#76 | |
3,25i M50 АКПП 1992 |
#77 | ||
fman
Мастер мне сказал:"Ты и сам можешь его поменять, гланое - что бы старый открутился". Это был ппц. Никакими ключами открутить не смог, постоянно прыскал классной штукой ВД40, от неё раскисает гарь, ржавчина и т.д. Вообщем не смог. Думаю, ладно, завтра попробую. И ещё раз хорошенько напшикал! ) Целый день убил перебирая ключи в попытках открутить. На след. утро тоже не смог, ключи раздолбанные все. Приехал к другу, у него фирменные, классные ключи были... С горем пополам выкрутили.. Вкрутил новую люмбду с одной стороны, давай мастерить, снимать папу-маму с другой стороны, еле разъеденил, уж больно сложная конструкция была для меня. Меряю контакты с другой стороны на новой лямбде - тоже ппц, не подходят на 1,5 мм. Оторвал их, провода замотал на коробку - пошёл домой. Думаю, перепаивать нуно. С утра нашёл дома такой прямоугольничек-переходник. С одной стороны 4 провода вставить нужно и с другой. И получается они плотно закреплены и соеденены. С ней тоже помучался, потому что из 8и креплений 3 не хотели откруучиваться. В общем закрутил (там главное местами 4е провода не перепутать 2 белых, срый и чёрный). Запрвил бак, проехался... Завтра ещё раз запрвлю и посчитаю расход. Скажу поменялся или нет! Ну последний раз был 17 8) И это на 1.8з.ы. вопрос. Воздушный фильтр может на расход влиять если он старый? |
#78 | |
Вес репутации: 92 ![]() |
#79 |
Вес репутации: 44 ![]() |
99 процентов чо это лямба зонот у меня у самого расход по городу с 12-13 лиров поднялся до 18-20 поменял лямбу теперь всё в норме!
БМВ это болезнь!переболел. заразился-Mercedes-Benz w215 S500 макс 265 км в час.0/100-6.0 сек. |
#80 | ||
#81 |
Вес репутации: 49 ![]() |
Вина всему ПРОБКИ!!!! В праздники мои расход по городу(без пробок) 12л. В будние дни от 14-18л.
328IA Coupe M |
#82 |
У меня когда лямба накрылась расход был аж 19 литров после замены по городу в среднем 13-14!если тапку в пол то 15 ну а по трасе 8-9.кстати кто максималку выжимал я на ней 240 по ярославке!
#83 |
Ребят подскажите кто нить делал на 320 м50 перепрошивку мозгов чё дало и какой расход?
#84 |
Вес репутации: 47 ![]() |
А у меня вот такая пролема колбасит движок, как будто троит, причем иногда просыпается и нормально едет-потом опять, все продиагностировал, проверил, поменял свечи. На диагностике сказали заменить лямбду и почистить инжектор. Поставил Форсунки с другого двигателя (заведомо исправного)-не помогло.
Поменял Лямбду BOSH от 10 ВАЗа (люди меняли говорят все работает), но дело в том, что у меня мозг и старая лямбда Siemens -тоже не помогло. Вот думаю мож они не взаимозаменяемые???? |
#85 |
Или может провода напутал...?
Кто нить может знает кокой из них какой. Черный Серый 2 белых На старом датчике- Черный Красный Желтый Белый |
#86 |
:lol: у лямбды siemens дуругой принцип работы ее нельзя на bosh менять. Есть аналоги siemens от hella и ngk смотри по номеру
E36 320 Купе |
#87 | |
#88 |
150 000 ты сам в это веришь? У тебя среднегодовой пробег какой? У меня около 20 000 и это потому. что для дальних поездок есть бусик Мазда. Так что если машина 92 года, то должно быть около 300 000. Или ты полагаешь, что она стояла у кого-то в квартире на полке и он только пыль протирал?
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
#89 | |
328IA Coupe M |
#90 |
У меня 97 год, пробег 138 000 по спидометру. Верится слабо. Последняя запись про ТО в сервиснойй книжке на 96 тысячах в 2003 году. После этого машина попала в литву, битая в морду, но несильно, а затем, из Литвы, битая в левую дверь (опять же только косметически) попала в минск, где я ее и купил. Сейчас все в ней отлично, но, по моему скручено около 100 000 или около того, не верю я в редкую эксплуатацию.
#91 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я вот тут посчитал средний расход за месяц. Спешу поделиться. Т.е. залив бенз, засек километраж, записывал в течение месяца, сколько заливал, и примерно на той же точке указателя топлива примерно через месяц снова км посмотрел. Посчитал по пропорции: литров в месяц х 100/кол-во км в месяц. Результат - средний расход 11,1 л/100 км. По-моему, неплохо, езжу когда как, иногда давлю, иногда просто качусь, по настроению...
#92 | |
#93 | |
По теме. Расход меряю уже на протяжении почти 2-х месяцев. так вот средний расход у меня за 2 месяца составил 16 литров. Думаю, что это нормульно для моего двигла. Ниже я думаю и не будет. М50в25 всё таки.
#94 |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74 ![]() |
У меня М40 1.8 91 года
На спидометре 415 тысяч пробега Ездил в Митино из Тёплого стана по МКАДу каждый день на работу, после работы мог кататься по району . 56 литров хватало на 600 км точно, т.е. расход был менее 10 литров.
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
#95 |
У меня тоже расход уже несколько месяцев от 13 до 15 литров. Думал лямбда, уже раз так было (и причем недавно менял). Менял недавно, не проработала и полгода. Забил так как хотелось прямоток и заодно кат на пламягаситель поменять, думал расход уменьшиться, но я обламался расход не упал так и жрет в районе 14 л. Пробывал ездить медленно, меньше греться всё равно меньше 13 не падает. Правда и температура на улице теплее -20 уже 1.5 месяца не была. Не знаю что делать, ехать шить мозги ... далеко ехать, новую лямбду приспосабливать в пламягаситель .. нет информации и гарантии что что то улучшиться, остаеться лишь ждать теплого лета и надеяться что расход уменьшиться.
Есть кто убрал лямбду и кат, движком М43. Шились или нет ? |
#96 |
вообще то с трудом верится что 92 год ~ 140 т. км . скорее + 500. это уже реал.
M50B20 "95 Brokatrot Metallic |
#97 | |
СуперБизон
Вес репутации: 94 ![]() |
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
#98 |
Бывает ...
Я на митсу 56 тыш за 8 лет наездил . Так и продал . Компакта тоже взял шестилетнего с 40-ка тысячами на спидометре .
316i compact 2000 Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку. |
#99 | |
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
#100 | |
