Старый 29.12.2013, 13:03   #726
Вес репутации: 233
Winter Mode
Зимой центральный плафон работает в паре со светильниками задними на хардтопе.
Летом индивидуальные лампы по бокам от центрального плафона в паре с подсветкой ног.
Старый 23.01.2014, 23:56   #727
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
что-то давно ничего не происходило
потомуууууу-что из двух салонных зеркал мучу одно которое желаю иииииии заказаны запчастюльки по телефону и будущей ///м3 подвески
65618357681 - BMW - Микрофон устройства громкой связи 3573,62
150.1290.52 - Otto Zimmermann - Диск тормозной вентилируемый, перфорированный - 8 203,71
150.1291.52 - Otto Zimmermann - Диск тормозной вентилируемый, перфорированный - 8 203,71
34212227129 - BMW - Защитный кожух левый - 1098,4
34212227130 - BMW - Защитный кожух правый - 1098,4
CMX396 - Morse/Friction Master Колодкитормозныедисковые, керамика - 2069,46
34416851437 - BMW - Винт регулировочный 2 шт. - 661,14
03.0137-9062.2 - Ate - Комплект монтажный колодок стояночного тормоза - 411,52
150.1293.52 - Otto Zimmermann Диск тормозной перфорированный|с внешней вентиляцией - 3355,16
150.1292.52 - Otto Zimmermann Диск тормозной перфорированный|с внешней вентиляцией - 3340,94
CMX394A - Morse/Friction Masterm- Колодкитормозныедисковые, керамика - 2 216,37
03.0137-0150.2 - Ate - Колодки тормозные барабанные, комплект - 767,16
Итого - 34 999,59Р
еще пришла новенькая антенна телефона на заднее стекло, фотика не было, так что фотки позже
Последний раз редактировалось Tsaplin; 29.01.2014 в 13:07.
Старый 24.01.2014, 00:22   #728
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Tsaplin, тебе когда права то вернут?
Старый 24.01.2014, 07:08   #729
Tsaplin
14.09.2014
Старый 24.01.2014, 08:03   #730
Tsaplin, нормально закупился!
фото антенки давай!
Старый 24.01.2014, 09:16   #731
Tsaplin
фото антенки давай!
На выходных будет
PaulD, у тебя нет случайно схемки её установки по феншую, т.е. геометрические параметры, от верхней кромки стекла сколько должно быть? И сама антенна должна целиться в космос или быть под наклоном? Её же ведь можно поставить и так и так…
Старый 24.01.2014, 09:21   #732
Tsaplin, по идее она ставится под углом.
геометрически - ровно по центру на месте в заднем стекле. т.е. откладываешь расстояния одинаковые слева\справа и сверху\снизу и наклеиваешь.
она как раз должна совпадать с антенной от телефона под стеклом.
Старый 24.01.2014, 09:46   #733
Tsaplin
ровно по центру
что то я как-то сомневаюсь
может есть фото где она с завода стоит, а то смотрел на е39, так там в верхней части стоит
и там и там еще не прилеплено
Старый 24.01.2014, 10:01   #734
а я не сомневаюсь.
у е39 насквозь стекло, насколько я знаю.
Старый 24.01.2014, 10:05   #735
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 89
Про такую же антену говорим? Могу померить у себя
Старый 24.01.2014, 10:07   #736
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
не чего там не насквозь))), два элемента внут. и внеш. Сама антенка просто приклена сверху стекла а ответка изнутри на против нее на 2х стр. скотче. Это так на 39й, лежит комплект телефонной антенны.
Старый 24.01.2014, 10:08   #737
Tsaplin
Lucky13, да именно! только у меня антенна 8 см, если не сложно будь добр?
Но у меня на заднем стекле накладка стоит сверху, получается надо ставить в притык к ней
Старый 24.01.2014, 10:09   #738
Lucky13, именно про такую. думаю что как я и написал.
конечно. надо ставить таким образом, чтобы антенна оказалась ровно над блоком антенны под стеклом.
иначе смысла нет.
как антенна работать не будет - как бутафория будет стоять.
Старый 24.01.2014, 10:19   #739
Tsaplin
но тут то далеко не по центру стекла
надо ставить таким образом, чтобы антенна оказалась ровно над блоком антенны под стеклом. иначе смысла нет. как антенна работать не будет - как бутафория будет стоять.
это я и так прекрасно понимаю, сначало надо определиться с внешней
Старый 24.01.2014, 10:29   #740
про центр стекла никто и не говорил. имелось ввиду окошко под антенну сверху стекла. так вот посередине этого окошка.
номерки напиши, какие заказывал
Старый 24.01.2014, 10:40   #741
Tsaplin
у меня как раз это окошко под накладкой, так что наверное прилеплю в притык
номера
84 50 8 369 459 - Антенна автомобильная
84 50 8 369 458 - Крепеж антены телефонной на заднем стекле
Старый 24.01.2014, 10:41   #742
Tsaplin, да, оно и имелось ввиду.
лепи впритык.
антенна захватывает хоть немного подстекольной антенны?
Старый 24.01.2014, 10:48   #743
Tsaplin
чуть-чуть пластиком, деваться некуда, вечером прилеплю
Старый 24.01.2014, 10:55   #744
только фото сделай предварительно
Старый 24.01.2014, 11:08   #745
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 89
Я бы лучше накладку выкинул и поставил как надо)
53 по бокам, 4,5 сверху
Старый 24.01.2014, 11:13   #746
Tsaplin
ок.
нет. тут без вариантов. накладка остаётся
Добавлено через 34 секунды
спасибо
Старый 25.01.2014, 14:39   #747
Tsaplin
Вообщем антенна встает как-то так
Старый 25.01.2014, 17:39   #748
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
А с другой стороны провод на ширину накладки, не очень наверное красиво))) или сойдет?
Старый 25.01.2014, 17:48   #749
Tsaplin
Антенну подбирал именно под так называемую "коробку переключателей" от е38, так что всё красиво. потеплеет чуть-чуть прилеплю всё основательно
провод под шторкой не очень-то и заметно, а так да торчит))))
Старый 25.01.2014, 18:05   #750
Tsaplin, намана
надо заказать тоже.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
