Старый 21.09.2015, 22:53   #901
Вес репутации: 306
шс - шарнир сферический, стоит как замена подшипника и напрямую в металле, без резины. Это вкратце про опоры. На деле долговечно и жостко )
Старый 21.09.2015, 23:39   #902
eternal life, в общем стучит опора... Постоянно тыр-тыр-тыр((( можно поменять только подшипник в опоре?
Старый 21.09.2015, 23:49   #903
Вес репутации: 306
при желании можно как-то он туда вставлялся, значит можно вынуть и поставить новый )
Старый 22.09.2015, 00:03   #904
Короче понял))) мой вариант - купить новые оригинальные опоры)))
Старый 22.09.2015, 10:32   #905
Вес репутации: 306
Старый 22.09.2015, 11:25   #906
Вес репутации: 108
Друзья, а на е36 бывают сложные опоры как на е34? Им же практически сносу нет, в отличие от простых, где подшипник ходит крайне мало, тем более с весом Кирюхиного мотора
Старый 22.09.2015, 11:31   #907
Вес репутации: 158
LEX_A70, бывают, ставились на авто первых годов выпуска, ценник у них не хилый, да и аморты под них надо искать, проще обычные опоры несколько раз поменять.
Старый 22.09.2015, 11:36   #908
Вес репутации: 306
ALEX_2568,зато они вечные )
Старый 22.09.2015, 11:43   #909
Вес репутации: 108
Я недавно поменял на 34ке под сложную опору все, билштайн по 2300, опоры corteco по 1600, всякие шайбы и заглушки ориг на 2000р. В общем-то не сильно дорого получилось.
Кирюх, может тебе поищем?
Старый 22.09.2015, 11:54   #910
Вес репутации: 158
eternal life,
зато они вечные )
а чё раньше молчал?
Старый 22.09.2015, 12:24   #911
Вес репутации: 306
ALEX_2568,а ты спрашивал? )
Старый 23.09.2015, 00:35   #912
LEX_A70, не)
Позвонил мне Олежик, сказал почитал все и попросил выслушать))) рассказал как надо с моими потребностями) решили в общем с ним полностью весь перед перетряхнуть. Будут новые рычаги, сайленты, тяги с наконечниками и обычные опоры. Мне этот увеличенный кастор за 10кр в настоящий момент не нужен)))
По жопе еще не решил. Тоже хочу все сайленты поменять. Но там пока не сильно критично все.
Спасибо Олегану за внятную консультацию и помощь!!!
Друзья! Вам всем спасибо за активное участие!!! Буду вас еще дальше мучать!
Старый 23.09.2015, 21:58   #913
Коллеги) а как сейчас вин расшифровать?
Наконец-то добрался до мозгов. Сименс 41.1. Вин на мозгах: EE12851
Кто расшифрует, чтобы понять на что способна проводка)))
Старый 27.09.2015, 23:23   #914
Вообщем почему-то на "кошках" расшифровка вина временно не доступна, но и фих с ним)))
Заказано новое:
1. Рычаги в сборе
2. Сайленты передних рычагов
3. Рулевые тяги с наконечниками
4. Пыльники с хомутами
5. Опоры амортизаторов
6. Все сайленты задней подвески
7. Крепеж топливного фильтра
8. Все крепежи тормозных трубок по днищу
Будем починять)
Старый 28.09.2015, 23:23   #915
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
VIN WBSCD0326WEE12851
Объем двигателя 3.2 л.
Мощность 179 кВт / 243 л.с.
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Код и название лакокрасочного покрытия 300 - Alpin-weiss 3
Код и название обивки салона N5AY - Кожа Walknappa/modena
Выпущена 09.10.1997г.
Страна сборки Германия
VIN EE12851
Марка BMW
Код модели CD03
Регион поставки USA
Серия E36
Тип кузова Седан
Рулевое управление Левый руль
Модель M3 3.2
Тип двигателя S52
Изготовлен (по данным из etk) 10.1997г.
S209A Самоблокирующийся дифференциал
S214A Автомат.сист.контр.устойчивости (ASC+T)
S243A НПБ переднего пассажира
S260A Боковая НПБ для водителя/ пер.пассажира
S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S401A Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S441A Комплект для курящих
S458A Регулировка сиденья Пд с э/приводом
S473A Подлокотник Пд
S481A Спортивное сиденье
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S498A Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S520A Фары противотуманные
S534A Автоматическая система кондиционирования
S540A Система поддержания заданной скорости
S542A Система автоматической диагностики
S554A Бортовой компьютер V с ДУ
S676A Система динамиков HiFi
S686A Разнесенная антенна
S687A Подготовка под радиоприемник
S692A Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus
S710A Многоф.спорт.рулевое колесо в M-стиле
S818A Главный выключатель батареи
S850A Dummy-SALAPA
S853A Надпись для панели приборов, англ.
S925A Dummy-SALAPA
Старый 28.09.2015, 23:26   #916
benyve, спс! Значит все можно зарустить что у меня еще не подключено...
Старый 28.09.2015, 23:29   #917
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Да. много чего можно подключить.
Жалко этого нет
S305A Дистанционное управление центр.замка
Старый 28.09.2015, 23:30   #918
Да... Почему то хром не прислал этот ключ(
Старый 30.09.2015, 00:08   #919
Только что вернулся домой от Енота. Адреналин зашкаливает. Выдал мне Геныч на тесты тюненые мозги для с52 с акпп. Скажу так: маст хэв!))) коплю бабло)))
На фоне этого покупка у него новой педали газа по братской цене за бу меркнет! Геныч, человечище! Спасибо) украду у него инфу по мозгам:
Made in USA. Racing ECU DME MS41.2.
Она поехала она реально поехала! Крутит до 7200 ровно без провалов, динамика снизу не упала, а сверху пропал провал после 5500 оборотов.
Описание DME:
1. No EWS. Works with your existing module or without the module, so no EWS drama. — Нет ЕВС, нет ошибки
2. No secondary air pump system(pump, valve, solenoid, relay) — Нет насоса продувки катов, нет ошибки
3. No post catalyst 02 sensors, you can leave them there or take them out — Нет поскатовых лямбд, нет ошибки
4. No need to have catalitic converters — каты в печь
5. No fuel tank pressure sensor, no spare tire tank vent valve, you can leave both there or remove them. This ecu uses only the fuel tank valve near the front strut tower for tank venting like obd1 bmw does. — Не нужен датчик давления топливного бака и клапан вентиляции тот, что в резервуаре запаски
6. No running loss valve, you can leave it like it is if you got stock obd2 intake manifold or bypass it and use m50 intake manifold setup, it works fine eather way. — Рекомендация воткнуть коллектор от М50B25)))
7. Works for manual or automatic transmissions. trans ecu works fine with it. AC works. Cruise control works.
8. Does not trow check engine light, full data diagnostics only trough 20pin connector under the hood.
9. 7200 rev limit, no speed limiter — Отсечка 7200, а не 6800 и снят ограничитель скорости.
Старый 30.09.2015, 08:49   #920
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
Kirillka, какие рычаги взял?
Старый 30.09.2015, 09:09   #921
Одувашка, честно, не знаю. Что Олежик привезет, то и будет. Сегодня буду забирать погляжу)))
Старый 30.09.2015, 10:06   #922
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
я себе недавно сделал, дист. упр. центральным замком.
ключ на али экспрессе ромб от е46 с жалом от е36 и радиомодуль на 413 мгц. все работает отлично, ни какого колхоза.
вся суть в зеркале и его проводке. ключи можно любые привязать.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 11:49   #923
Какие-то нигодяи скпутили декоративные колпачки на нипеля с буковкой эм) вот кому это надо? Бред какой-то)
Старый 30.09.2015, 11:52   #924
Вес репутации: 306
цыгане, на зубы пустят теперь )
Старый 30.09.2015, 11:54   #925
eternal life, без вариантов, больше некуда)))
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
