Старый 12.11.2008, 21:53   #76
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
В смысле? На 1,6 и 1,8 одинаковые шатуны??? Или для разных объёмов они все-таки разные?
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 22:21   #77
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
должны быть разные, т.к разный ход поршня а высота блока одинаковая
шатуны м40в18 140мм, где бы узнать м40в16, нигде немогу найти, а мерить- это разирать поршень- шатун надо..
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 12.11.2008, 22:38   #78
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Номер детали 11 24 1 437 617
«ОБОРОТНЫЙ КОМПЛЕКТ ШАТУН С НАДЛОМОМ»
Серия E36 Тип кузова Исполнение/регион Модель
316i M40
318i M40
318i M43
318is M42
318is M44
Нет негров - Нет расизма
Старый 12.11.2008, 22:40   #79
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
так что разница в самом блоке а не в диаметре поршня
Старый 12.11.2008, 22:45   #80
Svoy
Аватар для Svoy
ОПАНЬКИ!!! То есть получается, что на 1,8 колено больше а поршень ниже??? Блин... Щас бы ТИС... malenkiy, посмотри невпадлу колено и валы разные на 1,8 и 1,6? Хотя, конечно, без размеров это ниочём... Да и к сабжу прямого отношения не имеет. Просто, ради интереса - в чем разница 1,6 и 1,8?
Старый 12.11.2008, 22:54   #81
с621рх
Аватар для с621рх
Сообщение от malenkiy
диаметр поршней одинаковый эт сто процентов, нои блоки всех сороковых моторов одинаковыею
поршень шатун в сборе на в18 меньше, правда за счет поршня или шатуна не знаю
Старый 12.11.2008, 22:55   #82
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Svoy
коленвалы разные
да размеров к сожалению нет
М40В16
01 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПНИКОВ 0 1 11 21 1 721 391 0 0 0
01 ОБОРОТНЫЙ КОЛЕНВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПН. 0 1 11 21 1 721 390 0 0 0
М43В16
01 ОБОРОТНЫЙ КОЛЕНВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПН. 0 1 11 21 1 247 625 0 0 0
01 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПНИКОВ 0 1 11 21 1 247 626
М40В18
01 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПНИКОВ 0 1 11 21 1 721 377 0 0 0
01 ОБОРОТНЫЙ КОЛЕНВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПН. 0 1 11 21 1 721 376
М43В18
01 ОБОРОТНЫЙ КОЛЕНВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПН. 0 1 11 21 1 247 629 0 0 0
01 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПНИКОВ 0 1 11 21 1 247 630
М42В18
01 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПНИКОВ 0 1 11 21 1 721 817 0 0 0
01 ОБОРОТНЫЙ КОЛЕНВАЛ С ВКЛАДЫШАМИ ПОДШИПН. 0 1 11 21 1 721 816
к стати, еще если не ошибаюсь отличаются маховики на 1.6 и 1.8 моторах, гляну
Старый 12.11.2008, 22:57   #83
с621рх
Аватар для с621рх
маховики точно разные я их видел одновременно
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 23:00   #84
с621рх
Аватар для с621рх
там и сцепление от в16 к в 18 не подходит
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 23:06   #85
Svoy
Аватар для Svoy
А разукрашки для поршней есть???
Старый 12.11.2008, 23:08   #86
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Svoy
еще не видел, но думаю поршня помечаются цветами, скоро буду переберать мотор, начал масло кушать, и если придется менять поршня, раскажу ;)
Старый 12.11.2008, 23:15   #87
Svoy
Аватар для Svoy
malenkiy, я имею ввиду картинок у тебя различных поршней для М4... нет? Может там просто видно будет, какие выше, какие ниже
Старый 12.11.2008, 23:19   #88
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Svoy
на картинках они одинаково выглядят, вот так:
все картинки из ЕТК
Старый 12.11.2008, 23:31   #89
Svoy
Аватар для Svoy
Шайтан! Где счастливые обладатели ТИСов??? Что молчим?
Старый 12.11.2008, 23:34   #90
с621рх
Аватар для с621рх
а никто из обладателей тисов и етк не посмотрит верхний и нижний диаметр шатунов м50в20?
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 23:35   #91
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Svoy
а в ТИСе не все размеры есть, в инструкциях по ремонту есть почти всеу меня 3 инструкции, и в каждой есть, то чего нет в другой, к стати, обещали мне с германии диск привести родной по ремонту авто. в одной очень хорошо электрика описывается, в другой подвеска в третей мотор...
Старый 12.11.2008, 23:36   #92
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
а не кинет ли кто-нибудь ссылочек где можно купить б.у. мотор с документами(поиском не нашёл) и вопрос почти по теме : если менять мотор всборе, на что можно заменить М40 1,6 , чтобы ничего кроме самого мотора не менять , ну или менять по минимуму(я так понимаю, что мозги точно придётся менять)
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 23:36   #93
rgsru
Аватар для rgsru
bmw 316 m40 1992г.
Старый 12.11.2008, 23:39   #94
с621рх
Аватар для с621рх
а еше очень нужен d вала под шатуны м47
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 23:41   #95
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
rgsru
при замене мотора, с М40 например до М44 менять надо:
Мотор, мозги,
возможно:
Проводку переднюю, ГУР, Генератор, выпуск (от типа мотора зависит и года выпуска твоего авто)
если менять на М50 и М52 менять надо будет еще: КПП, кордан, редуктор
Старый 12.11.2008, 23:45   #96
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy
Ну тогда ждем ссылочек с разбитыми по 100 метров томами образов этих дисков ;)
Старый 12.11.2008, 23:45   #97
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
с621рх
к стати, шатуны на М47 свои... так что вот...
Старый 12.11.2008, 23:46   #98
с621рх
Аватар для с621рх
м40 в18 можно воткнуть даже со старыми мозгами, правда провалы будут, я себе два дня назад воткнул на время
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 23:49   #99
с621рх
Аватар для с621рх
malenkiy , глянь пожалуйста в какой нибудь из свойх инструкций диамер колена м47 под шатуны
318 е36 седан езжу
Старый 12.11.2008, 23:49   #100
Svoy
Аватар для Svoy
с621рх
А кто спорит? Просто фишка в том, что моторы BMW - это сцуко конструктор лего. Главное - правильно собрать
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
