#876 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если идти, то идти по пути наименьшей доработки!
#878 |
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А что там за система? Когда климат не используется, антифриз перенаправляется в обход доп помпы? А когда климат включен- как в таком случае "не конфликтуют" основная механическая и дополнительная помпы?
BMW e90 M47D20TU2 02'05 BMW e83 M54B30 11'04 |
#879 |
Пирожок-С-Рисом,
нет, просто включается когда надо
#880 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пирожок-С-Рисом, на бензы не ставился. В Е83/Е46.
Тут некоторые умники козыряют, что на М54 ставился, а потом выясняется, что речь они ведут об Е53, хотя тема про Е83 ![]() На е83 доппомпа шла только на дизели и 4-котловый N4x и в блоке с основным клапаном. И у неё отдельное управление. Два кабеля с фишкой и на клапан, и на помпу. И как тут тебе дилетанты советуют, прошить/врезать сам понимаешь
#881 |
eternal life, ну то есть, включается ,по-сути, последовательно основной? Но ведь давления, создаваемые механической и электрической помпами, разные- получается одна из них " душит" поток другой?
Добавлено через 51 секунду Вячеслав, я имею в виду дизельный вариант.
#882 |
Пирожок-С-Рисом, дизельным вариантом управляет DDE, а у тебя DME. Если у тебя M54.
Ты хочешь блок заменить? Дизельный на бензин? Или прошить несуществующие функции от DDE в DME. Нет у нас таки спецов. А если кто и возьмётся, потом ворох проблем получишь. У меня печка греет выше всяких похвал. Если у вас не так, ищите проблему, клапан печки, радиатор печки, не нужно решать проблему идиотскими путями. И меньше дилетантов всяких слушайте, хоть оне и зелёный ник имеют и у диллера якобы работают.
#883 |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вячеслав, Слав , всё ставится и к блоку климата подрубаеся
Боже , херани Америку ! |
#884 |
Вячеслав, в системе отопления икса я ничего не хочу менять, меня все устраивает, машина очень теплая.
Я просто поинтересовался принципом взаимодействия основной и доп помп в дизельных е83х, от которых и ставят эти самые помпы в бензиновые версии...
#885 |
Пирожок-С-Рисом,включается на хх, т.к. дизель сам по себе холодный и на холостом плохо прокачивается печка, не мешают помпы друг другу.
ах да, самый знающий и вездесущий нифига не знает, лишь бы покрасоваться ![]() рулит помпой блок климата, от дме и дде там ничего не зависит
#886 |
eternal life, ааа, то есть она фунциклирует только на хх! Ясно.
#887 |
Пирожок-С-Рисом,я знаю только про хх, но утверждать не возьмусь
#888 | |
Но необходимости нету в этом!
#889 | |
И так вести с полей.
Печка стала греть. Тепло идёт по мере прогрева двигателя. Выставил 32 градуса и направил в лицо-жарища.... по возможности всё-таки радиатор печки когда-нибудь махну. Потому что при сборке заметил что правая сторона прогревается сильнее. Заметил еще такой момент. Когда стоишь на светофоре температура воздуха в соплах падает. Стоит чуть газануть-поднимается. Понятно что циркуляция не достаточная... Идея об установке доппомпы не похоронена. Посмотрю как будет вести себя печка в холода... И текут эти помпы, поскольку на 2 бара не ращитаны))) Во веселуха!!! Добавлено через 3 минуты Цитата:
![]() блоки климата одинаковые что для дизеля, что для бензинок. Помпой управляет блок климата. Отличие систем с доппомпой и без неё в одной фишке. "-" подаётся с клапанов печки. "+" вроде на 25 пин(могу путать). Прописывается доппомпа и всё. Так же доппомпа и диагностироваться будет....
#890 | |
https://www.bmwclub.ru/threads/dopol...e-e83.1208134/
#892 |
Да х3 вообще кал, не полный привод, а муфта, не раздатка, а отбор мощности, то ли дело уаз патриот постоянный полный и вообще мосты
#893 |
А Дима ведь что то там с давлением баловал , или с термостатом ?
#894 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
пользуясь высокой концентрацией знатоков спрошу, куда подключается доппомпа на дизельных е36?
#896 |
#897 |
#898 |
kyxten,.. Как-то на просторах находил для крутилок дооснащение, полное описалово, вместе с кодировками, для кнопочного не нашел, поговаривали, что не существует)
Добавлено через 7 минут Как всезнающий мгновенно переобувается
#900 |
mikair, Славик, пост 1248, говорит, что все зависит от блока управления двигателем, потом его тыкают в неправильность и он тут же в 1256 дает ссыль как оно правильно должнл быть и делает вид, что так изначально и было
