#751 |
Мастер
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
Igorevich, у меня такие установленны, крепления знака нет и кармашка в левой крышке тоже не хватает, гораздо проще и без жертв осветить багажник светодиодной полосой. имхо
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#752 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нет, спасибо, это не наш метод
#753 | |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#754 |
О каких жертвах ты говоришь? Я не думаю, что колпак сильно дорогой. Просто в этой машине не хочу диоды, ксеноны, глазки и прочее.
Насчет саба что скажете? Кроме ящика в багажнике, есть методы установки сабвуфера?
#755 |
Запощу сюда салон-мечту!
#757 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#759 |
melnik, готовлюсь к замене коробки, кардана.
Попутно вопрос, если я поставлю 320-ую zf придется менять кулису? Или что-то еще? М-спойлер возвращен на место на оригинальный клей. Леманы обулись в резю, завтра наверное поставлю лето. Едем с калининградской тусой на bmw fest в польский Торунь. Говорят, красивый очень город, да и рядом совсем, 300 км.
#761 |
#762 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
#763 |
320 - это модель коробки, S5D 320z.
Ок, спасибо!
#764 |
![]() ![]() ![]() Задние колеса подтирают арки, причем не всегда и только на кочках, чему я несказанно удивлен. Мысли такие - поменять сложные с/б и закатать кромку.
#765 |
резину то в итоге какую поставил назад? 225/40?
#766 |
225 45, как и планировал
Добавлено через 7 минут Думаешь, высокий слишком профиль?
#767 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
Igorevich, красиво смотрится! Салон с кабрега - мощь!
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
#768 |
Igorevich, померяй линейкой ширину рези, федерал не точно указывает, думаю шире она...
у тебя же диски 8.5J ET30, напишу пару выкладок по ним. для ориентира берём BBS RC090 8J ET20 т.к. все знают что они встают без загибов кромок и т.п. с резей 205/40R17... расчёт ведём по внешней кромке, т.к. там цепляет, т.е. от твоих дисков нужно убрать 0.5 дюйма изнутри чтобы получить 8J, при этом получим вылет 30-(0.5/2)*25.4=23.65мм, отсюда следует что твои диски по внешней кромке на 3.65мм глубже RC090, что означает что если бы они были 8J то нужно было бы юзать 205/40, а т.к. они у тебя шире на 0.5 дюйма 1.25 см, то резину можно взять на см шире, т.е. 215/40, можно попробовать 215/45...ну как то так по расчётам. Поставь передние диски назад покатайся, но мне кажется что федерал 215 в реальности окажеться шириной 225мм.... Добавлено через 1 минуту А диски сели отлично! Да и машинка преобразилась!
#769 |
Kenny, спасибо за выкладки, где ж ты был раньше?
Только резина куплена, стоит на машине и ее не поменяешь к сожалению. Видимо действительно 215 45 вкруг надо было ставить..
#770 |
тут был, но придумал только вчера для сравнения брать RC090, тем кто не хочет катать
![]() померяй ширину федерала ради интереса, они шире будут скорее всего, помоему у 3dm'ов мы меряли их феди, но уже не помню точно...
#771 |
Kenny, оки, я отпишусь. Но в моей ситуации это будет постфактум, а проблему надо как-то решать.
Почему то шоркала сначала только левая арка, еще была мысль, что ремонтили ее и плохо сделали, но вроде целочка , показал пристальный анализ кузовщика. После диагностики ходовки вообще на время перестали шоркать, причем задние с/б вроде в порядке.
#772 |
Igorevich,ещё как вариант сделай развал на маскимум и катай так, там всего-то 2.5 градуса, у меня сзади так
но схождение нужно ставить не стандартное, чтобы резину не сильно ело, мне выставили по 20минут...Добавлено через 1 минуту ещё вариант фрезернуть посадочную плоскость диска на 5мм, мне такое тоже предлагали с задними сделать, но я не хочу, буду с развалом катать, тем более что рулиться теперь она безумно просто
#773 |
Снимать с диска не хочу. Думаю заменить таки сайленты и поиграть действительно с развалом.
Да, еще отремонтированы поддомкратные отверстия по левой стороне; внешнюю сторону порога, изредка пошедшую легкой ржой, обработал щеткой по металлу, потом цинковым преобразователем, потом протравливающим грунтом и финиш эмаль "почти" в цвет машины (за совет по материалам респект HASHIRIYA), накладку воткнул на новые клипсы.Также открашен заново передний бампер, растонированы форточки.
#774 |
Закатал кромки задних арок на выходных, приблуда естессно рукотворная
![]() ![]() ![]() Помогло! Добавлено через 5 минут За приблуду спасибо Никитоскину! Перед процессом арки были вычищены, вымыты и просушены. После - обработаны цинковым преобразователем и жидкой резиной. Добавлено через 46 минут Еще есть на горизонте такой аппарат: ![]() Как вам?
#775 |
а ты его без усилителя как будешь ставить? на нём вроде как наклейка сзади, без усилителя не включать.
аскетично конечно, но ездить можно) я бы фанам с е28-31-24-32 продал
