#76 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
причем тут VW допуски...забудь о них.....505 - это ваще дизельный допуск....лью в Т4 транспортер себе.....
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 10.11.2011 в 12:58. |
#77 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
4е страницы информации ..
![]() итог то какой ?
#78 |
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
m40 - не едет, что не поменяй и что не залей )) хотя у меня очень ровно работает, но так же не едет
#79 |
СуперБизон
![]() Регистрация: 05.01.2009
Вес репутации: 65 ![]() |
Шарился тут по бмвклаб РБ, так понравилась фотка, что решил сюда залить
![]() Собствено неоригинальный распредвал м40 после не очень большого пробега. ![]() Ссылка на тему http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/74574
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) Последний раз редактировалось Geser; 14.11.2011 в 17:34. |
#80 |
![]() Регистрация: 20.10.2009
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() |
в общем после установки новой лямбды ,всего выпуска, тщательной диагностики ничего не изменилось- так же не едет и так же колбасит двигун
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
#81 |
![]() Регистрация: 06.10.2010
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
блин а у меня интерестно до отсечки не докручивает из за рапредвала или датчик скорости! на диагностике выдал ошибку этого датчика.???
#82 |
![]() Регистрация: 06.01.2012
всем здрасте ,и с новым годом!! вот у меня тоже почти такаяже проблема, только провалы, машинка 318ай м40 двс 91г, у меня фишка такая: на холодную машина заводиться с пол пина работает на холостых как часики,при нажатии на газ начинаются провалы,машина пытаеться заглохнуть,не трогая газули снова раб. норм,в итоге при попытке тронуться с места, естественно жму газ (очень чуть чуть) и глохнет окончательно,и тут самое интересное, это "чудо" незаводиться ваще, можно все оставщееся время маслать стартером и посадить не один аккумулятор все будет бесполезно (уже проверено), но замое то интересное через часа 4-5 или на следуюший день(на холодную) она снова заводиться с пол пина,как нивчем не бывало(вот зараза!!) И так уже неделю вожусь с этой проблемой при этом ;свечи новые,датчик хх вылизан, лямбда ваще отцеплина (чтоб лишних вопросов не было), в топлевном насосе заменен фильтр. Подскажите в чем проблема,заранее спасибо. И ПРОШУ прощения у "ТС", что влез в разговор!! Вот сегодня открутил датчик каленвала, замерил сапративление показывает 520 +- 10 посчитал рабочим,поставил наместо(за неимением нового) единственный косяк (с ним же) визуально он какойто кривоватый, как будто его выгибали отверткой,цепляя ее за зубцы махавика!! короче, я думаю все дело в нем радимом, так как в первую очередь ,зазор между ним и зубцами (маха) должны быть не более 3мм, и при его неисправности ,на комп выдается много ложной инфы, тобишь вазникают ошибки при работе!! вроде както так. а может я и ошибаюсь, поэтому самому интересно,как ЭТО побеждать!!!
#83 |
![]() Регистрация: 03.02.2011
м40 вообще двиг проблемный,в нем недоработана подача масла к распредалу,в следствии чего последний умирает!был у меня м 40 продал машину потому что не бмвшный это мотор!
Добавлено через 36 секунд вот отсюда и проблема !
E30 M20B20 1984г.продана! Е30 М10В18 черный-продана! е36 м43В16 в идеале! сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!! |
#84 |
![]() Регистрация: 13.07.2009
а если болше 5000 оборотов не раскручивается
точнее на 5000 обр.начинает тупить проподает тяга переключаюсь на следуйщую а она ещё какоето время тупит а если недоводить до 5000 то всё нормуль (я так понимаю из за распредвала не может она какоето время тупить на 3500 обр.) итог :мне надоело то расходомер то кхх то дпдз я завтра начну ставить январь 5.1-41 со всеми датчиками и отсечку на 7000 буду делать а там посмотрим . ![]() м40 так себе мотор
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
#86 |
вот отсюда и проблема ![/QUOTE] отключенная лямда это точно не проблема,я машинку купил,она уже была отключена,потом еще после этого пол года так ездил и еще в отпуск также сьездил там 5000т.км намотал,ПРИ ЭТОМ,лямда на расхот топлива ни как не повлияла,расход был,как поедишь по расходомеру (один в один,непизжу!!) , проблемы с двиглом начались когда у меня при 170-км\ч сухарь обламило. после поменяли все сухари,впускной клапан на 4том целиндре, когда забирал,при мне завилась как обычно,тронулся тоже норм, поехал на заправку заглушил,заправился начал заводить ,и тут пришлось изрядно помаслать стартером,завелась но появились провалы доехал до дома и ВСЕ!!.... НАЧАЛОСЬ!!! .... |
#87 |
[QUOTE=Demon`;3509435]artamon, у меня такаяже проблема диагностика выдала датчик скорости т/с[
какой датчик какой скорости и как он влияет на обороты ездил к афицалам на диагностику сказали лямба на 5000обр. ошибку выдаёт поменял через месяц опять началось но лямба работает нормально и что дальше ? ![]()
#88 |
![]() Регистрация: 10.09.2010
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
А во сколько это удовольствие обойдется то?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
#89 |
![]() Регистрация: 18.12.2011
Автомобиль: BMW 316I, 1993
Вот тока не смейтесь,подобная проблема была после подключения лямбды.С сервиса выехал вроде нормально-заглушил завел и началось колбасит жутко,глохнет и ваще не едет,на пол пути встал и уже не завелся.Пока ждал кореша с тросом решил коврики почистить ,водительский на место кинул дай думаю попробую -завелась ,заработала и поперла как раньше не ехала.Остался немного расколбас на холостых,грешу на форсы.Потом прочитал коирик на педали газа-тоже проблемой бывает.
Добавлено через 8 минут Забыл добавить после этого немного тупила с малых и не крутилась до отсечки,километров через 30-40 все стало нормуль.
BMW 316I, 1993 |
#90 |
![]() Регистрация: 06.05.2010
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
Вопросс покупаем январь со всеми датчиками ставим и все, ненадо ничего програмировать я так понял? Если не нужна отсечка на 7000 тысячах! На каком авто стоит этот январь?Он бош или сименс?
#91 |
январь это производство россия есть бош но он не прошивается а январь как хочеш
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EE%E7%E3%EE%E2
#92 |
мой тебе совет лучше сделай свап!я на м10 1986 года ставил,не то это,не бмв стала а так себе!да мотор на холостых работает лучше,расходомер уже не лопата,но не отстроить его на верхах!
#93 |
СуперБизон
Все там прошивается, просто далеко не у всех хватает на это ума.
И кстати, самое ценное в любой прошивке это топливные карты. А получить их без проведения нормальных испытаний почти нереально. А это долго, дорого и опять же на это не у всех на это хватает ума.
#94 |
![]() Регистрация: 12.12.2010
Автомобиль: e36.1992
Вес репутации: 36 ![]() |
да! гребаный м40! до этого был 1руль 60копеек помер! в блоке дырень шатун вылез поздороватся))))
куплен контрактник 1рубль 80копеек)))) сначала появился стук гидриков, потом пропала тяга, после стук распреда, итог гбц сдал на металлолом, посибо соклубнику подогнал рабочию. гбц махнул завел троит по признакам лямда махнул на уневерсальную (но не бош не помню на каку померла через полгода) ща бош, дальше опять троит и рывки замена форсунок поставил волговские расход в норме где то 8-9литров и тяга прибавилась,ВВ провода за год менял 2 раза, ща от 9ки инжекторной стоят только от катушки до трамблера самому из старых мутить пришлось, и еще была замена ремня грм и термомуфта дачик колен вала от волги))) за 2 года пробег гдето 70тыр километров. если еше раз скотина сломается будет там же где его родная гбц! и буду м43 ставить,больше чем 1.8 не хочу т.к ихний расход топлива устраивает,ну может 42 или 44 как фишка ляжет! да забыл сказать январь буду мутить но после того как мотор помрет, полько на впуске расходомер думаю как поставить диаметор шлангов разный и с дачиком дросельной заслонки и холостого хода надо будет разобратся как подключать может кто подскажет? думал воще впускной ресивер сам замутить(из огнетушителя) а заслонку от таза поставить
проволочки кручу. Последний раз редактировалось hanurik; 10.01.2012 в 01:38. |
#96 |
![]() Регистрация: 02.07.2009
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
у меня отключен датчик скорости от мозгов и всё норм. так что причина не в нём!
Добавлено через 2 минуты посмотри датчик температуры похоже заливает свечи |
#97 |
![]() Регистрация: 30.01.2011
Попробуй просто отключи лямбу Посмотришь отличия .Отпишишься..
BMW 318i m40 1991г.(е36) была Bayerische Motoren Werke!!! ![]() |
#99 |
![]() Регистрация: 12.11.2009
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
У меня была аналогичная проблема с М40 при его покупке, перерыл все форумы, взорвал интернет полностью
#100 |
![]() Регистрация: 24.04.2011
Автомобиль: 318i e36 91год
Сказал(а) спасибо: 46
вот уменя проблемка подскажите ! двиг раблтает как
на тазе !!! очень грубо дня 2 назад произошло! бензин хавает после того как поставил контрактный двиг! без навесного навесное мое! из трубы валит толи дым белый толи пар!! оч сильно воняет бензом! в своем городе диагностику где делают не могу найти говорят старая не возьмет диагностика! 91 год
хочу Х-6 думаю лет через 15 смогу купить ![]() бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229266 |
