Старый 23.02.2014, 16:12   #876
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
mr.Drug, сам рисовал?
ага, под боком сидит человек занимающийся конструкциями всякими, любит он эти напряжения в металле изучать)
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 12:08   #877
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
крутяк. вот скажите мне, почему фирма зимерман нормальную перфорацию сделала для М тормозов)) а на сток забила болт и штампует все одинаковые диски
А чем не устраивает перфорация на стоковых? У меня тоже зимммерман спорт с перфорацией на штатных 325 тормозах. Или я чего-то не понял?
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 14:08   #878
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
на стоке перфорации вообще нет
Старый 03.03.2014, 12:57   #879
Tsaplin
"...датчик дождя..."
Вчера была неудачная попытка подключения датика, всё протянул, подключил, но когда дошло время подключать, выяснилось, что распиновка реле отличается от имеющейся схемы подключения на е36
Вот моё реле и схема
А вот реле на bmw и схема подключения
С 15 и 31 пинами вроде как все понятно... + и - соответственно, а вот с другими
Надо курить нэт
Последний раз редактировалось Tsaplin; 03.03.2014 в 14:05.
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 23:32   #880
Tsaplin
проковырялся весь вечер в гараже с подключением датчика дождя, пробовал и по той и по другой схеме ничего не получилось, может вопрос в инициализации, хотя он должен при включении зажигания и положении переключателя в положении "2" взмахнуть один раз, а потом уж дальнейший процесс инициализации
вот так выглядит реле изнутри
надыбал схемку подключения реле, но привязать к bmw-шной схеме пока не получается
но хоть одна приятная новость доставили стабы м3 3.2
Последний раз редактировалось Tsaplin; 06.03.2014 в 23:27.
Старый 03.03.2014, 23:39   #881
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Tsaplin, что то какая то непонятка с этой реле, не должно же быть проблем.... Схемка то рабочая.
Старый 03.03.2014, 23:42   #882
Tsaplin
Enot, может и рабочая или я сам что-то не так делал
про инициализацию можешь что-нибудь добавить?
Старый 04.03.2014, 10:07   #883
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Tsaplin, были бумажки в гараже, как и что ставить, вечером прочитаю и отпишусь.
Старый 04.03.2014, 10:19   #884
Tsaplin
отпишусь
очень жду
Старый 04.03.2014, 21:11   #885
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Tsaplin, см. Почту
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 23:31   #886
Tsaplin
Enot, спасибо, на работе сегодня сидел с фоток переводил, в принципе тоже самое, только перевел 1-й и 2-й этап, теперь все есть
Я думал ты мне скинешь чего-нибудь по подключению, как-то шляпа получается... у меня на s53 и s52 постоянный "+" на I - "0"
У тебе какой блок wi-wa стоит A51 или A64?
Старый 05.03.2014, 00:01   #887
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
WiWA SRA рестайл номер не помню. А что я тебе скину, у меня в коробочки Гесера приходит 5ть проводов с другой стороны 5 выходит))) лезть в нее не какогоооо желания нет)))).
Старый 05.03.2014, 00:04   #888
Tsaplin
если LOW то поправь распиновку в посте #367, похоже у тебя A64
Старый 05.03.2014, 00:14   #889
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Нет не low, у меня под омыватель.
Старый 05.03.2014, 00:16   #890
Tsaplin
тогда как и у меня, тем более меняй в посте распиновку от реле до модуля wi-wa, получается a51
Старый 05.03.2014, 00:19   #891
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Tsaplin, ок, да только тут всем наплевать))) ну кроме меня и тебя на эти схемы.
Старый 05.03.2014, 00:22   #892
Tsaplin
ну и пусть, главное чтоб правильные были, а то баянистов то много, начнут троллить
Старый 05.03.2014, 09:51   #893
Вес репутации: 233
Нифига не наплевать, я тоже слежу за темой и схемы мне нужны!
Старый 05.03.2014, 09:56   #894
Tsaplin
Тогда ждемс мыслей по реализации функций реле ДД
Старый 05.03.2014, 12:42   #895
Tsaplin
Молча продолжу рассуждения по подключению датчика: на bmw ставилось реле с индексом "С", на прочее либо "А", либо "А1", но есть подозрения, что это просто маркетинговый ход.
теперь продолжу искать различия в работах схем подключения: на примере е36 и volvo 740
Последний раз редактировалось Tsaplin; 05.03.2014 в 13:12.
Старый 05.03.2014, 13:28   #896
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 84
Давай давай, ты же знаешь сам не сделаешь не кто не сделает. У меня сейчас такие запары на работе, что я вот смотрю на эти схемы а вижу злостные рожи клиентов из за просрочки)))). Удачи
Старый 05.03.2014, 14:32   #897
Вес репутации: 233
Samoablau coupe`93
Что может быть ужаснее работы с клиентами!
Старый 05.03.2014, 15:05   #898
Вес репутации: 308
Ольга320, ужаснее работы с клиентами, может быть только пара упавших серверов в организации и не возможность завести их в течении пары часов
а в это время на тебя наседают не клиенты, а те, кто с этими клиентами общаются+начальство от мала, до велика и все лезут с советом, потому что все умнее тебя одного, а ты не соображающий баран а если не заведуцца в течении суток, то это вообще атас
Старый 05.03.2014, 15:18   #899
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Оффтоп
Старый 06.03.2014, 23:23   #900
Tsaplin
кажется вырисовывается проблема реле ДД, на серии "А" реле работает по "+", на серии "С" по "-"...
"I" - подача питания "+" на включение самого ДД (не реле ДД)
завтра буду делать из "-" - "+" при помощи валяющихся подходящих реле
"52S" - "+" - кину на 15 пин
"52М" - из плюса при помощи опять же реле делать "-"... на 16 пин
как-то так
а вообще нашел реле на bmw, ща договариваюсь уже второй день по поводу оплаты и доставки, и пока замарочнусь с этим "А1"
Последний раз редактировалось Tsaplin; 06.03.2014 в 23:28.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
