Старый 19.09.2016, 15:55   #51
Dinargo
Аватар для Dinargo
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Dinargo Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Dinargo, Регулятор Давления Топлива, он держит давление рампе, а свыше 2.5-3 бара спускает в обратку, если у тебя из обратки бенз идет в бак, соответственно он доходит до рампы и через РДТ уходит в бак, может регулятор сломался так, что не держит давление и бенз самотеком уходит в бак, для проверки, можно пережать обратку, тем самым создав давление в рампе, если заведется, то меняй РДТ
Вот теперь ты мне прояснил все,т.к обратка была изначально пережата когда я ее вытащил!!!
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик.
Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу
Dinargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 15:58   #52
Вес репутации: 158
Dinargo, ВООООТ эврика
Старый 19.09.2016, 16:10   #53
Dinargo
Аватар для Dinargo
Я побежал делать ОТПИШУСЬ
Старый 19.09.2016, 17:07   #54
Dinargo
Аватар для Dinargo
Не помогло, позвонил Бате Гитаристу он меня в ***** окунул ) Говорит смотри 18пред и реле замыкай на бензонасос может в нем дело,меняй фильтр мб забился.
Старый 19.09.2016, 17:11   #55
Вес репутации: 158
Сообщение от Dinargo Посмотреть сообщение
ну ты же бензонасос напрямую замыкал
Старый 19.09.2016, 17:15   #56
Dinargo
Аватар для Dinargo
Да...Короче куплю фильтр подниму машину и заменю его. Дальше посмотрим
Старый 20.09.2016, 12:54   #57
Вес репутации: 307
2 недели ведро заводить, это сильно, на сервис уже отгони, пожалей машину
не могу, если с обратки гонит, то как минимум фильтр не мешает поступлению топлива в рампу и оттуда в обратку, а значит на завод не влияет.
Старый 20.09.2016, 13:22   #58
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
проверь датчик положения коленвала
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 20:34   #59
Dinargo
Аватар для Dinargo
Вот на выходных привлечу Гитариста Олега он скажет,куда лезть и что смотреться
Сообщение от Triumph Посмотреть сообщение
Проверял сопротивление идет но слабое,может я не то выставил на мультиметре значение.
Старый 22.09.2016, 05:50   #60
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
сопротивление дает только целостность проводов и датчика, но не показатель работы датчика, стрелочный прибор поставь на датчик и покрути двигатель кривым стартером, стрелка должна отклонятся с каждым зубом на несколько вольт.
Или сними свечу и покрути стартером если искара есть датчик работает.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 14:47   #61
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
Эхм. У меня такого прибора нету для проверки. Как мне одновременно проверить искру и покрутить стартером? И еще вопрос на разьеме реле бензонасоса замыкать нужно 30 и 87 2 контакта ?
Старый 22.09.2016, 15:10   #62
Вес репутации: 158
Dinargo, сбоку, на реле, схема нарисована.
подключаешь к желто/черному проводу, который выходит из замка зажигания, провод метра 2-3 длинной, включаешь зажигание, идешь к мотору, достаешь свечу, подносишь к массе, к движку например, и подсоединяешь провод к +, это будет имитировать поворот ключа на старт
Старый 22.09.2016, 16:24   #63
Dinargo
Аватар для Dinargo
Ок
Я не ошибаюсь двухцветные провода это - а одноцветный +? Или значения не имеет?
Старый 22.09.2016, 16:33   #64
Вес репутации: 158
Dinargo, желто/черный, он достаточно толстый, это +, который идет через замок на стартер, про минус забудь, он тебе не нужен
Старый 22.09.2016, 16:38   #65
Dinargo
Аватар для Dinargo
ОК
Я сперва все таки хочу реле бензонасоса замкнуть и попробовать завести машину там тупо куском провода 30 и два 87 закорачиваешь и все ?
Старый 22.09.2016, 16:43   #66
Вес репутации: 158
зачем два 87? там более их не два, а один, а второй если и есть, то он идет 87а.
замыкай 30 и 87
Старый 22.09.2016, 16:48   #67
Dinargo
Аватар для Dinargo
замыкай 30 и 87
ОК
Старый 22.09.2016, 22:09   #68
Dinargo
Аватар для Dinargo
Вообщем искру проверить не успел,закоротил реле бензонасоса молотит,стартером маслаю не запускается,завтра утром подниму машину и закорочу так же бензонасос и скину шланг подачи топлива посмотрю идет ли оно вообще. Все таки грешу на отвал ДПКВ ну и реле бензонасоса на замену. Еще такая тема естественно перед манипуляциями с проводкой отрубил - клемму с акб. Проверил целостность проводки в косе,там внешне все гуд. Проверил +- от косы к мозгам тоже все закручено хорошо. Еще до этой проблемы 1 раз ближний свет погас в правой фаре сняв защитную колбу посмотрел контакт на лампочку,а он коротнул на ее зажим. Конечно это на врядли может быть причиной не запуска ДВС. еще скинул колодку с проводкой от мозгов продуть контакты и принюхался,а она пахнет паленой проводкой ,не так чтобы воняет,но запах есть,а внешне все везде нормально.
Старый 22.09.2016, 22:52   #69
Dinargo
Аватар для Dinargo
Нашел в багажнике датчик коленвала оригинал,замерил сопротивление и обрадовался,что покупать новый не нужно,просто сниму старый и перепаяю с запайкой термоусадкой
Старый 22.09.2016, 23:22   #70
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 35
Dinargo, Ты же нашел уже причину. (Бензин не доходит до рампы...) Не пойму,зачем ты ещё что то ищешь? Или ты ТРИ БУБНА хочешь стереть для начала?
Старый 23.09.2016, 00:04   #71
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
Да хочу три бубна стереть )))) Я мазохист Да нет я завтра утром подниму машину и скину шланг с фильтра и замкну насос,а дальше посмотрим.
Старый 23.09.2016, 06:55   #72
Вес репутации: 158
Dinargo, манометр подключи
Старый 23.09.2016, 09:31   #73
Dinargo
Аватар для Dinargo
ИНН мг
Ага если бы он был. Я еще не всем инструментом обзавелся. Вот виновник торжества сейчас буду другой датчик делать. Вопрос по подключениям фишек бензонасоса одна идет на насос +-,потом белая фишка на уровень насколько я понял по колбе она идет наоборот -+, и инжекционный насос в обратке тоже -+?
Старый 23.09.2016, 15:31   #74
Вес репутации: 158
ээээээ, ты чего?? спалишь нахрен датчики топлива
подключай только к бензонасосу, который в правой части бака
Старый 23.09.2016, 15:48   #75
Dinargo
Аватар для Dinargo
Спокуха Вася) Я схему подключения сперва глянул,как раз там и сказано,что бензонасос плюс правый на фишке коричневый - зеленофиолетовый,а датчик идет наоборот.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
