Старый 22.01.2011, 11:50   #76
agronom
Автомобиль: е36 1991;м40 318i))
agronom Нейтральная репутация
У меня такое было - когда на морозе менял ремень генератора. Задел за провод к датчику ХХ что идёт и видимо обломил его в штекере. Пришлось соединять напрямую, сняв со штекера резиновую защитную накладку. Вот так. Пробуй
agronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 01:46   #77
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Снял седня , прочистил клапан , в общем то он то и не особо грязный был ... поставил на место , вроде все гуд . но спустя некоторое время опять дрочкотня началася ... во бшем я плюнул , скинул с него фишку , обороты выровнялись до 1100 , и поехал до дому . с проводами там все гуд ... #### какаято творится ...
Старый 26.01.2011, 14:21   #78
владимир73
Аватар для владимир73
Автомобиль: BMW318i E36
владимир73 Нейтральная репутация
мне кажется плавающие обороты на м40 это у нее в крови.
у меня когда холодная то нормально работает а когда нагреется начинают обороты плавать.
владимир73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 16:16   #79
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Кто нибудь мне всетаки скажет про клапан холостого хода ? что за аномалии ?
Старый 26.01.2011, 16:18   #80
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Demon` Нейтральная репутация
у меня прыгали просто жесть но потом обнаружил подсос воздуха через малень кую трубку устранил всё гуд ! стрелка не шолохнётся!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 19:28   #81
slava318
Аватар для slava318
slava318 Нейтральная репутация
SELENGER,ты отключаешь клапан и движка встает в аварийный режим, вот ровно и держит, если так на холодную завести то заглохнет сразу.
у меня вот проблема с чиханием, газ сильней надавливаю и начинаю скакать на лошадидостала сцуко, готов уже продать ее из за этого м40...
при заводке еле еле заводится если удерживать на кручении стартера, потомплюется и вроде можно погазовать, из выхлопной бензин паходу льет, емана в чем трабл?
318 М40 зеленая
Последний раз редактировалось slava318; 26.01.2011 в 19:33.
slava318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 22:22   #82
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
плять.я думал только у меня такой у...бищный движок...ан нет
у кого нибудь есть фото гбц(где распреды) а еще лучше гбц и блока двигателей м42,м43 и м44?скиньте пожалуйста...
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 16:43   #83
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Сообщение от slava318 Посмотреть сообщение
на холодную то же заводится. обороты сначала маленькие , потом возрастают.
Старый 29.01.2011, 13:00   #84
Jason
Аватар для Jason
Автомобиль: E36 M40, 1991 г.в.
Jason Нейтральная репутация
Sponsor,
Расход может увеличиваться из-за ДТОЖ. Машину не перегревал? Я летом свою перегрел пару разков из-за дохлого термостата. Как холода наступили, стала плохо заводиться, и обороты тоже плавали, стала жрать бензин как пиво)). Почитал всяких книжек и полез в движок. Снял дроссельную заслонку и обнаружил, что с отопителя тосол капает прямо на ДТОЖ, заменил шланги. Полез дальше, разполовинил впускной коллектор, и там сюрприз, топливные шланги, идущие на топливную магистраль растрескались от старости и топливо сочилось на ДТОЖ, прикинь какая смесь получалась))) Заменил топливные шланги, просушил все в течении недельки и поставил все на место. Обороты плавать перестали, вроде стало лучше. Теперь жду потепления, буду тестить, т.к. зимой авто не эксплуатирую.)) Короче проверь ДТОЖ, они должны бить сухими и контакт хороший без окисла. Удачи! А так факторов может быть множество, в противном случае на диагностику ехать нужно.
Jason вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 16:33   #85
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
тоже езжу с отключённым КХХ и заводится отлично в и морозы даже..
Сообщение от Jason Посмотреть сообщение
а перегрел это тоесть то красной зоны на приборке?
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 18:50   #86
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
и у меня плавают, а еше той весной все было ок!
но после дождя както раз началось
поменял вв провода, свечи, крышку с бегунком....\
грм ролики............
все равно иногда начинают плавать...
гдето от 400до 700, затем снова норм, потом снова галяк...
в мороз, иногда стоит гдето на 1300-1400...потом падает ,потом снова норм и тд....
наверно значит датчики?
их на ошибки проверять у диагноста?
setec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 19:25   #87
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 52
alexanderBMW Нейтральная репутация
У меня тоже было в морозы(машина без кандера) поставил доп. помпу и при темпер. ниже -10 траблы прекратились т.е. датчики ОЖ получали не верные данные т.к. из печки при движении поступал еще холодный антифриз(двиг м40 1991г.+ радиатор стоит кондейный и летом пробки нестрашны, машина не перегревается).
Так же были проблемы во время дождя итог оказался залит или отсыревший блок управления двигом, а также в разъем лямбды так же поподала вода.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 13:26   #88
Sponsor
Аватар для Sponsor
Sponsor Нейтральная репутация
Сообщение от setec Посмотреть сообщение
У меня на предыдущей машине тоже плавали обороты в сырую погоду, купил балончик "защита вв проводов" (вроде так назывался) забрызгал им все что было под капотом и то место где лямбда и все стало гуд, попробуй может поможет он не дорогой совсем
BMW 316I 1993 продано
BMW 318i
Круче бумера может быть только новый бумер
Sponsor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 13:25   #89
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
взял бубен , сплясал танец , не помогло
Старый 05.02.2011, 15:04   #90
Sponsor
Аватар для Sponsor
отжигаешь , может не в той последовательности плясал, ногу надо было сначала не влево а вправо ставить
BMW 318i
Sponsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 19:06   #91
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
ай нанэ нанэ
Старый 11.02.2011, 15:42   #92
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Ребя , а че за фишка вообще ? Час назад собирался с работы, и началось опять качели ... Пол минуты поработала ровно , и давай прыгать ... Меня ето просто взбесило , дернул нах капот , полез капаться с фонариком ... Начал с крышки , потом бронеки , потом трубочки к дросселю , а ета падла все прыгает ... Короче на глаза попалась фишка клапана ХХ , ну и я ее здернул ... и тут О ЧУДО !!!!!!!!!! Обороты выровнялись , мотор стал работать как часы , ровненько без перебоев !!!! Короче ставлю фишку на место , и снова колбосня, пытается заглохнуть , и тут де обороты подскакивают до 1500... Короче опять сдернул фишку с клапана ХХ , и все , обороты снова выровнялись , как часы . Правда Обороты выросли гдето до 1100. ЧТо за напасть вообще произходит ???
при вырубании разъема кхх, заслонка из-за пружины занимает исходное положение (в котором предусмотрен перепускной канал = 1100об/мин), при подаче напряжения заслонка поворачивается в другую сторону(против часовой), узкий перепускной канал закрывается, но с другого края появляется щель (просвет щели регулируется 600-2000 об - для холодных запусков) ...когда разъем воткнут - на кхх приходит плавающий сигнал от мозга - причина такого сигнала (ФОРСУНКИ/КОМПРЕССИЯ/ИЗНОС ГРМ/ТУГОЙ ВАЛ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА СМАЗКИ/ЛЯМБДА/ВОДА и т.д) кхх тут неи при чем, возьмите кхх с исправного М40/42/43 чуда не будет. копайте глубже, я бы первым делом проверил форсунки (диагностика на давление-протекание, форма распыла, пропускная способность.
изображение при выключенном кхх (кнал дает 1100 об - на горячем, на холодную при выключенном кхх - обороты будут 300-400, обычно запуск с трудом))(при нормальной работе-заслонка поворачивается против часовой, тем самым регулируя расход воздуха и обороты 600-2000)
Последний раз редактировалось Rusnak; 11.02.2011 в 15:52.
Старый 12.02.2011, 23:38   #93
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Короче починил я свои плавающие обороты ! умер ДМРВ. Стрерлись нах дорожки ! Вылечил смещением сектора сопротивления ! И о чудо , м40 превратился в часы))))))))))))) Таворот
Последний раз редактировалось SELENGER; 13.02.2011 в 00:46.
Старый 13.02.2011, 10:03   #94
Demon`
Аватар для Demon`
вот у меня заводиться долго стартером гонять надо! что может быть вроде обороты перестали плавать а вот заводить долго!
Старый 13.02.2011, 13:08   #95
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Фидеоотчет как было
И как стало после нихитрых манимуляций
Старый 13.02.2011, 13:24   #96
Demon`
Аватар для Demon`
ну чётко! и машину показал!
Старый 13.02.2011, 20:09   #97
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Мне не жалко
Потеплеет , поменяю свечи , броники , крышку , бегунок , и форсы хочу пролить как пложенно Хуже не будет.
Старый 14.02.2011, 01:41   #98
buyakov79
Симптомы как и у меня,попробую полечить отпишусь
Старый 14.02.2011, 15:21   #99
buyakov79
Сцуко холодно сегодня -16 не полезу. Ездил сегодня.на холодную 500 держит,а когда прогреется 1200 постоянно,ДХХ отключал даже не реагирует без изменений???
А как ты смещал сектор???
Старый 14.02.2011, 19:10   #100
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
открутил 2 болта (отвертка +) , начал потихоньку его разшевеливать ( без фанатизма) . как только я увидел что сектор сдвинулся с мертвой точки , я зафиксировал его обратно. Завел мотор , и вуаля
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
