Старый 13.09.2013, 00:33   #876
Вес репутации: 173
Сообщение от mikam Посмотреть сообщение
совсем простой вопрос.
нажали кнопку S, брызнул шампунь на стекло. Дворники сами включатся
растереть это или самому нужно включать?
На самом деле блок wi-wa II + sra не имеет отношения к интенсиву. Он идет на машины моложе 1995 года, а на них интенсив не ставился на заводе (только как комплект дооснащения) владельцем.
Блок, который принимает сигнал с правого подрулевого это WI-WA-SRA 61.35-8366 365
Старый 13.09.2013, 11:06   #877
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
про то что интенсив стекол ставился только на дорестайл знаю.
Пытаюсь понять алгоритм работы этой системы.
Нашел вот что
"When you hit the Intensive washer button, fluid from the intensive tank is pumped for about 2 seconds and then the relay switches to the regular tank and starts a normal wash cycle, pumping from the normal tank. (See note under intensive wash switch in diagram below)"
Не понятно нужно ли удерживать S или только нажать и отпустить и запустится цикл.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 00:34   #878
Вес репутации: 173
Написано английским по белому "нажать", а не держать нажатой..
А ты почему интересуешься, у тебя стоит омыватель+интенсив?
Старый 16.09.2013, 00:03   #879
Вес репутации: 173
Забрал сегодня вторую часть комплекта HK. Динамики дверные уже стоят. Перед:
Зад:
И саб (корпус оставил кабру, мне он ни к чему):
Насчет задних динамиков печаль, в короба купешные они не влезут, больше по размеру, этого я не знал.. Металлическая рамка посадочная как раз по внешним габаритам короба. Придется видимо колхозить, вряд-ли мне улыбнется поменять кабровые динамики на купешные.
Старый 16.09.2013, 10:38   #880
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
куда планируешь саб ставить?
Старый 16.09.2013, 14:00   #881
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
А на всех усилителях HK есть отдельный выход на саб, или для кабров делали свои усилители.
Перефразирую: можно ли на HK в седане (где есть 2 задних НЧ динамика в полке) воткнуть ещё саб?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 14:11   #882
Вес репутации: 173
В подлакот дивана от е46
Старый 17.09.2013, 11:50   #883
Вес репутации: 173
Как говорится, почувствуйте разницу:
Ищу зад HK:
Старый 17.09.2013, 12:18   #884
Tsaplin
Ищу зад HK:
возьми на ebay, цена не такая кусачая
Старый 17.09.2013, 12:19   #885
Вес репутации: 173
Мне проще в Польше: http://allegro.pl/tylne-glosniki-har...543945518.html
Старый 17.09.2013, 20:49   #886
Вес репутации: 173
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Думаю, что так http://bmw.autocats.ru/parts/65128376295/
Применимость - онли кабриолет
http://bmw.autocats.ru/parts/65138366472/
Седан-купе.
Старый 22.09.2013, 18:41   #887
Вес репутации: 173
Прикупил гидроблок АБС рестайл и коробку s5d320z с кулисой от 328 - 5400.
Теперь достал бубен с размышлениями, какую ставить заднюю половину кардана (перед сейчас от 328, зад от 320, второй части 328 нет..). Есть полностью от 325td.
Старый 22.09.2013, 18:56   #888
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
У 325td вроде такая же коробка? Тогда и кардан должен целиком подойти
Старый 22.09.2013, 20:28   #889
Вес репутации: 173
Maksix, не уверен, модель точно другая, 260. К тому же там должен быть редуктор такой же, чтобы кардан подошел.
Добавлено через 22 минуты
Бывают вообще на дизелях маленькие редуктора?
Старый 29.09.2013, 23:05   #890
Вес репутации: 173
Итог дня: заменен блок абс (делов на полчаса), заменены задние тормозные шланги, все прокачали - ошибка по клапану блока АБС осталась чтоб его...
PaulD, чиркани насчет ремонта, пожалуйста! Можно прямо тут, думаю, будет многим полезно, ибо новый блок стоит более 30 кр
Старый 29.09.2013, 23:39   #891
Igorevich, там не сложно.
разбираешь блок. там 4-ре винта под звёздочку.
размер не помню.
далее видишь 6 клапанов и ленту к ним контактную.
к каждому клапану по 2 провода.
все клапана попарно запараллелены.
перерисовываешь как распаяны контакты от фишки к клапанам.
потом выпаеваешь ленту, и на её место паяешь провода.
всё.
сейчас накидаю схему
Добавлено через 7 минут
вот так. перерисовано с моего блока бз АСЦ (+Т).
Обыкновенная АБС.
насчёт земля - там просто контактная точка. (опечатался). хотя можно и прозвонить проверить - вдруг земля.
по этой схеме 5 лет назад я себе восстанавливал АБС, работает!
Добавлено через 28 секунд
направление провода указано верно. т.е. шлейф идёт вправо.
Igorevich, кстати, не ездил ? к ним как то может можно позвонить?
Старый 30.09.2013, 00:35   #892
Вес репутации: 173
Спасибо!! Я вот только не понял, где решение проблемы клапана?
Нет, не ездил, поеду отдавать не рабочий блок. Звонить бес толку, надо с номером самому смотреть
Старый 30.09.2013, 00:42   #893
Igorevich, проблема клапана это и есть проблема отсутствия контакта
сам клапан, именно механически - оочень редко выходит из строя.
Добавлено через 16 секунд
вообщем, как говорится - не бывает чудес, бывают плохие контакты
Старый 30.09.2013, 00:49   #894
Вес репутации: 173
Понял тебя. Будем паять. На блоке без асц все также?
А, туплю, это и есть без асц..
Старый 30.09.2013, 00:51   #895
Igorevich, мне кажется суть у них одинаковая.
что с что без.
тем более асц это заслонка по сути, не думаю что из за этого схема абс там схема другая.
Старый 14.10.2013, 19:05   #896
Вес репутации: 173
Старый 14.10.2013, 19:07   #897
Tsaplin
Igorevich, красотища то какая - смотреть не могу!!!!
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 19:37   #898
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
Я могу,смотрю и говорю - зачёт
Как я мотор мыл
Старый 14.10.2013, 19:59   #899
Вес репутации: 173
Да ладно вам издеваться, даже пережег чутка
Старый 14.10.2013, 20:07   #900
Tsaplin
даже пережег чутка
да ладно, красивый пейзаж, зачетная купе
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
