#801 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, да мы только на моей катались. Ну он в стоке то должен уезжать от меня. Купе же на 200 кг легче. а если там еще и чип...
Зимой когда буду ковырять АБС, обращусь к тебе Покажешь что и как
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#802 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#803 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50 ![]() ![]() |
Читали ошибки АБС-а Лаунчем - показало пять ошибок: 4-е ошибки - об отсутствии всех датчиков АБС, 5-я ошибка не видит скорость от одного датчика. Пришел к выводу, что это неправдоподобно. Протестил все датчики от блока АБС, оказалось нет сигнала всего лишь от одного, поменял, уже 3 месяца ошибка не выходит.
П/С. Может пригодится.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
#804 |
#805 |
Beka, спасибо! но, думаю, тут в другом дело. ошибка говорит, что один из клапанов не работает, так что шансы есть
Блин... меня больше Ванос беспокоит что-то даже не знаю куда копать(((
#806 |
если интересно - черкани в личку - подскажу что купить и как паять, ам всё сделаешь.
делов - час времени. |
#807 |
Ты знаешь, есть. Он сейчас на е46 полностью цвет подсветки приборов поменял. И вот он посоветовал поменять.
#808 |
P@L@4, крайний случай - едь в сервис, например к Валере, они занимаются. сделают по уму.
#809 | |
#810 |
Igorevich, неа, тут от стиля работы зависит.
по перепайке там делов не много. 4 винта под 6-ти гранник откручиваешь , перерисовываешь схему, они там датчики попарно запараллеленые, и всё, вместо шлейфа протянуть проводами. |
#811 |
Автомобиль: 325i coupe, 1994
P@L@4 Блин... меня больше Ванос беспокоит
что-то даже не знаю куда копать((([/QUOTE]клапан можешь на "смерть" проверить просто открутив его и кинув провода на аккум... если солдатик щелкает прилично, ты почувствуешь небольшую отдачу в руке - то пациент скорей жив чем мертв. Я месяц назад тыркал три таких клапана: 1) с моей машины 2) с машины друга, М50Б25 и 3) с М52Б28 ... поставил на свою от М52Б28, с такого же мотора как твой. Солдатик на моем как оказалось щелкал слабее всего, почему и был заменен, но ничего не изменилось. Вожу с собой Ванос живой 100%, клапан тоже в сборе от М52Б28 запасной попробую потом поставлю...
синее купешко Последний раз редактировалось COUPEшко; 23.09.2013 в 16:36. |
#812 |
PaulD, а не снимая с машины получится АБС отремонтировать? А то что-то не хочется завоздушить тормозную систему
![]() COUPEшко, клапан проверял еще когда колечки менял. Вроде щелкал нормально... там еще диод какой-то есть в разъеме. вот надо бы и его проверить... Вообще нашел описание стремненькое. советуют проверить реле ваноса и проводку... В другом месте вычитал, что эта "электрическая ошибка " может быть и из за механического подклина того самого солдатика. короче... зимой надо будет разобрать и поковырять
#813 |
#814 |
Каброводы!!! А у всех такая же разница в уровне бампера и порога??? Это особенность нашего кузова???
#815 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 24.09.2013 в 11:01. |
#816 |
Enot, спасибо! тогда я спокоен)))
#817 |
P@L@4, Паша, так у всех, на любом кузове, даже если всё в стоке.
так что не парься ![]() лучше думай как снимать будешь АБС и как лечить ванос |
#818 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, всё правильно, на купе я все время шкрябалась о всевозможные препятствия критической высоты железной планкой, что прикручена под коробкой, а на кабре крестиком цепляет, так что самое низкое место получается как раз там...
#819 |
Да я просто уже начал подумывать, что я бампер криво повесил)))
мы тут с тезкой COUPEшко хотим пружинами поменяться. у него на три сантиметра повыше. но вот такой вопрос... свою машину я могу качать без проблем, его - вообще никак... Это пружины на много жесче или просто у меня аморики дохлые а его Бильштайны держат капец как жестко? я просто боюсь, что кабер будет вообще до безобразия колбасить на жестких пружинах ![]() Добавлено через 44 секунды PaulD, АБС и Ванос до зимы терпят пока погода еще держится, надо ездить без крыши
#821 |
P@L@4, на жёстких как раз его колбасить и не будет.
как холодец он будет если поставить штатные пружины и мягкие аморты Добавлено через 30 секунд зато и комфорту прибавиться. аморты можно проверить на стенде кстати. я бы поставил такие же как у меня
#822 |
PaulD, да, об том и речь, что хочу поменять аморики все и поставить как у тебя. Задние у меня уже точно потекли, передние пока не текут, но машину качаю без особого усилия.
#823 |
P@L@4, там где мы с тобой покупали тебе масло на них самые низкие цены в городе
![]() помнишь же название аморов? а пружины...да на край на авторазборе купи. или с Пашей махнись
#824 |
PaulD, ок. спасибо! к ним и заеду тогда. Мы с Пашей и хотим меняться
#825 |
низкая машина конечно красиво, но не практично.
уже бы давным давно поставил занижение, но - не вижу в этом смысла и необходимости, исходя из реалий кабр классно сомтрится твой, но ...непрактично, сам же знаешь, то там зацепишь, то там , смысл? |
