Старый 08.05.2012, 20:42   #726
LLIyxep, а в чём принцип? Как вода может выявить полудохлый подшипник закрытого типа?
п.с. из-за тысячи рублей и получаса времени не стал морочиться поиском мертвеца. А, как потом выяснилось, мертвы оба
Старый 08.05.2012, 21:19   #727
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
ну я чаще ВДшкой поливаю, просто не всегда она под рукой есть, не смотря на то что он закрытый в него все равно попадает и он смазывается и звук меняется)
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 21:26   #728
Понял, запомню на будущее
Старый 08.05.2012, 21:28   #729
HASHIRIYA, удивлен, что ты не знаешь этот способ)
Старый 08.05.2012, 21:34   #730
-А-, теперь знаю
Старый 09.05.2012, 22:34   #731
325:
Покрутил стартером мотор без свечей. Остатки лавра вылетели только из 2-го цилиндра. Собрал всё взад и запустил мотор. Ох и дымил же он... Завтра поменяю масло и повваливаю. Через недельку померю компрессию...
Старый 09.05.2012, 23:43   #732
Мой брат вместо Лавра коктейль использует: Лавр + кирасин+ацетон+вроде еще Винс.
Говорит, весьма эффективно работает...
Старый 10.05.2012, 01:17   #733
Shadrun
Мастер
HASHIRIYA, на фото видны не отшилифованные швы- это не гуд, еще ОБЯЗАТЕЛЬНО надо герметиком промазывать!
е36 325cabrio была(((
Старый 10.05.2012, 09:48   #734
Shadrun, Сань, если ты про багажник, то швы зашлифованы (там, куда диском можно подлезть) Герметика нет, потому что он пока в магазине А если про пол в салоне, то там морочиться со шлифовкой не стал, под ковром не видно. А герметик лежит снизу
Старый 10.05.2012, 20:19   #735
325:
Поменял масло в моторе. Пока лазил под машиной обнаружил несколько сюрпризов - текущий бачок радиатора, текущий сальник штока выбора передач кпп, текущую прокладку под поддоном В тишине работы мотора услышал ранее не слышные звуки. Лёгкое цоканье в районе грм Ещё при замене гидриков и мск заметил износ зубьев звёзд на валах. Походу придётся положить денег в мотор
Теперь о хорошем - машина аццки валит. Зацепа нет на первых двух передачах вообще. Либо лавр сработал, либо сказывается отсутствие салона. Жду Олежика с затычкой в пол и собираю авто. На очереди 320, а то спринты уже начались, а я всё груди мну
Старый 10.05.2012, 20:20   #736
325:
Старый 10.05.2012, 20:30   #737
-А-, народ сегодня пугал короткими прохватами (дорога у нас участками метров по 50) Жопа туда-сюда, люди шарахаются... Не понравилась только очень жёсткая стабилизация под сброс газа. Встаёт на рельсы так резко, что пару раз чуть из седла не выпал. Надо учиться ездить...
Старый 10.05.2012, 20:32   #738
HASHIRIYA, ЖжОшь, Ден
Старый 10.05.2012, 20:36   #739
Нам, ты же знаешь, как скучается за полгода Сейчас парок выпущу и опять тошнить буду. Амики твои просто супер Именно то, что нужно для повседневки. В меру упругие и не трясучие. С новыми опорами просто УЛЁТ. Слоновьи доволен!
Старый 10.05.2012, 20:38   #740
Я то знаю
Рад, что доволен амортами
когда ты будешь доволен, я буду так доволен...!
Старый 13.05.2012, 20:42   #741
325:
Наконец-то забрал у Олежика заглушку в пол. Собрал сегодня салон. Ковырялся долго, весь крепёж разлетелся по салону во время прохватов
Раньше заглушки были металлические, теперь пластик Понял, почему народ так гоняется за чёрным ковром. Выглядит отменно. Хорошо, что не продал его в своё время. Теперь надо всё помыть/почистить и можно ездить
Старый 14.05.2012, 21:08   #742
325:
Промазал сегодня заплатку в корыте. Сначала грунт, потом герметик. Хотел сверху залить тектилом, но на герметике написано, сто нужно сушить 30 минут перед покрасом. А времени было крайне мало
Теперь жёстко встал музыкальный вопрос. Хочу врезать 16-ти сантиметровые динамики в штатные места в ногах. Кузов нужно будет чуток подрезать. Возникает вопрос - как они будут играть на столь маленький объём? И обязателен ли подиум под динамик? Места там впритык.
Старый 14.05.2012, 21:11   #743
я уже давно озадачился этим вопросом
пришел к выводу, что не буду резать кики, там стоят 13 см morel-ки
а 16.5, тоже morel, хочу и буду ставить в двери, соответственно буду резать дверь, делать подиум - обязательно
Старый 14.05.2012, 21:21   #744
Нам, а я дверь пилить не хочу. Да и не автомеломан я. Мне так, в дальней поездке развеяться. Я больше шестёрку рядную слушать люблю
Старый 14.05.2012, 21:27   #745
HASHIRIYA, тогда ставь 13-ые хорошие и саб, выше крыши!
Старый 14.05.2012, 21:30   #746
-А-, не хочу ничего покупать. Машина разорила У меня пара комплектов компонентных 16-х есть (герц и алпайн), один усь 4-х канальный, один моноблок и саб 12-шка фриэйр. Этого достаточно
Старый 14.05.2012, 21:37   #747
ну тогда только резать, только вот боюсь того объема не хватит
обратись к PR-222, он гуру в этом вопросе
Старый 14.05.2012, 21:43   #748
Надо почитать тырнет, ведь на каждую модель динамика производитель рекомендует минимальный объём. Посмотрим что да как. А вот саб куда замочить? БМВшный велюр акустически прозрачен?
Старый 14.05.2012, 22:50   #749
HASHIRIYA, у меня саб стоит в багажнике, в киках два динамика, больше ничего нет, не могу сказать, что музыка плохо звучит)
послушаешь при встрече
но я конечно все равно хочу 16.5 в двери
Старый 14.05.2012, 23:01   #750
-А-, у меня саб фриэйр. Ему объём нужен. Хочу врезать его в половинку спинки заднего сиденья. Из багажника. А в салоне ткань обивки спинки хочу оставить. Других мыслей нет
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
