#51 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ага, присмотрелся
что сие значит 30h? В красном кружке 30 контакт(+) АКБ а в желтом 50 контакт (крутилка)
Последний раз редактировалось Diamondblack; 24.10.2016 в 12:05. |
#52 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diamondblack, вроде как, это на, так называемую, систему запуска, отключает потребители при заводке авто, точно не скажу, но чтото такое читал про этот провод.
#53 |
#54 |
Diamondblack, да, зелено/черный (ну или черно/зеленый, не помню точно)
#55 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
можно вообще его не подключать, у меня вообще от е30 стартер стоит, там на втягивающем нет этого контакта вообще
#56 |
#57 |
Diamondblack, смотри какие цвета проводов.
толстый, красный №4 - это плюс, ищи желто/черный - это на втягивающие, черно/зеленый - на четвертый контакт стартера. Давай цвета остальных ![]() голубой, отрезанный, похож на провод генератора
#58 | |
#59 |
Diamondblack, без понятия, если установлен, значит работал
![]() я, в свое время, разобрал три стартера, и детали у них были НЕ взаимозаменяемые
#60 |
ALEX_2568, дело в том, что бендикс новый Bosch (00011018115)
#62 |
штанген показал 3мм разницы, ну путем замеров от гнезда до венца должен влезть тока-тока. Или потом затянув покрутить один бендикс?
#63 |
а как?
, так не покрутишь. Короче! ставлю, ИБО по применяемости говорят бендикс подходит.
#64 |
#65 |
о, колбаса
#66 |
колбаса?
#67 |
ага, месиво проводов, убитый патрубок, лопнувший датчик детонации
#68 |
лопнувший датчик детонации- это сильная печаль? Вроде не троила
#69 |
Diamondblack, не сильная, он даже может работать
#70 |
до определённого времени, не важно что потом опять впуск снимать и менять датчики + прокладки, а в остальном главное сейчас сэкономить
#71 |
ну.....каждый раз менять прокладки на впуске, считаю не нужным занятием, а в остальном да, согласен, всё как мы любим
у меня уже полгода новые ДД лежат, ждут своего часа
#72 |
eternal life,
ALEX_2568, на м5... серии бы поменял все это, но этот моторчик не очень мне по душе, и упираться в неделю ожидания запчиков нет мотивации. Еще надо завести его , а то вдруг всетки перепутаю чтонить. и опять разбиратьДобавлено через 3 минуты А так я такую тему создал отдельно http://www.e36club.ru/forum/showthre...78#post4811478 Чтоб эту не перегружать лишним. |
#73 |
ты и на выпуске м40 не менял их, но ты не показатель, я в 98% меняю.
#74 |
не вижу смысла
#75 |
вот поэтому и
)) не поменял прокладосы, а потом начинается троит/пердит/не валит/не заводится/гонит масло из под стакана ![]() ![]() . И начинается вваливание бабла, потом послушают советов и перебирают мотор, естественно с заменой прокладок, а на деле может оказаться, что ввалил тучу бабла из-за 100-рублёвой прокладки
