Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 19.10.2011, 17:07   #776
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
эээээ, я уже сам запутался, ща сижу приборку собераю из 3 штук. Вроде все понятно, не могу вьехать как ей обьяснить, что у ние спидометр 260км, а не 220 )))
как это из 3ех..? в смысле из 3 зцс? к сожалению не сталкивалса с таким, на досуге поразмышлаю...
GM4 - это ZKE4, соответственно ZVM нету.
ну эт понятно что грундмодуль он же зке... я просто не совсем вьехал что должно смущать при одновременном zke, zv, и zvm_rl_us..? что то не так? их не должно быть вместе?
Старый 19.10.2011, 18:48   #777
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
в теории нет, но на практике возможно, утверждать не буду...всего не упомнишь..
Старый 21.10.2011, 21:50   #778
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Несколько дней назад, обнаружил в инпе, неприятный факт... отсутствие 32ого кузова (все семеры, начинаютсо с 38ого) А оч надо было... Кто подскажет, это у мну инпа такая... урезанная, иль у всех так
Старый 21.10.2011, 22:27   #779
Kill17
Аватар для Kill17
whor,не важно есть кузов в списке или нет. Файлы она использует одни и тежи для одинаковых блоках на разных кузовах. Выбири нужный блок в соседнем кузове у34, у36, и тд.
Добавлено через 36 секунд
помойму в инпе есть 32 кузов, гляну на другом компе)
Старый 21.10.2011, 23:24   #780
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
посмотри плизззз насчет блоков, была такая идейка... но тут я тупанул... просто я не силен в 32ых... незнаю, есть у них зке например, иль он как нить по другому обзываецо...
Старый 04.11.2011, 15:03   #781
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
сорри что не по теме, не могли бы местные гуру помочь понять результаты диагностики?
результаты тут, в конце темы http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221833
заранее спасибо
Старый 11.11.2011, 02:04   #782
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
А никто не задавался вопросом как поменять интервал сервиса и инспекшн. Нужно приборку шить програматором? Или можно через NCS.
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 08:50   #783
Kill17
Аватар для Kill17
danils, поменять можно, но есть только 2 варианта
24000 и 12000(помойму, могу ошибаться)
Старый 11.11.2011, 10:12   #784
danils
Аватар для danils
а как точно узнать? и как менять?
Старый 11.11.2011, 10:56   #785
Kill17
Аватар для Kill17
danils,посмотрел, это точно. менять ncs через man файл.
Старый 11.11.2011, 17:26   #786
danils
Аватар для danils
я понимаю что достал уже.) а подробней как и что делать что редактировать. Если не в лом конечно.
Старый 11.11.2011, 20:21   #787
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
сегодня заметил какой то странный "баг" в диагностике (inpa естестно)... када проверяешь АБС, и есть какой нить дохлый или полудохлый датчик на колесе, она называет его именно колесным датчиком, например "wheel sensor front left...", а када проверяешь авто где стоит АСЦ, она называет его датчиком двигла, типа "engine sensor front left..." с такого расклада я ступор сляги поймал... чо это за датчик двигла думаю, да еще и задний, да еще и левый... залез в дис, тот сразу написал ошибку на датчик заднего левого "колеса". кто знает, это "баг" такой? иле этому есть обьяснение? почему у абс wheel sensor, а у асц engine sensor..?
Старый 19.11.2011, 11:58   #788
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
whor, асц завязана с дроселем
Старый 19.11.2011, 12:16   #789
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
Подскажите куда стучаться надо, до некоторох вещей достучатся не смог.
на ABS с ASC+T, М52 98 год, или по ADS режиму попробовать? (ибо ADS не пробовал пока еще)
до М40 движка как?
и не увидел М60 по ADS и OBD режиму.
P.S. Адаптер как у Jora
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 19.11.2011 в 12:18.
Старый 19.11.2011, 12:26   #790
danils
Аватар для danils
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
до М40 движка как?
смысл пробовать адс если там обд .)
Старый 19.11.2011, 12:29   #791
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
где именно? если про М52 и 98 год - просто по списку всех ABS-ок в e36 прошелся, от всех болты в ответ. Остальное естественно вижу... ABS и ASC работают, но так, на будущее...
Старый 19.11.2011, 12:30   #792
danils
Аватар для danils
про m52. у меня тоже тишина...
Старый 19.11.2011, 22:40   #793
Jora
Аватар для Jora
до М40 движка как?
через ком порт узаешь или юсб?
у меня 97 года тачка по юсб не видет приборку. а вот по адс видит
если чё не видет поинпа,то используй дис. заметил такую фигню. что не видит ДИС видит ИНПА. или наоборот
Старый 19.11.2011, 23:40   #794
Kill17
Аватар для Kill17
Jora,у тебя же китай помойму?
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
так и должно быть)
М40 смотрел своим адаптером?
Старый 20.11.2011, 11:27   #795
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Ну если OBD - то и через usb тоже работает, ну а ADS через железный com-port. M40 смотрел адаптером как у Jora, только в программе то и M40 то нет, минимум М42 и М43. Надо DIS поставить попробовать, если кому не трудно киньте в личку ссылку на рабочий, буду благодарен.
Старый 20.11.2011, 11:58   #796
Kill17
Аватар для Kill17
normex,
http://narod.ru/disk/2177239001/44%2B44old.rar.html
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 11:23   #797
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
подскажите при попытке закодировать NCS Expertentool выводит, делал всё вот по этой инструкции
и ещё вопрос по программе ZEKO, для чего нужно поле part number / supplementary control expression?
Старый 23.11.2011, 13:23   #798
danils
Аватар для danils
в каком профиле кодировал?
Старый 23.11.2011, 13:50   #799
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
мануал
Старый 23.11.2011, 13:51   #800
danils
Аватар для danils
в мануале у меня тоже не кодировалось, я кодировал в кар кей мемори.
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
