#76 |
Вес репутации: 44 ![]() |
Вырезал под 12" саб, + от старого хозяина дырки от блинов.... полет нормальный, стекло на месте, жескость таже.....
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
#77 |
BenLaden
тоесть можно смело в седан ставить саб в противоположную сторону от водителя и норм. будет слышно?
#78 | |
#79 |
кто ставил фриэйрный саб в подлокотник? как это все делается, какие материалы нужны, можете сказать если кто ставил?
заранее спасиба ) еще подскажите как снимать заднюю спинку? сидушку откинул а спинку не получается! |
#80 | |
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
В полку его.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все... http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg |
#81 |
Dark Condor
Думаю разницы нет куда ставить фриэйр, полку жалко вырезать, да и по центру не получиться. В подлокотник самый раз. Есть отверстие готовое.
E36 318i M43 1995 гв. |
#82 |
Автомобиль: Е36 316i, Е36 328i
diza
Тяни на себя заднюю спинку посильнее, она сверху по обоим сторонам держится. легче будет сначала одну сторону одцепить потом вторую
Е36 316i 93г. М40 Brillantrot. Брат катает Е36 328i 95г. М52 Arktisgrau Metallic. Продана
Заставлен терпеть FWD VAG ![]() |
#83 |
AlRaz, спасибо.
тянуть пробывал, может сильно выдергивать? я просто незнаю конструкцию, крепление итд, боюсь сломать что то.
#84 |
Да незачто
на здоровьетак есть, выдергивать там сильное крепление не должен сломать ![]() крепления типа засунь металлическое продолговатое ушко в промежуток с менишим диаметром как иначе объяснить не знаю
#86 |
Вес репутации: 48 ![]() |
тож хочу саб в подлокотник..посоветуйте хороший саб фриэйр в районе 5-6тыс чтоб хорошее звучание было)
318i M43 1997-Была.. Outback 3.0-продаю х5 4.4(е53)-сейчас |
#87 |
На форуме промелькнувши было, что Pioneer TS-W306F не плох
но он дешевле Скорее всего есть по лучше варианты за 5-6к
#88 |
В принципе в заднюю полку у купе входят два саба на 12 и еще две пары на 6.5 акустики - по размерам все непросто, пришлось помучиться, пару раз возникало желание стекло заднее снять при установке. Сейчас все на месте, на жесткость не повлияло, если будут вопросы обращайтесь поделюсь опытом.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были. Опель Астра GTS 2007 |
#89 | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() |
Фото есть, как металл резал в задней полке ? Если не фриэйр, то как ящик крепил ?
Shooting Break |
#90 |
Пиши свое мыло вышлю фотки, можеш их потом сдесь выложить при желании. Метал резал электро лобзиком и болгарской (зрелище не приятное), лучше сразу взять парочку запасных лезвий. Полка и короба из фанеры, по установке сначала считаешь обьем коробки под динамик и подгоняешь под вырезанный проем в задней полке желательно учесть то что запасное колесо можно потом не вытащить если короб будет упираться, я укоротил шпильку с резьбой на которую колесо запасное фиксируется и перевернул заднее колесо чтобы потом его не надо было так высоко поднимать при извлечении. Потом вырезалась задняя полка по размерам старой и подгонялась по месту, тут тоже есть слабое место, если у динамиков будут высокие магниты то они могут упереться в заднее стекло и полку и не пролезть к отверстиям под их установку, мне пришлось оторвать с них декоративные пластиковые панели. Далее ящик крепился к полке на мебельные болты в потай, крутить все это опять таки мешает заднее стекло))) Так же стоит учесть что при установке 12 -ых динамиков счет идет на миллиметры, можно задуматься о 10-ках. Далее после крепления короба к полке снизу с правой и левой стороны приваривались (полуавтоматом) уголки к которым крепится полка с коробом, а также связывается задняя часть вырезанного проема который идет у стекла с честью которая идет вдоль сидений.
#91 |
Видел машину с целиком вырезанной полкой(вроде как ты описываешь)-жесть!
Себе хочу максимум круглое отверстия под десятку(или под две). Но если головка вставляется сверху, а короб снизу-как обеспечить герметичность ящика-не пойму. Месяца 2 уже смотрю в багажник-думаю :D Почта в личке. Покажи свой вариант, буду дальше думать...
Shooting Break |
#92 |
Выслал на мыло, фотки с телефона, если пережмеш может суда выложить если интерес будет.
#93 |
Герметичность обеспечивается притягиванием коробки к полке винтами штук 12 получилось примерно, промазывается все силиконом силиконом.
#95 |
Ого! Дааа... серьезно...
Был однажды опыт езды на заднем сидении с такой инсталляцией. Даже при слабой громкости долбит по мозгам, водиле норм, а у меня голова 2 дня потом гудела, впечатления жутковатые. Может конечно если настроить нормально то будет гут, но чето сомневаюсь :o . А у меня стоит активный саб в багажнике и не напрягает, и долбит мягко и сочно. Качество звука просто замечательное! Плюс HIFI система MacAudio. :wink:
328i 1996г. Arctisilber Metallik AUT.(продана) Nissan Primera P11 1997 2.0(продана) Ford Focus 2004 1.8 (продан) Land Rover Freelander 1998 1.8 редкий коротыш |
#96 |
Нормально все работает))) если правильно настроить то горомко не кажется и по ушам не давит, я делал просто чтоб под настроение можно было добавить звука и не слушать как колонки с..рут))) насчет багажника думал, просто если делать саб в багажнике для такого же примерно результата, чтоб играл в короб и выводить в заднюю полку трубы он займет не пол багажника, а по расчетам получалось практически весь( хотя по сути при таком варианте звук бы был на самом деле поинтереснее). Результатом доволен, звук отличается тем что он в салоне а не в багажнике, и нет эффекта бубномобиля, когда машину слышно как она уцает за пол квартала, а внутри все на самом звучит достаточно запущенно или вообще мертво))).
#97 |
я себе поставил под понель за бордачёк ну чуть подрезал ,но корпус 14литров поместил динамик ural 10.3 играет в ноги переднего пасажира получилось не на максимальное давление а на качество звучания
как смогу фотки зделаю ,а сейчас порваную гранату сниммать пошол
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
#98 | |
Автомобиль: БМВ 320i, Е36 coupe M50
#99 |
Автомобиль: 325i 1991
Я у себя в задней полке в седане вытащил колонки порванные, вырезал в полкеотверстия запихал два С90, через усил всё счастье пропустил и теперь кайф ездить раскачивает шикарно только задние пассажиры если не с привычки контуженными выходять
#100 |
уже больше года ничего не выдавило)) да и из области фантастики помоему все это.
