#76 |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рули с кнопакми и без одинаковы по размерам, а вот прост о так поставить кнопки не получится, придётся руль резать или менять на руль с кнопками.
#77 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
у меня есть вставки, там где должны быть кнопки....хз откуда и зачем
)))...но они есть.... исходя их этого мне проще всего просто докупить кнопки и кольцо и подключить чем, ставить руль от е39.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#79 |
Значит руль у тебя стоит не от Е36....
#80 |
а от чего?
)))) у меня обычный трехспицевый руль с подушкой(бикини)... под кожей там есть вставки для кнопок, у друга на 318 ИС, е36 такойже руль.....насчет того чтоб поставить только кнопки для мафона..... будет смотреться както однобоко и не красиво только с одной стороны кнопки......
#81 |
от Е46
#82 |
Автомобиль: е53 2002, e53 2003, e63 2008
#83 | |
как я понял данное описание подходит на машина с 1996гв. а такую же процедуру возможно проделать с машинами до 1995 гв.? Это для машин старше 1996гв. 24, 18, 9, 20 пин убираются, т.е. это провода идущие на подрулевой. на 24 пин сажается провод из МФЛ модуль круиза от е38. 15 пин (идущий на Brake light switch) переставить в 21 пин (масса) Это для машин до 1996гв. а в более старых машинах: 20, 22, 21 , 24пин, вместо 20 сажается провод из МФЛ модуль круиза от е38. 18 пин (идущий на Brake light switch) переставить в 17 пин (земля) на схеме посл 96гв, от мозгов круиза идет 2 массы (13 и 21 пин), а до 96гв - 1 масса (17пин) способны ли мозги с машины до 96гв + MFL Modul работать с мультируля?
bmw e36 comapct 1,6i m43b16 АКПП 08.1998 синий |
#84 | |
Добавлено через 50 секунд Уточни вопрос... |
#85 |
схемы круиза на машинах до 1996гв отличаются от той что привел ты, возможно ли старые мозги круиза (до 1996гв) подключить к мультирулю? Достаточно ли мультируль подключить к MFL Modul, а от блочка мульти-руля в мозги круиза на 20пин?
#86 | |
Главное, чтобы соблюдалась распиновка мозгов, которые ставятся в машину... |
#87 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dancer_st,
Да у меня тоже есть вопрос, схемы круиза до 95г. и с 95г.в. на е36 отличаются как писал Marina13,. В схеме круиза тот, что до 95 года нет нескольких проводов как быть с ними? Их надо добовлять???
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 28.03.2011 в 19:03. |
#88 |
Смотря в машину какого года ставишь?, главное чтобы схема целиком (и мозги и моторчик и кнопка сцепления...) была одного года.
#89 |
dancer_st, там есть еще нюансы, с моторчиком дорестайловый шел на е32, е34, е36 а рейстайловый на е36, е38, е39 вот меня это и смутило возможно, что по дорестайловой схеме работать не будет с мозгами от е39. Да и на дорестайле контактов на мозг меньше, будут ли мозги от е39 работать, вот в чем вопрос??
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#90 | |
и подключить к 20 пину мозгов круиза блок МФЛ
#91 |
Проводка остаётся старая??? Или Вы хотите блок круиза оставить??? Руль будет работать только с блоком круиза от Е39! А следовательно... распиновка должна быть, как у Е39.
Последний раз редактировалось dancer_st; 29.03.2011 в 22:19. |
#92 |
dancer_st, Так я и хочу сказать, чтобы соблюсти распиновку мозгов от е39 надо докладывать провода, так??? см. схемы выше
#93 | |
ну и плюс - переделать проводку лягушки сцепления. |
#94 |
dancer_st, Переделываю проводку с дорестайла на рестаил прошу помощь,
1. если не трудно, есть вопросы по пину 17 из мозгов он идет на (система передачи данных) что это и где это находится? 2. Провод который идет на лягушку сцепления там есть сокращение с EGS и без EGS что это значит? (у меня автомат) 3. И если у меня автомат обязательно подключать 7й пин от мозга круиза на блок управления АКПП
#95 | |
2. AEGS - Automatic Electronic Gearbox Control (так же EGS) Это автомат, педали сцепления нет, лягушки тоже, так что, просто на массу этот провод (пин 2) 3. Обязательно. |
#96 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
#97 |
dancer_st, спасибо теперь все понятно
Marina13, http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf тут смотри, а та что выше оказалась с ошибками
#98 | |
#99 |
Marina13,
В техничке есть литература, там обе эти книжки. От туда и взял этот принскрин Bmw 3 E36 Bentley Service Manual 1992-98 . По ошибкам там не правельно указан номер пина на мозг акпп и пин на приборку вроде.
#100 |
Эти схемы с компактов (ti), а там проводка и распиновка отличаются от остальных Е36.
