#51 |
![]() Регистрация: 19.08.2015
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#52 |
![]() Регистрация: 01.03.2015
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DieselPower, да я бы только рад ...
![]() Не подумай что я злорадствую |
#53 |
Коньлюдоед, даже подумать не мог, думать такое
#54 |
Трагедия... Шекспиру не снилось...
Налетел на булыжник. Нехилый такой ![]() |
#55 |
Ну ты даёшь , кузовщина не пострадала ? Так а защита двс есть у тебя?
#56 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Сказал(а) спасибо: 15
Может что с электроникой,провод оторвался который отвечает за переключение пониженую
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
#57 | |
Коньлюдоед, ты же вроде с начала читал, видел состояние машины. Какая тут защита...
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 38 секунд Да и защита двс не спасет. |
#58 |
Ладно не расстраивайся. Всё наладится
#59 |
#60 |
DieselPower, серьёзно ?
#62 |
Трактор потребовал внимания.
Сегодня начал подклинивать руль ![]() ![]() Раньше был небольшой люфт на руле(когда по шиферу едешь, был небольшой бой в руль, даже скорее сильная вибрация). Теперь этой вибрации нет, стоит жёстко. Подшипник развалился? Или все же рейка тавой? ![]() Жижа была на минимуме, сейчас долил, посмотрю. Но мне кажется мертвому горчичник. |
#63 |
![]() Регистрация: 22.06.2010
Сказал(а) спасибо: 76
ставлю на отпустившуюся гайку в рейке №81.2
![]() хотя если крутился как по шиферу, то возможно крестовина но одно точно, ездить на таком НЕЛЬЗЯ!!! загони на яму, открути пробку №2.4 и попроси кого нить руль покрутить если она отпустилась, то рискуешь получить вот такую проблему вал №81 при вращении руля в правую сторону выломает часть корпуса штопорным кольцом №96
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#64 |
В право как раз и кусает сейчас, до этого в лево не крутился.
![]() Крестовину посмотрел, на вид целая, ухватился богатырский хватом, потерзал, люфт есть конечно, но миллиметр буквально. Это я про верхнюю. Мне все таки кажется подшипник. Либо рейка. Закусит его, постою, покачаю влево вправо и дальше вертится норм, но с большим усилием Добавлено через 1 минуту Пойду к ХашириОн в "гараж". Вроде у него было про выбраковку и съем рулевого вала |
#65 |
Пока только наблюдения
Сел проехался... Проблема не хочет само ликвидироваться
![]() Появился гул при повороте руля, не постоянный ![]() Так же слышно металлическое трение. Исходит скорее всего от насоса Гур. Может в нем лопасть отвалилась и не даёт жиже течь нормально?По этому и рейка заедает? Сейчас соберусь с силами и рвону в бой ![]() |
#66 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
может и подшипник колонки нижний быть
хотя канеш так клинить чтоб не сдвинешь - это вряд ли
Восторг открывает крышу! ![]() |
#67 |
#68 |
Cepёгa, пробку я открутить не смог
![]() ![]() Добавлено через 34 секунды Ольга320, где он находится? Возле эластички? |
#69 |
сними ремень, коротко прокатись без него, если руль нормальный значит дело в насосе
Добавлено через 30 секунд как вряд ли, ещё как может!
#70 |
Адовые адости. Колхозные гадости. Уролесан.
Снял вчера насос Гур. Разобрал. Картина такова
![]() Справа сверху видно недостающий кусок прокладки. Сам барабан царапанный. Царапает скорее всего клапаном. Так как лепесток, который должен его фиксировать обломан немного. Фото ниже. ![]() Отломило буквально 2-3 мм. Каким образом непонятно ![]() Кусок недостающий прокладки размолотило, и набило в клапан. Часть под пружину, часть внутрь. Забило маленький канал. Ели выковырял ![]() Прокладку восстановил с помощью герметика. КолхознеГ ![]() Пы.Сы. сам Гур отгуделся ещё при старом владельце. Зачем ремонтировать!? Верно!!! Лучше так ездить ![]() При съеме оказалось что насос просто раскручен(стык двух половинок) поэтому тек и подруливал иногда на высоких оборотах. Крепежное ухо лопнуло на пополам(то которое с алюминия). Боковые уши были прикручены к насосу, но не к двигателю ![]() Короче помыл все, прикрутил, залил жижу прокачал вручную, потом завел/, долил, прокачал, ещё долил. Прокатился - руль как пушинка ![]() ![]() Закусов после прокачки больше не наблюдалось ![]() Добавлено через 6 минут Я вот думаю что этот кусок лепестка таки попадает между валами, от этого и заедает. Теперь два выхода. Наблюдать за поведением руля ![]() ![]() ![]() Или снимать вал, рейка и разбирать, смотреть, дефектовать. Что для меня тёмный лес ![]() Спасибо этому форуму ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты Подумал... Может купить ремкомплект и б/у жопу насоса да перебрать? Или ну его в анус? Добавлено через 1 минуту Кстати насос ну очень похожь на шнивовский ![]() |
#71 |
в районе педального узла он, там где колонка из салона выходит
не обращай внимания, у меня новый зф подвывал, слегка ![]()
#72 |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Привет.
Сфотай брелок сигналки. Когда время будет. Нормальня машина. Я так понял, что у более чем половины форума такие были. ![]() А я ждал, ждал, когда ты отважишься открыть борт.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#73 |
Ааа. Ну про этот в курсе) спасибо) просто не знал что он нижний)
Добавлено через 55 секунд Ему погода уже ![]() Добавлено через 21 секунду Нижний... ![]() Добавлено через 57 секунд 318tds, у меня колхозная сига МеD стоит. Врятли поможет |
#74 |
А да, билят, не заметил, в топе не висел.
![]() Оригинал не сильно от колхоза отличается, в основном потому что по ним инфы по нет. Добавлено через 3 минуты Салон надо целым перекидывать, если найдёшь норм. Или перешивать. Но, как я писал, тут полфорума на таких салонах годами ездило. Ибо те, кто до них катал эти машины, бортовики не писали. Добавлено через 5 минут Мафон не вздумай менять. Это 80 лвл, что для местного форума, что для мерседесовцев. ![]()
#75 |
318tds, мафон то да, только подключен он не пойми как
