Старый 23.02.2019, 16:10   #51
Вес репутации: 309
Тупо ключ зеркало потеряло. Поставил с ключа и привет, можно кстати попробовать заново привязать, включив под капотом зажигание )
А также диагностику можно подрубить ) насколько помню инпа ЦА не отрубит, а вот просто ЦЗ она посмотрит. Диса какая-то может, не помню естественно номера ) я как-то игрался с этой хренью, но давно и от делать нечего, кстати инпой можно стекла опустить, только хз в режиме ЦА сработает это или нет, но при включенном зажигании при ЦА с кнопок окна открываются. Так, подкинул тебе говнеца для вони
Старый 23.02.2019, 17:41   #52
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 26
Тааак, а вот это уже интересно! Я уже собрался стекло бить, а ты мне дал шанс Как зажигания с подкапота включить, знаешь?))))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 23.02.2019, 19:56   #53
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Может как то подать плюс на приборы, которые включаются при зажигании? бензонасос, генератор? хотя они полюбому как то замысловато через релюшки идут(
Я вот когда подавал плюс на подсветку заднего номера, загорается приборка, подсветка всех кнопок в салоне, дисплей климата не включился кстати, хоть и кнопки его были светящимися...)
Добавлено через 36 секунд
корректор фар сработал еще, но сами габариты почему-то не заработали
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 23.02.2019, 20:54   #54
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
16 пин в колодке диагностики + при зажигании.
Не знаю обратно сработает или нет)
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 20:57   #55
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Проблема с штатной сигналкой ews/dwa
Благодарю тебя добрый человек, буду иметь ввиду, как один вариант будет именно так))))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 23.02.2019, 21:01   #56
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Либо эти все преды.
Старый 23.02.2019, 22:43   #57
Вес репутации: 309
Глупый вопрос, естественно знаю, но бей стекло, это интереснее
Старый 23.02.2019, 22:59   #58
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Либо эти все преды.
Спасибо! Учтем! Буду на всякий случай еще способы искать)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 23.02.2019, 23:00   #59
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Не, не, не-буду искать способы)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 27.02.2019, 14:40   #60
Вес репутации: 170
Tiki_Tviki, есть какие нибудь продвижения?
Старый 27.02.2019, 14:51   #61
Вес репутации: 309
Maxximka, уже метра на полтора оттолкал вперёд... какие ещё продвижения нужны?
Старый 27.02.2019, 14:55   #62
Вес репутации: 170
И ещё в сторону, от водительской двери тогда уж
Старый 27.02.2019, 20:43   #63
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Пока что нет, так как жду личинки с ключами, чтобы не пришлось еще раз вскрывать ***128514; через пару дней начну)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.03.2019, 07:37   #64
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
зажигание включил из подкапота, подав плюс на 16 пин диагностической колодки, диагностика подрубается, в инпе дает ошибки прочитать и больше ничего, при любом действии кидает в ошибку, а Дис выдает ошибку< где написано: неактивирован EWS. Такие вот дела... Разбил стекло. Тему можно считать иссякшей. Всем спасибо помогающим!))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.03.2019, 07:45   #65
Вес репутации: 309
А в багажник что не полез?
Старый 03.03.2019, 07:50   #66
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Да думал, но там единственный вариант-это через дырку крепления номера пытаться надавить под большим углом на тягу активатора в замке, удалось у знакомого посмотреть и снять обшивку, но если честно-жалко коцать краску, скорее всего пока клипсу вытаскивал бы снаружи покоцал бы и изнутри тоже жалко, в общем посчитал лучше выбить стекло)
жалко конечно, что не получилось компом, не исключаю, что все возможно, но нет сил больше ждат ьи искать верного решения
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.03.2019, 09:09   #67
Вес репутации: 309
Это надо евс с чипом, подключать под капотом и пришивать
У меня все авто без евс были, м40 и 42, на 54 я его удалил, мешался )
Ну разбил и разбил )) у меня когда пионеры разбивали стекло, попасть в авто при ЦА так и не смогли)
Старый 03.03.2019, 09:16   #68
Вес репутации: 247
Какое стекло то бил ? Треугольник?
Старый 03.03.2019, 09:19   #69
Вес репутации: 309
Треугольник дороже и менять сложнее
Старый 03.03.2019, 10:00   #70
Вес репутации: 247
Это должна была быть моя фраза!
Старый 03.03.2019, 10:09   #71
Вес репутации: 309
Старый 03.03.2019, 10:35   #72
Tiki_Tviki, а привязать ключ не пробовал?
Старый 03.03.2019, 19:19   #73
Вес репутации: 309
Зачем? Кирпич... Ключ пролетариата, он его привязал и в стекло
Старый 03.03.2019, 22:28   #74
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Почему не смогли?
Треугольник?
Разбил заднее правое опускное, треугольник от удара тоже треснул кстати
Пробовал конечно, как и думал-туфта полная)) Во всех инструкциях по привязке ключей, видимо не зря прописано и акцентировано внимание, что солдатики должны быть подняты, да и антена евс видимо должна считать семечку, потмоу что дисс не зря ошибки по привязке выдавал)
А тебе все весело-понимаю)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.03.2019, 07:34   #75
Вес репутации: 309
Cool
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
Почему не смогли?
Потому что дверь открыть не смогли )
Фига ты херячил, с 5 этажа что-ли?
Имелось ввиду к цз
Ну несколько да, я забывал в авто ключ на заднем сиденье и чтобы открыть пришлось его достать, но бить стекла не стал. А ты не все способы попробовал, да и разбил слишком много
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
