Старый 27.02.2010, 22:30   #76
takk
takk Нейтральная репутация
VMV то получается что у тебя расход 42 литра на 100 км! :shock: да если бы такой расход был,тачка уже не жила бы!
takk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 22:35   #77
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
дык и так не передвигаюсь на ней.... почти :D
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 08:23   #78
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 08:25   #79
Serega_Astana
Поменял датчик детонации 2, только приехал с диагностики все работает)) Наконец-то показывает ошибок нет вообще)) Датчик меняется геморойно ппц, снимал весь впуск и там одну железячку чтобы подобраться к датчику. Датчик полопанный весь был, посмотрел на первый датчик тоже лопнутый но пока ошибку не выдает. Кому интересно могу сфотографировать датчик старый. Уже успел залить полный бак, в течении недели буду замерять расход в обычном режиме городском без киков, как все замерию отпишусь.
Старый 11.03.2010, 08:28   #80
Serega_Astana
И так для сведения:
Датчик детонации — устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.
Принцип действия
Принцип действия датчика основан на пьезоэффекте. Датчик крепится на блок цилиндров двигателя, при возникновении детонации происходит вибрация двигателя, приводящая к сжатию пьезоэлектрической пластины датчика, в результате чего на её концах возникает разность потенциалов
Применение
На основании электрических импульсов датчика, электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а так же автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом.
Старый 11.03.2010, 09:10   #81
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Serega_Astana ну а по ощущениям как ездить стала?
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 09:38   #82
Serega_Astana
COIO3
движок немного по другому стал работать, а там отличия не почувствовал..
Старый 11.03.2010, 10:18   #83
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana
COIO3
По другому как? В лучшую сторону?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 11.03.2010, 11:01   #84
Serega_Astana
DoGmA
да как то мягче чтоли.. вообщем не могу объеснить) Но отпишусь как повлияет это на расход)
Старый 11.03.2010, 11:33   #85
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от VMV
а я на 30л 92-го проезжаю ~70км в городе...... и тапочек в пол не давлю,а на льду минут за 10 - литров 10 кушает-когда боком езжу....
лямбд-жив,свечи иридеевые,топ.фильтр новье,форсунки чистые(ставил с 2.0 мотора и пофиг-тож самое),клапан обратки жив.....дым-белый..... только еще косяк если с первого раза не завелся,а только со второго то стреляет в впуск и облачко черного дыма с глушителя....... ставил заведомо рабочий ДМРВ- расход упал на 2-5 литра......чипы в компе менял(3шт в наличии-не знаю какой с какими параметрами.... как узнать?) расход достал!!!!!! диагносты говорят то лямбдто ДМРВ,другие сразу предлогают форсы чистить-денег хотят поднять,а я их сам на стэнде смотрел - распыляют оч хорошо! как быть с расходом?(датчег охл жидкости их 2? какой куда сигналы подает? где дадчег дитанации? если есть можно фото? m50b25 мотор) дадчег охл.жидкости труппп стрелка всегда в синей зоне какой менять?и может ли это все быть из за него?
Ты из Москвы - если да - то с гоняй к Кутузову, ибо он реал те скажет в чем труба - не по ошибкам а по показаниям. (495)763-9983
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 11.03.2010, 11:35   #86
Serega_Astana
эххх почему я не в России)
Старый 11.03.2010, 11:52   #87
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 70
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Вот нашел интересную статью про Датчики детонации, может кому интересно будет.
Датчик Детонации (ДД) служит для обнаружения детонационных ударов в ДВС и расположен на блоке. Существует две разновидности ДД - резонансные и более современные широкополосные. В настоящее время резонансные ДД не устанавливаются серийно.
Система гашения детонации в автомобиле позволяет гибко корректировать угол
опережения зажигания в двигателе , работа которого по каким -то причинам отличается от
нормальной . К таким причинам относится и плохое топливо и регулировка клапанов ,
сбои в системе охлаждения и т .д .
Датчик детонации является "ухом " системы , которое выделяет уровень шумов
двигателя на определенных частотах . Не вдаваясь в сложную систему обработки сигнала
с датчика , можно сказать , что алгоритм гашения детонации является адаптивным
(самонастраивающимся ) под работу конкретного двигателя . Определение шумности
двигателя на определенных (бездетонационных ) режимах его работы , определение
задержек в углах опережения зажигания по гибкой схеме позволяют системе держать
уровень мощности двигателя на характеристиках , заложенных в программное
обеспечение блока управления .
Система гашения детонации защищает двигатель от возникающихнеисправностей . Она не должна работать на исправном двигателе при хорошем топливе .
Неисправность датчика или выход за граничные пределы работы системы гашения
детонации определяются в системе самодиагностики блока управления . Нужно принять
меры по устранению неисправности в работе этой системы . Хорошо отрегулированный
двигатель с качественным топливом не должен вызывать повышенный уровень шумов ,
приводящий к отклонению УОЗ от режимных значений .
В случае неисправности датчика система уходит на резервные таблицы по углу
опережения зажигания , что сказывается ездовых качествах автомобиля .
Основной причиной появления детонации в двигателе является повышенная
температура сгорания в цилиндрах двигателя . Повышение температуры является
следствием многих факторов : неисправность самого двигателя , обеднение топливно -
воздушной смеси , поступающей в двигатель , плохое качество топлива , неисправности
системы охлаждения и т .д . Система гашения детонации позволяет в широких диапазонах
регулировать угол опережения зажигания так , что характерного "стука клапанов " не
будет слышно (или характерный стук будет появляться на короткое время ). Автомобиль
можно эксплуатировать на топливе с пониженным октановым числом при приемлемых
ездовых качествах . Появление кода неисправности , связанного с повышенным уровнем
шумов в двигателе , нельзя игнорировать , необходимо сделать проверки всех подсистем
двигателя . Срабатывание системы гашения детонации приводит к потере мощности
двигателя , повышенному расходу топливу и требует необходимых проверок в работе
двигателя и его подсистем .
Не закрепленная защита картера при дребезжании также может быть воспринята
системой управления как детонационная работа двигателя .
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 12:11   #88
Serega_Astana
Snap007
Спасибо очень интересная статья.
Старый 18.03.2010, 08:38   #89
Serega_Astana
Замерил расход 20 литров... у меня она так кушает летом.. но я хочу добиться максимум 15 литров. поехал на разбор взял мозги 413 только от механики, переставил 1-й раз завелась немного покрутив, а 2-й раз не захотела. наверное отличаються все же мозги, ещё заметил кто-то на моих мозгах написал ручкой 208 значит что-то в Японии с ними делали или меняли.. надо разбираться дальше..
Старый 23.03.2010, 16:37   #90
phantom328i
phantom328i Нейтральная репутация
А ты проверял датчик положения распред-вала , на холостом ходу от форсунок не идет силно заметное постукивание? Если он не исправен то жер будет большои и тяга пропадает...
E36 328i Coupe
phantom328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 20:56   #91
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
ну что там у вас ребята про расход??появились изменения???у меня тут у другана таже проблема только движка м42,ест 16-18 литров,при нормальной езде
Старый 20.04.2010, 07:11   #92
Serega_Astana
phantom328i
форсунки не стрикочат.. расход 20 литров, обороны не прыгают, по диагностике все ок.
VOVCHO
ничего не выеснил..
Старый 14.05.2010, 09:23   #93
VMV
Аватар для VMV
Вот и я не выяснил,ставил расходомер заведомо рабочий,лямбду тож абочую..... датчиков детонации как я понял быть не должно на м50в25 без вануса...... че ж делать уже месяц в гараже авто стоит..... я не из москвы я из центра России с самой серединки.... от красноярска в 400 сто км....
Старый 14.05.2010, 10:48   #94
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
приезжай к нам в сиб, или кемерово...
красноярск не серединка кстати))))
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 19.05.2010, 14:27   #95
VMV
Аватар для VMV
блин... ну спасиб за предложение денюжки скоко примерно копить надо?! )))))))
Старый 19.05.2010, 17:40   #96
Serega_Astana
У меня так и жрет 20 литров и тупит при прогретом движке до 4000 тыс. видать зимой этот тупняк не так был заменет т.к тихо давил на тапочку..
Добавлено через 8 минут
как будут деньги закажу рем.комплект ваноса он у нас стоит 90$ кому еще надо могу заказать несколько.
Старый 19.05.2010, 19:48   #97
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Serega_Astana Посмотреть сообщение
у нас это где? я бы прафилактику бы сделал)))
Старый 19.05.2010, 20:19   #98
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
bysky, Это в Астане-Казахстан.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 20:21   #99
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
не далеко кстати)))
Старый 20.05.2010, 06:08   #100
Serega_Astana
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
не далеко кстати)))
да не далеко))
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
