Старый 27.05.2009, 08:20   #76
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=107735
- Вот ссылка на обсуждение той же самой проблемы.. Сегодня пойду куплю новый датчик давления масла.. А то я покупал чуть ли не самый дешевый.. Может тот кто продавал мне авто помыл мотор до меня?? Потому что под копотом все сияло.. Я еду 4 недели у меня уже там намного грязнее... Как говорится сейчас в тупике
1. Датчик.
2. Клапан картерного газа (при открытие крышки масла мотора все гаснит, вывод: клапан картерного газа не работает, тоже сказал один мастер).
3. Заменить масло на 15W50, машина у меня не новая да и пробег огого. (вариант нашего форума)
4. Может и в правду сьелись какието шарики в моторе которые как сказали в сервисе впрыскивают масло в мотор (не хотелось бы чтобы так оказалось).
5. Вариант с вкладышами. Все мотористы говорят что мотор работает как часы, и мол проблему во вкладышах они бы заметили (пока что исключаю этот вариант).
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 08:22   #77
akhundof
Сообщение от PIKACHU
НО!
После пуска все равно горит секунду-полторы!
Как и раньше, когда уровень был в порядке.
А это помойму на всех машинах так, у меня был мерс тоже масло тухло после всех лампочег.
Старый 27.05.2009, 10:08   #78
Deleted_user
Сообщение от akhundof
не правильный вывод отцепись ты от клапана .
яж вро де написал почему гаснет лампа при открытии крышки .
датчик давления меряет перепад давление между атмосферой и масло магистралью , притом что масло берется из блока где давление не атмосферное а ниже !!!! открываешь крышку давление в блоке цилиндров становится атмосферным и датчик показывает большее давление . давление датчика Д =х(давление насоса)-0.4(разряжение в блоке цилиндров) это при закрытой крышке при открытой Д=х давление срабатывания у датчика 0,3атм всего !!!!!!
Старый 27.05.2009, 10:25   #79
akhundof
Вы говорите что проверять мембрану клапана вообще не нужно ? А как проверить работает она или нет? Без всяких мастеров...
Старый 27.05.2009, 11:23   #80
Deleted_user
akhundofпроверять нужно проверяется элементрано почту дай скину фотку и описание че делать .
только к давлению масла это никакого отношения не имеет
Старый 27.05.2009, 11:37   #81
akhundof
akhundof@gmail.com если можно, заранее спасибо.
Старый 27.05.2009, 14:04   #82
akhundof
Сегодня обратил внимание что после проезда несколько километров при повороте руля. обороты падают, потом опять поднимаються притом сразуже.. а после 1,5-2 часовой езды обороты падают и не поднимаються а просто плавают, когда оборот падает до ~350 оборотов тогда маргает, поднимаится и сразу гасит... А когда мотор много проехал то при повороте обороты не поднимаются и наченает моргать...
Старый 28.05.2009, 09:55   #83
akhundof
Крч заменил датчик распредвала, датчик масла, мембрану в ККГ, около 300 баксов, уже пошли сомнение на всякие дела.. При больших оборотах виден дым... Крч в понедельник отдаю мотор на разборку на наличие ошибок в кольцах и во вкладышей. Уложится это мне в круглую копеечку.. Тему не закрывайте, отпишусь решил проблему или нет.
Старый 20.06.2009, 19:07   #84
akhundof
Открыли мотор, с кольцами и вкладышами не каких проблем нету..
Заменены: ККГ, датчик давления масла, датчик распредвала, масло уже 3 раза, также прочистил масляный насос....
ДАТЧИК НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКЕ МОРГАЕТ при холостом ходе, совсем чуток оборотов когда стоит на P и все перестает моргать...
Может стоит чуток поднять холостые ходы? И как это сделать?
Старый 20.06.2009, 22:53   #85
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
akhundof
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=43392&start=0
Старый 21.06.2009, 03:09   #86
akhundof
Щмат - в том то и дело что там тема не раскрыта... Вообще много тем но не у кого эта проблема видимо не решалась )) Может масломсьеные колпачки? От них давление может упасть ?
Старый 21.06.2009, 03:14   #87
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
akhundof
просто Юрка(Eros) есчо поддон не снимал,по этому и не раскрыта.
а я Шмат,а не Щмат
Старый 21.06.2009, 12:45   #88
akhundof
Извините Шмат )) В общем буду с ним вместе решать эту проблему..
Старый 21.06.2009, 13:20   #89
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
akhundof
Маслосъёмные колпачки никак к давлению в системе рояли не играют.Только жор масла.
Zа Россию Матушку!
Старый 21.06.2009, 13:24   #90
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
на моей машине (двигатель правда м40) два года назад была такая же проблема .
оказалось клапан управления в масляном насосе не закрывался до конца
после ремонда в домашних условиях проблем с подачей масла в двигателе не наблюдается в течении 2 лет .
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 19:31   #91
kluch
kluch Нейтральная репутация
koleso
+1 с датчика начни.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 22:18   #92
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
А у меня стало не моргать, а наоборот не загораться :shock: Вообщем сразу после выключения мотора, и при включении зажигания лампочка не горит! Если подождать чуток, то все нормально. Я вот думаю может это из-за текушего стакана, или мож датчику трындец?
House M.D.
Старый 23.06.2009, 10:12   #93
akhundof
2Kluch - Я датчик снял он чистенький, промыл его поставил на место, да притом показывает только на прогретый движек, а так все оки.. Тем не менее датчик заменил.. тоже самое, снял и вернул датчик ))) Терь как будет время клапан управления масло насоса буду проверять... ребата мне надоело каждый раз менять масло фильтр и масло при каждой открытые картера и т.д. Это обязательно???? Баксов 400 уже наверное на это потратил..
2Geser - скорей всего у тебя датчик
Кстати говорят еще может быть от стакана : Че за стакан? Фильтырный стакан ? Как проверить протекает или нет? Там тоже есть клапан? Может его сначало проверить?
Старый 23.06.2009, 10:26   #94
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
akhundof
Не надо всё время менять масло и фильтр при каждом вскрытии.Лишнее.
Zа Россию Матушку!
Старый 23.06.2009, 15:56   #95
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Если имеется ввиду корпус масленного фильтра, то при не работающем клапане масло уходит из фильтра и при включении пока масло не накачает лампочка не гаснет... У меня сейчас такая проблема, завтра буду менять корпус - правда поставлю старый, с железной крышкой ((( Новый дорого стоит :cry:
ЗЫ: Симптомы не работающего клапана - долго горит лампочка...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 19:44   #96
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Дык у меня наоборот долго НЕ горит!
House M.D.
Старый 23.06.2009, 19:54   #97
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
У тебя больше на датчик давления похоже...
Старый 29.06.2009, 16:42   #98
akhundof
Так значит, сегодня в очередной раз поехал в сервис где проверяют давления масла. Крч не проверили , но открыли крышку масла, сказали что когда подаю обороты масло должно захлестывать. А у мены оттуда только пары идут.. Масло оттуда не идет.. Типа масло насос плохо работает и до туда масло плохо доходит.. Чтож менять маслонасос ? Правда что его нельзя менять по частям? мол надо менять все сразу?
Старый 29.06.2009, 16:59   #99
Deleted_user
akhundof
Чушь какая то !!!!! ф топку этот сервис . МЕРЯЙ ДАВЛЕНИЕ !!!
что за бред ...
. манометр подключить 15 мин !!!!!
потом снимать поддон смотреть насос и приёмную трубу если с насосом и трубой всё ок , тогда уже разбирать мотор и смотреть куда девается масло вариантов море провернутые вкладыши , трещины в маслоканалах, сильная ваработка на колене .... и тп шляпа крайне мало приятная
Старый 29.06.2009, 17:52   #100
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Vladimir_ZH
+1000!!! Странный сервис!
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
