Старый 16.11.2006, 23:44   #76
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
Проверь вольтметром падение напряжения есть ли от клемм АКБ до клемм/корпуса генератора на заведенном с нагрузкой.
Если нет падения, то и провода нет смысла менять, т.к. ничего это по сути не изменит.
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 23:57   #77
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
да я про номер спросил
потомучто там провод сгнил один и его надстовляли
надо полюбому поменять
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 00:00   #78
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Haster Нейтральная репутация
Паша респект
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 00:22   #79
ZZZAMK
Насколько я помню, единый плюсовой провод тянется от аккумулятора до генератора и стартера.
Если речь об нем, то на elcats надо смотреть в Электрооборудование двигателя / Провод батареи / Провод батареи (батарея пд)
Старый 17.11.2006, 12:21   #80
Паша
Вес репутации: 67
хм сегодня с утра опять жопа
завелся проехал 50 метров и акк здох
притом я был без света музыки и тд
акк был заряжен польностью(бош сильвер 62)
тоесть он отдал все на запуск и здох
в чем прикол?
было E36 318
Старый 17.11.2006, 12:34   #81
ZZZAMK
купи мультиметр наконец!
Старый 17.11.2006, 12:53   #82
Паша
Вес репутации: 67
да куплю я его завтра
смысл в чем что при старте холодной машины с утра такая жопа
я даже знаю наверное в чем прикол наверное - генератор мощный - прокрутить сложнее и акк дохнет сразу
куплю ща варту сильвер 62 с 600 которая пуска
да раньше были проблемы в движении а теперь после завода
притом машина без акка на одном генераторе - еле едет вообще
было E36 318
Старый 17.11.2006, 13:07   #83
ZZZAMK
ну да, генератор мощный, аккумулятору прокрутить его сложно, ведь аккумулятор крутит генератор, генератор заряжает аккумулятор, тот в свою очередь опять крутит генератор... и так они бесконечно греют друг-друга
мне бы и в голову не пришло
Старый 17.11.2006, 16:16   #84
Паша
Вес репутации: 67
записался завтра на диагностику акка и замеры всего
потом напишу че сказалали
было E36 318
Старый 18.11.2006, 18:13   #85
Паша
Вес репутации: 67
результаты короче:
акк сдох - разрушились пластины
взял как хотел варту динамик HP(это серебро которое новое)
замерили потребляемый ток при пуске - 135 амперов(движка была горячей)
мне сказали что это дофига
кто знает сколько должно быть вообще?
было E36 318
Старый 18.11.2006, 18:33   #86
ZZZAMK
смотри сюда: штатный стартер у нас с тобой 1.4 кВт, т.е. если разделить на 12 В будет 115 А
Учитывая, то потребляет ток при пуске не только стартер, то 135 А - это аккурат то, что должно быть.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=06200070
Старый 18.11.2006, 18:38   #87
Паша
Вес репутации: 67
135 ампер это по DIN ест
вот ща у меня акк 600 ампер по EUN вроде
это по нормальному 360 вроде
многовато ващето кушает
ты уверен?
было E36 318
Старый 18.11.2006, 19:01   #88
Паша
Вес репутации: 67
гляньте в тисе а то у меня под Виста он не ставится
было E36 318
Старый 18.11.2006, 19:20   #89
ZZZAMK
при чем тут DIN или EUN или что бы то ни было - я так думаю, это стандарты поведения батарей в динамике
а Ампер он и в Африке Ампер: прилагаешь напряжение, есть какое-то сопротивление обмотки стартера, и течет сию минуту такой-то ток, об нем и речь
Старый 18.11.2006, 19:22   #90
Паша
Вес репутации: 67
ну есть европейскией стандарт EU и есть международный DIN наскока я понял
на всеках аках пишут европейский - например 600
а по нормальному и то что показывают измерительные приборы
это 380
тоже самое этим же прибором стартер жрет 135
если есть тис глянь - там должно быть написано
было E36 318
Старый 19.11.2006, 00:50   #91
Паша
Вес репутации: 67
по тису короче
54,5 втягивующее
удерживающая 10,5
и того в сумме 74
чето с ним не так видимо
было E36 318
Старый 19.11.2006, 02:24   #92
ZZZAMK
ну и по ходу при чем тут втягивающее реле?
Старый 19.11.2006, 11:05   #93
Паша
Вес репутации: 67
это сколько должен кушать стартер
и что у него кушает на скока я понимаю
было E36 318
Старый 19.11.2006, 12:58   #94
ZZZAMK
Ток кушает и втягивающее стартера и сам стартер, насколько я понял из вышеуказанного, 55 А кушает реле в момент втягивания и 11 А далее в поцессе удержания
Но это само втягивающее, а сколько кушает сам стартер?
Старый 19.11.2006, 19:57   #95
Паша
Вес репутации: 67
общался сегодня с перцми крторые стартеры ремонтирую
сказали что просто старый акк был Г вот и все
типа стартер или пашет либо нет
а больше чем надо он скушать не может
было E36 318
Старый 20.11.2006, 01:49   #96
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Паша
Сдается мне, что нужно было тебе не генератор менять, а аккумулятор.
I got 5 on it
Старый 20.11.2006, 10:32   #97
Паша
Вес репутации: 67
см выше
акк и гена уже новые
что то ты выпал из темы
Сообщение от Winner
было E36 318
Старый 20.11.2006, 12:23   #98
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Паша
Что то спецы не правильно тебе говорят.Слышал новерное выражение "стартер на себя берёт"?Это происходит когда в обмотке замыкание и во время пуска даже совсем новый и заряженный аккум еле еле крутит потому-что вся напруга забирается замыканием.У меня как-то на ТАЗу замыкал стартер и за ночь сажал аккум почти в ноль.Приходилось на ночь клемму снимать.Так-что твои "перцы" не совсем компетентны.....
Старый 20.11.2006, 12:34   #99
Паша
Вес репутации: 67
у меня стартер крутит нормально же
заводится за секунду машина
по поводу замыкание и тд
что надо смотреть конкретнее?
Сообщение от Den
было E36 318
Старый 20.11.2006, 12:52   #100
Den
Вес репутации: 58
Ну ты же писал выше что у тебя при старте много тока потребляет.Значит где-то коротит в обмотке или в втягивающем.Все обмотки прозвонить и найдёшь коротышь
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
