#726 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А поршенечки сменили на нормальные? Или от бмв моторс оставили))
Зад от чего?
#727 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет.
Вчера переобул икса. Поставил старую нешиповку. Летняя резина отправилась на помойку. По весне надо будет новую. При работе двигателя стал проявляться свист. Очень похожий на свист роликов. Сегодня после работы решил, снять посмотреть какой из 3-х. Снимаю пластик, а там кругом ошмётки ремня. Пятая точка почувствовала приключения. Рассматриваю. Ремень 6рк превратился в 4рк. Сгрызло со стороны мотора. Шкивы на месте, и как-то странно вызлядит гидроупор натяжителя. Как результат-натяжитель разобрался. Куда-то делись кое какие болтики. Сам ролик тоже труп. Прайс на новый-это бред. Позвонил Женьке Вуду. У него оказался в наличии механический натяжитель. ![]() Купил у него за 500 рублей с роликом. Ролик без люфта и шумов при вращении. Завтра поставлю
#728 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дим, проверь обгонную муфту генератора, если есть. У меня похожая хрень с ремнем была. В ремонте генов ребята показали как заклинила моя и подтвердили, что продольное расслоение может быть как раз из за нее.
#729 | |
Обгонной муфты к счастью нет))))
#730 |
Всем привет.
Сегодня добрался сделать всё правильно в хЗ установлено 3 ролика. Все снял, вымыл старую смазку, заложил новую. Ролики все без люфтов и шумов
#731 |
Всем привет.
В выходной был в Калуге. Славик задарил правильный шнурок k+dсan. Вчеа Кубыч установил на комп прогу, почитал по блокам. Как оказалось, в разделе Е83 видит только мотор и автомат. Но если зайти через е46, то видит наверное всё. Почти во всех блоках висели мелкие ошибки.. А так, ничего страшного! Надо Русифицированную Инпу поискать. А то я в Немецком слаб, а по ангицки-там вообще "0"!
#733 |
mikair,
Я тут качнул, 138 гигов. Ноуту поплохело)))) Пришлось сносить!
#734 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, Димон, а Куба эфки кодить может?
Мне надо две опции прописать - оба sm (блок памяти сидений) блока --> gentleman --> active , и опцию S4NBA (4-х зонный климат) Шнурок у меня есть;)
#735 |
-А-,
Намик, я не в курсе. Позвони Кубычу, спроси!
#736 |
-А-,
Нам, попробуй к Вове Пионеру обратиться. Он в f-серии чёт кодировал.
#737 |
дима 715, о, хороший вариант! Он же эфке и ездит. А есть его номер? А то у меня с очередной утопленной трубой все контакты потерялись.
А я видел я Вову пару лет назад в крайний раз, на смотре.
#738 |
-А-,
Отправил номер в личку
#740 |
в этом плане удобнее для е83 купить бмв сканнер, там и на рус частично есть и видит всё и кодирует и ошибки трёт
#741 | |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49 ![]() |
Вместе с вот этим шнурком (если у него замкнуть пины 7 и 8) видит все блоки на дорестовом e83. Хорошая инструкция по установке есть на драйве тыц. Я себе сначала инпу поставил, потом рейн и все работает
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#742 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Серебристый мужичёк
Ещё б это все работало на виндовс10 было бы вообще огонь))))
А то бмвтулзы не ставятся нивкакую
#743 |
egik87,
Пины уже спаяны))) Я совсем никак в этих прогах, установках. Как железо в машине работает-я представляю. Комп-(((((( Мне проще обратиться к тем, кто понимает.... Про програмированию-есть несколько пожеланий 1-активировать автозатемнение в наружных зеркалах 2-активировать складывание зеркал при закрытии машины 3-"заткнуть" Гонг не пристёгнутых ремней. 4-разобраться с матом присутствия пассажира. Разобраться со вторым ключом. Привязать его не получилось. Он открывает, заводит. Но кнопки не АЛЁ!.
#744 |
1 - надо просто зеркала правильно подключить, они привязаны к салонному и управление идёт с него (надо прописывать опцию затемнения или нет не помню, но че то так кажется, что не надо).
2 - на е83 ни разу такого не видела, на е60 очень легко это запрограммить. На других кузовах рисково, хотели на е70 сделать но так и не решились ![]() 3 - он сам при езде быстро затыкается, у меня был отключен, в крайний раз при кодировании не стали отключать
#745 | |
1-Про затемнение-может и так. Как были подключены-я уже не узнаю. Придётся самому разбираться. 2-https://www.youtube.com/watch?v=KK3aW6ZXGIc 3-конечно затыкается. Минут через 3-5. И так постоянно.. Выводит из себя. Я не против что лампочка моргает, бесит гонг!
#746 |
1 - советую начать с проверки подключения, я так подозреваю, что они в принципе не подключены
![]() 2- судя по видео принцип работы как у е60, значит просто надо поменять настройки в каком-то блоке
#747 |
Мне Кирилл говорил что они установлены и подключены. Надо только прописать..
#748 |
Может у него аккумулятор просто помер? у меня из 2х ключей у одного такая же фигня. Можно заменить аккумулятор, только ключ вскрывать надо аккуратно и он после этого будет выглядеть не очень.
#749 |
egik87,
Номерок аккумулятора не подскажешь???
#750 |
Ну я сам не менял, но там должен стоять panasonic vl-2020. Вот на e-bay, например, он
https://www.ebay.com/itm/27077377424...84.m1497.l2649 А вот сайт с инструкцие по замене
