Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Челябинск
Старый 21.06.2012, 21:23   #851
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
хз как у вас там считаю,мне как то даааавно за поцарапанный молдинг еле заметно и так же на бампере насчитали 3,5к )
Старый 23.06.2012, 07:41   #852
Челяба!
Аватар для Челяба!
Автомобиль: Die Grune Eule 2.8
Сказал(а) спасибо: 14
Челяба! Нейтральная репутация
'Alex, кастрол 5в40,его вроде все льют вот и я залил поиск уже весь прочитал,ничего конкретного все как то в общем
RazzoR, самый правильный вопрос! как я понял на высоких оборотах все норм и даже на низких(значит с давлением все норм) было все в порядке пока не подьехал к гаражу,до этого часа 1,5 катался без проблем) Я не знаю может глупость но при крайних положения руля и на низких оборотах она начала моргать
sergo128,тоже подумал начать с простого
bMw 320i
Последний раз редактировалось Челяба!; 23.06.2012 в 07:49.
Челяба! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 19:59   #853
RazzoR
Аватар для RazzoR
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
Вес репутации: 36
RazzoR Нейтральная репутация
Сообщение от Челяба! Посмотреть сообщение
до ск-ки оборотов просадка при этом?
RazzoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 20:43   #854
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 98
RazzoR, вопрос! вчера вечером машина запустилась с полоборота, сегодня утром тоже, съездил на Аргази, обратно приехал, но тяга пропадает после минут 10-15 работы двигателя, ДПРВ не?
Старый 23.06.2012, 21:02   #855
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
насос нагреваться может. давление пропадает.
надо замеры делать.
Старый 23.06.2012, 21:21   #856
sergo128
Аватар для sergo128
Вес репутации: 98
RazzoR, логично, ладна попробую ещё раз Дмитрию позвонить, я ему звонил по поводу диагностики, он грит сканера нету.
Старый 23.06.2012, 21:31   #857
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
sergo128, но давление замерить может. сканер в данном случае и не нужен.
Старый 23.06.2012, 21:47   #858
Челяба!
Аватар для Челяба!
RazzoR, 450-500 где то
какой посоветуете фильтр масляный брать или разницы вообще нети есть ли смысл менять фильтр не меняя масло??
bMw 320i
Последний раз редактировалось Челяба!; 23.06.2012 в 22:12.
Старый 23.06.2012, 22:26   #859
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
нет
я стараюсь hengst, ks, mahle продавать
450-500 где то
очень мало
Старый 24.06.2012, 09:53   #860
Челяба!
Аватар для Челяба!
RazzoR, КХХ и ДМРВ чистил совсем недавно( месяц назад где то) а в чем еще может быть проблема провала оборотов?
это не машина блин а какой то вышибала бабла!нифга не езжу а проблема обна за другой вылазит
Вчера новая проблема обьявилась -при переключении на заднюю передачу слышен звук удара ну и чувствуется не самый нежный тычок корбки
bMw 320i
Старый 24.06.2012, 10:37   #861
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
уровень масла маловат
Старый 24.06.2012, 11:43   #862
Челяба!
Аватар для Челяба!
Ребят,а ездить аккуратно при таких симптомах можно?
bMw 320i
Старый 24.06.2012, 14:34   #863
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
это в лучшем случае
Добавлено через 38 секунд
когда покупал - куда смотрел?
Старый 24.06.2012, 16:50   #864
Челяба!
Аватар для Челяба!
вообщем думаю причина в том что 5w40 это масло для зимы, а летом при высоких температурах наружного воздуха, вязкость еще уменьшается поэтому давление в системе снижается но остается в пределах допуска поэтому датчик молчит на оборотах выше 500.на наших машинах же гидрач и при полном повороте руля он берет максимум оборотов с движка тем самым как то уменьшая обороты масло насоса поэтому лампочка и моргает а не горит!я все правильно понимаю?если нет то поправьте пожалуйста!только не пинайте если сильно глупо я только начинаю вникать в устройство авто
RazzoR, а она до вчера не клювала и вообще переключалась нормально.
Подскажите как можно холостые повысить?не много не понравилось как сидит патрубок который идет от заслонки к КХХ а так остальное сидит нормально сам клапан недели 3 назад чистил в чем может быть проблема?
bMw 320i
Последний раз редактировалось Челяба!; 24.06.2012 в 16:56.
Старый 24.06.2012, 17:01   #865
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
бред.
у меня вообще одна машина круглый год на 0W40 ездит. И всё замечательно.
Похоже, проблема в том, что к машине слишком много кривых рук прикладывалось.
Старый 24.06.2012, 17:16   #866
Челяба!
Аватар для Челяба!
Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
ну если только я но туда я еще не лазил
bMw 320i
Старый 25.06.2012, 13:19   #867
KamaziK
Аватар для KamaziK
Автомобиль: BMW 316i Sedan, M40, 1992
KamaziK Нейтральная репутация
Ребят подскажите, я все ищу себе е36 присмотрел на авточеле красную с кургана, думаю съездить глянуть и вот на будущее хочу узнать что будет стоить стеклоподьемники на нее поставить+кнопки т.д. вообщем какого цена вопроса чтоб якобы они там и стояли )))
KamaziK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:37   #868
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
KamaziK, по 1500р стеклоподъемники, рублей по 300-500 кнопки. Вырезать отверстия под кнопки в консоли или найти с дырками штатными уже за 500-700р.
Старый 25.06.2012, 13:49   #869
KamaziK
Аватар для KamaziK
это б/у подъемники оригинал ? или же теже что на ВАЗы ставят? которые со временем ели поднимают ?
я просто думал из клуба этим может занимается, чтоб просто приехать и отдать в надежные руки =)
Старый 25.06.2012, 14:10   #870
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
KamaziK, чем именно занимается? Я про б/у оригинал говорю.
Старый 25.06.2012, 14:42   #871
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
KamaziK, дорого это. Надо проводку прокладывать. Подключаться к блоку комфорта. Геморно и дорого. Ставить от тазика не варик.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 25.06.2012, 15:02   #872
KamaziK
Аватар для KamaziK
Maksix, установкой заниматься =)
'Alex, да просто веслами я уже как то накрутился)) не хочется просто, вот и хочу знать цену вопроса под ключ так сказать, стоит ли оно того или нет
Последний раз редактировалось KamaziK; 25.06.2012 в 15:01.
Старый 25.06.2012, 16:16   #873
Boris_off
Вес репутации: 135
KamaziK, не особо дорого выходит
Старый 25.06.2012, 23:10   #874
RazzoR
Аватар для RazzoR
Вес репутации: 36
Сообщение от KamaziK Посмотреть сообщение
красную с кургана
в кургане всегда был только уколхоженый шлак.
Старый 26.06.2012, 06:47   #875
Boris_off
Вес репутации: 135
RazzoR, +1 там вроде бы нет спец сервисов по бмв
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
