#752 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
#753 |
заменил сегодня задние тормозные колодки и заодно решил рассказать про смазку тормозных колодок и где ее наносить, т.к. многие на форуме до сих пор не знают зачем она нужна
и так приступим подопытный ![]() чтобы хорошо зачистить скобу ![]() лучше потратить несколько минут и снять ее ![]() новая колодка по скобе должны ходить свободно ![]() далее направляющие суппорта ![]() их нужно очистить, но перед установкой не смазывать ![]() кромку поршня пришлось чистить болгаркой (круг с наждачкой прикрутил к болгарке) ![]() болты скобы по идее одоразовые, но т.к. я не планировал заранее ее снимать смазал болты резьбовым герметиком далее все собираем смазывая необходимые места, их видно на фото смотрите чтоб смазка не попала на пыльник поршня ![]() ![]() ![]() п.с. смазки не экономьте, одного пакетика хватает только на один суппрот, не надо растягивать один пакетик на 2 суппорта
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше Последний раз редактировалось Olegik; 11.05.2013 в 18:42. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#754 |
на прошлых выходных менял свечи, потом неделю не ездил.
сегодня поехал в москву из Владимирской обл (100км), а тачан вообще не едет, до 3000 обминов, как ТАЗ. до работы доехал, открываю капот. в районе форсунок громкий цокот стоит. что может быть? форсунка кончилась? по всем признакам найженым на форуме это ДПРВ вернулся к машине, завел....тишина, цокота нет, провалов нет. проехался, тоже все в порядке решил судьбу не искушать и поменять все таки ДПРВ (тем более датчик есть в наличии у меня). после замены хотел бы выразить благодарность инженерам БМВ, которые засунули разъем датчика в жопу мира, в тот момент я пожалел что у меня нет еще одного сустава между локтем и кистью вечером проверю работу двигателя
#755 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олеж, в жопе мира находятся датчики детонации, А разъём ещё терпимо....
#756 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olegik, я тебя сегодня на язе видел?))) ехал с ребенком поэтому не стал хулиганить)))
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#757 | |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#758 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49 ![]() |
Olegik
Олег, а чем ты тормоза смазывал?
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#759 |
egik87, вот этим
![]() Оригинальная смазка, стоит копейки Номер - 83192158851
#761 |
egik87, брошу тебе в посылку пару штук
#762 |
m-avto
#763 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я свои тормоза после покраски ничем не мазал и все тихо
#764 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
хороший тюбик. заказал.
#765 |
![]() ![]() после замены тормозных колодок стало что-то стучать при движении, при нажатии педали тормоза стук пропадал. похоже что колодка болталась в суппорте (наверное пружинку плохо подогнул или она вообще сломалась), т.к. диски были уже на минимуме по толщине, даже разибирать не стал куплены у Виктора19 суппрота 323,328 (под вентилируемые диски). поршни у них в идельном состоянии. суппорта отпескоструены, покрашены жаропрочной краской, куплены все новые резинки на суппорта и направляющие со штуцерами. колодки оригинал, диски Zimmermann с перфорацией, тормозуха Motul RBF600 сегодня планирую все установить
#766 |
и так, вот что получилось
собранный суппорт ![]() далее что было ![]() и как стало ![]()
#767 |
немного обновил светотехнику
новые фары Хелла и глазки SMD 120диодов во все это великолепие планируется установка ксеноновых линз c лампами и блоками KIA Sorento ![]() трофей добытый на DTM MoscowRaceWay
#768 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олег, как твои белые колеса себя чувствуют?
Я вот машину мою када машину полчаса, а колеса час вручную сил нет уже
#769 | |
все равно после пары торможений они чернеют
#770 |
я теперь не переживаю за колеса что почернеют, на них пыли тормозной попросту нет, керамика вещь
![]() глазки 36й оочень идут!! Зачет!
#771 |
то ли я фотограф хреновый, то ли их в принципе невозможно нормально сфоткать, но в живую они намного лучше смотрятся
#772 |
#773 | |
![]() Смотрю зазоры по капоту выставил. Клёво
BMW motorrad unstoppable |
#774 |
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 60 ![]() |
#775 |
мойку менять не буду, мою на работе машину.
передние колодки Китай Starke вообще не пылят, задние оригинал пылят шо ппц. да и кроме тормозной пыли очень много разной грязи на белых дисках видно.
