Старый 04.11.2009, 16:24   #76
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от perforator
я не менял нижний башмак (он у меня вообще снят)...
вчера поменял масло на BP 5000, на горячую звук почти пропал, стал не четким и коротким... но на холодную, стал просто кошмар, даже волосы дыбом встают, я его теперь слышу даже сидя в закрытой машине, надеюсь что масло все промоет и на холодную он тоже исчезнет, хотя если вслушиваться, то звук стал немного другим, стал больше похож на компенсаторный... вообщем идей никаких...
какой вязкости масло заливал?
Старый 04.11.2009, 16:28   #77
Matador
Matador Нейтральная репутация
Звук не пропадет. От вязкости масла не зависит. Проверено на личном опыте.
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 16:38   #78
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Matador
мда. ты вроде к мотористу поедешь? тут отпишися чё там и к чему
Старый 05.11.2009, 00:07   #79
Matador
Моторист Влад ни секунды не думая развеял мои сомнения: гремит ЦЕПЬ. Под замену весь механизм ГРМ: цепь, звездочки, успокоители, натяжитель. Через горловину верхней крышки определил, что цепь провисшая, и вытащил по кускам разорванный цепью успокоитель, на цепи износ вследствие трения .
В общем, пока минус один 36-ой в Москве, ибо ездить не рекомендуется. Буду закупаться и делать. Зато теперь знаю симптомы гремящей цепи. Опыт
BMW E60 525iА M54
Старый 05.11.2009, 00:39   #80
Jora
Аватар для Jora
интересное заключени..... у меня всё меняное на оригинал
Старый 05.11.2009, 17:39   #81
Jora
Аватар для Jora
а у тебя не чего не менялось ?
Старый 05.11.2009, 18:53   #82
perforator
perforator Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
+1 такая же тема... механизм цепи у меня 100% в полном порядке! у него судя по всему и звуки были другие... масло залито 5в40, реально вижу улучшения в работе двигателя, на холодный мотор на хх гремит меньше минуты... да на горячем двигатели звук практически отсутствует... тут тема была в техничке, называлась "гремят клапана" или как то так, там народ писал что это связна с клапаном который стоит в масленом стакане... получу зарплату, закажу новый и поменяю его!! где- то читал на буржуйском сайте, что его меняют в ТО 150 тысяч, я больше чем уверен что у меня стоит еще родной, да и у тебя думаю тоже... новый стоит 6 тыр на экзисте, дорого, но что делать... появилась уверенность что это оно, так как это и обьясняет звук когда газ сбрасываешь...
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 22:25   #83
Matador
Сообщение от Jora
Нет. У меня все прозаично и просто
BMW E60 525iА M54
Старый 05.11.2009, 23:13   #84
Jora
Аватар для Jora
Jora писал(а):интересное заключени..... у меня всё меняное на оригинал
+1 такая же тема... механизм цепи у меня 100% в полном порядке! у него судя по всему и звуки были другие... масло залито 5в40, реально вижу улучшения в работе двигателя, на холодный мотор на хх гремит меньше минуты... да на горячем двигатели звук практически отсутствует... тут тема была в техничке, называлась "гремят клапана" или как то так, там народ писал что это связна с клапаном который стоит в масленом стакане... получу зарплату, закажу новый и поменяю его!! где- то читал на буржуйском сайте, что его меняют в ТО 150 тысяч, я больше чем уверен что у меня стоит еще родной, да и у тебя думаю тоже... новый стоит 6 тыр на экзисте, дорого, но что делать... появилась уверенность что это оно, так как это и обьясняет звук когда газ сбрасываешь..._________________
6000 за клапан???? :shock: что за клапан? номер давай
Старый 05.11.2009, 23:20   #85
perforator
Сообщение от Jora
6000 за клапан???? что за клапан? номер давай
это не клапан, это масляный стакан (там де масляный фильтр находится) в нем стоит клапан, который держит давление на головку блока... вот его номер: 11 42 1715878
буду его заказывать, вместе с оригинальным маслом...
Старый 16.11.2009, 15:09   #86
Jora
Аватар для Jora
Jora писал(а):6000 за клапан???? что за клапан? номер давай
ну не знаю у меня масло в стакане держит как надо 2-3 дня.
ну что поменял?
Старый 16.11.2009, 16:40   #87
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Denvers Нейтральная репутация
perforator
Я думаю бессмысленно спрашивать проверял ты выжимной или нет ? В обще странный звук... И по телефону сложно диагноз ставить (((
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 12:51   #88
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Denvers
дружище при чем тут выжимной? у меня например акпп
Старый 30.11.2009, 18:30   #89
Jora
Аватар для Jora
поднимем темку :wink:
Старый 01.12.2009, 12:28   #90
Jora
Аватар для Jora
ну что? кто нить разобрался с этой фигнёй?
Старый 02.12.2009, 16:07   #91
Jora
Аватар для Jora
есть выход!!!!! Кто нить из вас поршя в сборе менял(кольца-поршень-пальцы)????
был сеня на диагностике..... звук не из башки идет,а от поршней(пальцы) это единственно что я не менял в движке+масленые форсунки не менял
Старый 04.12.2009, 08:32   #92
romk@
romk@ Нейтральная репутация
Была точь такая же фигня. Было поменяно: весь ГРМ, компенсаторы, вкладыши. Эффекта не дало. Гремели пальцы в поршнях, хотя когда их достали - люфтов вроде не было. После установки других поршней ( не новых) вместе с шатунами - тишина, моторчик шепчет
romk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 10:40   #93
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от romk@
вот то что мне нужно было услышать
Старый 23.12.2009, 15:01   #94
Jora
Аватар для Jora
поднимем темку
Старый 25.02.2010, 14:37   #95
perforator
апну что ли 8)
проблема не решилась, у нас с Jora скоро крыша поедет...
Старый 26.02.2010, 00:39   #96
Вадим67
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 39
Вадим67 Репутация средняя
...слышен «стрекот» заслонки системы изменения длины впускного тракта DISA, потребуется замена изношенного исполнительного механизма (220 евро)...
я конечно хз но может в этом проблема
вырезка из статьи про 46й кузов в авторевю
Старый 26.02.2010, 00:40   #97
Вадим67
Вес репутации: 39
Старый 26.02.2010, 11:13   #98
perforator
Сообщение от Вадим67
Диса была исключена, да и ее "стрекот" мне знаком, это не она...
Старый 26.02.2010, 11:21   #99
Jora
Аватар для Jora
Вадим67 писал(а):...слышен «стрекот» заслонки системы изменения длины впускного тракта DISA, потребуется замена изношенного исполнительного механизма (220 евро)...
+100 это не она,проверено :!:
Старый 26.02.2010, 11:56   #100
Jora
Аватар для Jora
кто скажет как могут повлиять масленые форсунки(охлаждение поршня) на работу двигателя????
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
