Старый 05.11.2012, 18:48   #801
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
в усилитель переднего бампера, промеж лонжеронов, а насос повесил на место родного сигнала.
надеюсь понял
хха! видимо других вариантов и нет)))!
я туда же сунул епт))
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2012, 18:54   #802
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
какой стыд! Какой позор.
Пысы: сигнал от волги рулит!! А если надоЪ чтоб шарахались, то сразу две пары от волги!!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 05.11.2012, 19:01   #803
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
'Alex, я ваще хочу ПКТ на люк поставить! Жду когда закон разрешит.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2012, 19:02   #804
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143
omdi Нейтральная репутация
ПКТ
что это?
Старый 05.11.2012, 19:03   #805
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
что это?
пулемёт калашникова танковый,я работал с таким. от трактора ДТ75 одни гусеницы остаются.
там у него электроспуск,который можно вывести на руль
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2012, 19:04   #806
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Поставил себе под капот гудок с компрессором.
Штатный сгнил и позорно звучал)
Была такая штукенция у меня на ВАЗ 2110.
Мутил для этой дудки отдельный компрессор с ресивером.
Олежик, попробуй подай на эту дудку 6-8 атм, поймешь разницу
родной компрессор не рулит.
Добавлено через 57 секунд
зря угораете лапти)
когда такое оружие под капотом-очень помогает ТП и ботанам держаться в полосе и "не путаться под ногами"
реально работает!
Все правильно сказал. проверено.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 19:04   #807
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
6-8 атм,
Слышал как на камазе эта дудка играет
Старый 05.11.2012, 19:05   #808
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
родной копресс рулит,ресивер не надо,проверено))) хватает будь здоров,там регулировка тона есть,епошит как тепловоз
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2012, 19:06   #809
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Где? покаж
Старый 05.11.2012, 19:08   #810
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
давайте поговорим о прекрасном, а не о игре на дудках.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 05.11.2012, 19:09   #811
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
ну ты попробуй все ж подать 6-8атм, потом скажешь разницу
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 05.11.2012, 19:10   #812
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Где? покаж
на самой дудке,снимай и смотри)
Добавлено через 40 секунд
я верю! но следующий этап-ПКТ,я уже писал))
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2012, 19:17   #813
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Не, не хочу снимать, геморно
Добавлено через 49 секунд
Акуеть
Старый 05.11.2012, 19:50   #814
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
http://www.youtube.com/watch?v=wEDtB...eature=related
Про дудки, правда не хватило терпения досмотреть.
bmw318ti
Старый 05.11.2012, 21:46   #815
scott
знакомый на ауди себе 4 дудки поставил
http://vk.com/video525691_161087369
Старый 05.11.2012, 23:02   #816
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Рома rzn Нейтральная репутация
вас петич, это Гитарист, так сигналит ?
Рома rzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 23:06   #817
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Рома rzn Посмотреть сообщение
не,не,я не хулиган
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2012, 23:08   #818
Рома rzn
Гитарист,
Старый 05.11.2012, 23:35   #819
Вес репутации: 205
ПКТ - это тема! Тока про автоматические противооткаты подумать надо! Лично испытано например что ЗУшка останавливает БМП. Ну а в туринге место "максиму" - пулять в дрифте! ;)
Viber 9109347325
Старый 08.11.2012, 11:15   #820
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Дошли руки до замены троса капота.Надоело головой торпедо давить.
Гитарист привет, а как снять левый замок на этой фото? у меня щас радиатор основной снят, я замок открутил а куда его вытаскивать? радиатор кондея окручивать?
Мой бортовик
Старый 08.11.2012, 19:36   #821
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Евген2, я свой так выковыривал, не снимая радиаторы. Трудно, но вышел.
БМВ форева
Старый 10.11.2012, 18:28   #822
stranger325
Аватар для stranger325
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 40
stranger325 Нейтральная репутация
Подключение ЕВС2 по штатной схеме для ручной КППП
Из них берём 7 проводов(всё что нужно для пуска ДВС)
1.чёрн-жёлт=система запуска (1 и 3 пин ЕВС подключаем в разрыв этого провода)
2.-----------
3.зёл-чёрн=замок зажигания(чёрно-жёлтый)
4.зёл=на 10 пин(318) ДМЕ (чёрно-фиол).18 пин ДМЕ для 323,328,м3.
5.красн-зел=постоянный плюс 5А F31.
6--------------------------------
7.корич=масса
8----------------------
9.---------------------
10.--------------------
11.
12 чёрн= 80 пин ДМЕ(318).36 пин ДМЕ для 323,328,м3.
13 синий= на 1 пин передатчика.
14.----------------------------
15.----------------------------
Трансмиттер(передатчик ЕВС2)
1 пин синий на 13 пин ЕВС
2 пин фиолет-жёлт (+) на F45 7,5А
3 пин корич-оранж=масса
кольцо передатчика
2 зелёных провода на 1 и 3 пин передатчика второго разъёма.
Монтаж ЕВС проводим за бардачком,используя гребешки проводки.
никак не вкурю смысл этой фразы:
1 пин ЕВС - куда, что зв1 и 3 в разрыв...
stranger325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 00:22   #823
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Гитарист, Старый ,ты чего ,уже глихим стал в свои то годы . Куда тебе этот паровозный гудок
Старый 11.11.2012, 01:12   #824
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Автомобиль: 328 IS 06/93
Ganj1baS Нейтральная репутация
АРЧИ, Ёпта, так его вот и забанили за отсутствие музыкального слуха)))
Coupe 328IS 06/1993
Ganj1baS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 17:29   #825
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
кто вас воспитывал? собако из Купчино?
вы што не видите автор в бане епт,а вы вопросы задаёте.
stranger325, так вроде по русски всё) ты первый кто понять не может.
рассказываю на пальцах:
вынимаешь из под колонки ЧЖ провод,режешь,к одному концу вешаешь 1 пин ЕВС,к другому 3 пин ЕВС.
То есть в разрыв.Так понятно?
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
