Старый 05.11.2017, 00:59   #51
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
nikita-E36,https://www.ms-motorservice.com/ru/configuration/ru/
изучайте товарищ. вам пригодится.
с тобой общаться бесполезно очередной эксперт которого я вижу каждый день. удачи друг.
M4NDINGO,у тебя несколько вариантов. по корням.
1)блок веденый
2) масляное голодание из за забитых каналов либо не выдержал какого то момента или еще чего при сборке.
по шатунам полюбому масляное голодание. если у тебя шатуны легко балтались на колен вале без прикусов или намека на прикус то это точно масляное голодание. говорить что у тебя все шатуны плохие не повернется палец. потому тчо я не мери у твоих шатунов НГШ.
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.11.2017, 01:10   #52
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
Корд , вот скажи , ты пишешь , что в допуске 59.74 , вкладыши у нас 59.75 , так скажи , при нагреве, сколько у тебя будет зазор ? Как оно будет работать? Где быть масленой пленки ?
Да вы батенька капитан очевидность либо экстрасенс )))
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 01:15   #53
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
nikita-E36,у колена нет нагрева адового. если ты заметил производитель пишет с микронами. и допуск на износ до следуюещего ремонта примерно в среднем 2 сотки. колено вращается в зазоре сотка + масляный клин и ему ни чего не будет.если ты не вкурсе то колено не трогает особо вкладыш, оно работает в масляном клине.
nikita-E36,с тобой спорить ,это как доказывать человеку что ремонт резьбы футоркой безгарантийная и сомнительная хрень.
nikita-E36,если ты не вкурсе кстати то чугун хреново расширяется. курс Материаловедения
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.11.2017, 01:55   #54
nikita-E36
Вес репутации: 39
Я потерял интерес к это беседе )
Старый 05.11.2017, 02:45   #55
nikita-E36
Вес репутации: 39
Да, и когда колено работает без масла , там как рубанком снимает , но ни как не зажимает , вкладыши живут буквально 5-10 минут без масла, если конечно ты в него не наливал Супротек ))))) и потом мотор начинает греметь , вкладыши высыпаются в поддон , а колено покрывается бороздами . Компенсаторы гремят что уши закладывает, крышки распредвала стираются в порошок........
Добавлено через 14 минут
А ещё первым делом прогревается масло , а соответственно колено и остальное , рабочая т.масла выше ож на 40 - 60 градусов, соответственно колено, самые пиковые нагрузки испытывает колено , соответственно и повышения температуры , ну по температуре больше достается поршням . Да и самый адовый нагрев идёт в паре трения))) ну масло хоть как то охлаждается о поддон .... И я не эксперт , я просто собрал кучу разных моторов , последний мой мотор , ремонтный , от гидроцикла , который работает по несколько часов на 6000-8000 оборотов и ты мне хочешь сказать что колено не испытывает адовый нагрев ?)))
Старый 05.11.2017, 09:22   #56
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Вот и не пиши хрень, все шейки просто так не трёт !!! И не надо смотреть в твой тис , все нужно делать сомалично и все промерять самому . Я говорю что знаю и что я лично собирал !!! Как говорится семь раз отметь один раз отреж. Блоки ведёт , что колено дмет это из ряда фантастики , а то что все шейки трёт , это неправильно зазоры . В кинугу смотреть не надо. Я сразу написал , надо собирать все вкладыши без колена и мерить . Достаточно одну сотку промудить , как твоё колено , слипнется с владыками . В твоём же тисе написано, тепловой зазор 2-5 соток
Добавлено через 7 минут
Автор, не ломай голову, протяни крышки вкладыше померий микрометром и мюпомерий колено , все шейки и напиши сюда , делов на пол часа , зато будешь во все уверен и смело можешь предъявить кому-то
В том то и дело нет , не нутромера , нет не призмы чтоб что то смотреть ничего такого нет , деревня
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 09:59   #57
nikita-E36
Вес репутации: 39
Так у того же шлифовщика , токоря или кто цилиндры растачивает , у них все это должно быть
Старый 05.11.2017, 12:09   #58
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
nikita-E36,может ты и построил уйму моторов но ты не понимаешь , что и как испытывает нагрузки. Ты не понимаешь разницы НАГРУЗКА и НАГРЕВ. Если большая нагрузка то не обязательно деталь будет сильно нагреваться
просто после вот этих твоих слов ,что колено там прям горит бедняга я просто могу спокойно задать тебе вопрос - а ты вообще понимаешь как работает ДВС ??
мне с тобой уже точно не интересно вести беседу.
Автору могу посоветовать по теме только то чтоб он померил постель, перемерил снова колено, удостоверился что каналы не забиты. удостоверился что вкладыши подобраны верно и собирал все снова.
BMW E60 530 М54В30
Последний раз редактировалось Kord; 05.11.2017 в 13:45.
Старый 05.11.2017, 13:47   #59
M4NDINGO
nikita-E36
Постель , могут промерить только 1,2 и 6,5 дальше говорит неможет
Старый 05.11.2017, 14:01   #60
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
нутромер не лезет?
хреново.
ты после шлифовки колено мыл ??
M4NDINGO,ты когда вложил колено оно вращалось легко??
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.11.2017, 14:14   #61
M4NDINGO
нутромер не лезет?
хреново.
Все нормально было продуто , промыто и вращалось , хоть с небольшим усилием.
Старый 05.11.2017, 17:41   #62
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Сообщение от M4NDINGO Посмотреть сообщение
оно должно вращаться одним мизинцем.
вот в этом и проблема.
те замеры которые ты писал на 2 странице. и из за которых куча споров щас было. ты взял с слов шлифовщика? он при тебе промерял лично микрометром с использованием калибровочных плиток Легансона?
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.11.2017, 18:34   #63
M4NDINGO
При мне мерял , и просто так цифры называл потом я попросил забрать и снять на видео биение , мерял просто прикладывая микрометр к шейке незнанию некаких пластинок небыло
Старый 22.09.2022, 07:26   #64
Вес репутации: 274
Большой каталог вкладышей с размерами и прочими подробностями
Пригодится, например, при подборе для нестандартного двигателя...
http://www.kingbearings.com/wp-conte...8-Europe-2.pdf
Старый 22.09.2022, 07:26   #65
Вес репутации: 274
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
