Старый 14.02.2021, 09:59   #751
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Vityok,
Вить, видел его бортовик. Подписан на него..
Делает грамотно, и у человека есть выходы на токарей, фрезеровщиков.
А тут так и не нашёл, кто возьмется просверлить отверстие и нарезать резьбу м12х1.25х30 в промвале коробки передач с началом резьбы в 5 мм от края.
Сложно. Или давай партию от 100 ед. А нахрена мне 100!!!! промвалов)?
Старый 14.02.2021, 13:03   #752
Вес репутации: 274
дима 715, в конторе ДТТ (вроде в Железнодорожном находится) не спрашивал?
Они пацанчегу сделали, например, новые палки приводов на 3105...
Старый 14.02.2021, 15:34   #753
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Интересный у них сайт. В разделе контакты есть варианты:
Как пройти
как проехать
Как проехать по навигатору. Но нет телефона позвонить)
Старый 14.02.2021, 18:36   #754
Вес репутации: 274
Старый 14.02.2021, 23:05   #755
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Похвастаюсь немного обновочками из СССР.
Немного предыстории.
Устанавливая передний бамер столкнулся с таким моментом.
Клыки разные. Я в шоке. Заметил разницу только когда установил.
По бамперу сидели правильно. Как позже выснилось, что были 2 видов. Это к слову, что жиги клепали партиями и десятилетиями, без каких либо изменений.
Но что не делается, всё к лучшему. Просматривая барахолку по жигам в ВК, наткнулся на объявление о продаже:
Прайс-2500+СДЭК до Москвы. Итого 2840р.
И вот они у меня)
НУЛЬс!
Продолжение следует.
Старый 14.02.2021, 23:05   #756
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Старый 15.02.2021, 23:28   #757
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Заезжал сегодня в гараж. Прокапался часика 3.
Установил карбюратор, примерил корпус воздушного фильтра. Всё ок.
Собрал систему охлаждения. Новый термостат, новые патрубки. Был в шоке от нынешней стоимости термостата MAHLE TH3708 в размере 2268р
Примерил где будет установлен расширительный бачок. Так же прикинул длину шланга. Компоновка порадовала.
Как на зло, забыл тросик газа, и вымерить положение кронштейна не смог.
Старый 20.02.2021, 22:52   #758
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Приветствую всех зашедших.
Сегодня утром тросик газа не забыл. В 12 смылся с работы и поехал в гараж.
Главная задача-это вымерить положение кронштейна тросика газа.
Была куплена новая клапанная крышка.
Накинул тросик а привд карба. Прикрутил кронштейн к тросику и процесс пошёл.
Ну и несколько фото:
Продолжение следует)
Старый 20.02.2021, 22:52   #759
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Старый 20.02.2021, 23:51   #760
Вес репутации: 169
дима 715, это хорошо, когда есть время заниматься любимым делом
Старый 20.02.2021, 23:53   #761
Вес репутации: 169
Чистинько, свежо, хорошо когда под капотом срача нет)
Старый 21.02.2021, 21:31   #762
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Да в сраче возиться удовольствия мало. Когда масло в перемешку с песком-грусть.
Я когда купил жигу-первым делом с химией моторный отсек отмывал!
Старый 31.03.2021, 23:55   #763
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Давно я тут ничего не писал.
Появилась тут у меня идея, положить в бардачок предметы из СССР. Выбор пал на несколько пачек сигарет и купюры...
Найти сиги из СССР не сложно.
В итоге было куплено:
1- две пачки сигарет "Космос".
2- одна пачка "Столичные"
3-Одна пачка сигарет "Дойна"(молдавия).
Специально взял две пачки Космоса. Одну из них открыть, попробовать, сравнить с нынешними)))).
В жигу пойдёт такой набор:
Ну а деньги времен СССР-так проще простого!!!
Встал вопрос, что время не щадит никого и ничего.
И я не придумал ничего лучше, чем вакууматор.
Пачку "Столичных" не вакуумировал, по причине мягкой пачки.
Бюджет: 1000р
В поисках бензиновой зажигалки
Старый 01.04.2021, 09:45   #764
Вес репутации: 169
Нормальный апгрейд)
Старый 01.04.2021, 10:25   #765
Вес репутации: 274
Норм фетиши...
Старый 01.04.2021, 11:54   #766
у одной,достаточно известной группы,есть композиция *Экспонат*...
Старый 26.04.2021, 21:14   #767
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Ой, сколько времени прошло, ой, что делается....
несмотря что сейчас больше уделяю времени паджеро, в воскресенье добрался до жиги.
С прошлого раза остался не полностью обклеен моторный щит.
Сначала думал что проклею только видимую часть, но потом решил делать по полной. Снимал вакуумник, снимал ГЦС.
дальше обклеил моторный щит малярным скотчем и перенёс этот трафарет на лист вибры.
И вот результат:
Не проклееный участок за бачком-там очень неудобная форма, плюс патрубок слива воды. Думаю с феном получится проклеить. Но позже.
Учитывая что моторный щит проклеен-установил тросик газа, тросик подсоса.
Общий вид с левой стороны)
Продолжение следует!
Старый 13.07.2021, 00:31   #768
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Мотор разобран, не проработав на карбе и секунды.
Будущее не определено!
Старый 13.07.2021, 04:25   #769
Вес репутации: 274
Интриган...
Старый 15.07.2021, 18:32   #770
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Интриган...
Вить. да никакой интриги нет.
Просто подвернулось колено от 2130 (1800 кубиков).
Из 1.6 делать 1.8 не буду. Хотя намного проще чем из 1.7
Тема такая:
Ход колена 2130 на 4 мм больше чем ход колена 2103.
В двигателе 2106 есть паразитный недоход примерно на 2.5мм
Установка колена с увеличенным ходом компенсирует этот недоход.
Результат-чутка увелившийся объём и степень сжатия.
Да и вот такая поршневая лежит
(хотел её продать, но не продалась. Значит нужна самому))))
Старый 15.07.2021, 22:42   #771
Вес репутации: 274
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
А не меньше разве?
Старый 15.07.2021, 22:55   #772
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
А не меньше разве?
ход колена 2103 — 80мм
ход колена 2130 — 84мм
Недоход варьируется в диапазоне 1.9-2.3мм(наш автопром).
Понятно что у себя промерю всё.
Степень сжатия классических моторов не так и высока , составляет около 8.6-8.8 ед.
Народ уже считал, что при уменьшении недохода до 0,9мм СЖ получается около 9.5-9.8 ед.
Этой математикой я заниматься не буду. Соберу на имеющихся компонентах.
Старый 17.11.2021, 20:21   #773
Вес репутации: 274
дима 715, видел видос?
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
