Старый 06.03.2011, 15:59   #76
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
ого... я надеялся что где то от минус 15-18 а тут аж от +5... че то я аж очкую...
Старый 06.03.2011, 16:02   #77
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
P@L@4, да ладно, зато сколько положительных эмоций, и расход бенза как у М43.
Старый 06.03.2011, 16:12   #78
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ну на счет эмоций не спорю. вот тока боюсь что эти проблемы затмят все положительные эмоции интересно, а у м44 но с японии такие же проблемы?...
Старый 06.03.2011, 16:22   #79
Andrew 316
проблема с запуском скорее всего изза ЭБУ, об этом писал выше Гитарист. ЭБУ для Японии скорее всего ничем не отличается от Европейских. Я к следующей зиме хочу установить электроподогреватель, возможно вместо сливной пробки антифриза в блоке, это должно избавить от этой проблемы. Уже замечено, что как только стрелка температуры в блоке слегка задвижется - движок начинает ровно работать, и при перезапуске он заводится без проблем
Старый 06.03.2011, 17:11   #80
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Хм... интересное замечание... в принципе в таком случае и фишка с дополнительным резистором должна проканать. то есть как бы обманывать мозг на момент пуска
Старый 06.03.2011, 20:03   #81
Andrew 316
...как вариант, - эл.схему в студию
Старый 06.03.2011, 20:12   #82
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Обладатели м44, а с какой температуры начинаются эти проблемы? В смысле на сколько холодно должно быть, что бы двиг перестал заводиться нормально? а то вот я на такой мотор глаз положил, но сейчас чет задумался...
У меня заводится до -25.Прошлой зимой и под -30 было,тоже заводилась.Прогрею акумулятор и завожу.Да, проблемы пуска в низкие температуры у многих,как я понял.Но это не значит, что у всех.
Zа Россию Матушку!
Старый 06.03.2011, 20:28   #83
virtek
virtek Нейтральная репутация
нормально заводится когда все исправно, а если не исправно то по зиме чаще всего вылазиют все проблемы. я все лето отъездил без проблем (до первых холодов), тут-то все и началось....
virtek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 21:26   #84
Andrew 316
На итоге: заслушаны все владельцы М44 у которых имеются проблемы с холодным запуском. А имеются ли на форуме люди, у которых нет ничего подобного с этим движком? Думаю созрела тема для курилки
Старый 06.03.2011, 21:34   #85
_explorer
Аватар для _explorer
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
_explorer Нейтральная репутация
у меня за зиму ни разу не подвела, в минус 29 заводилась нормально, стояла перед этим часов 7-8 на улице. Были проблемы с пуском когда застрял и пришлось долго выезжать буксовать... и заглох. Стартер крутил а мотор очень нехотя схватывал. Это компрессия слабая, приговор на гидрики. Так было два раза. Но в основном все окей!
BMW E-30 316 M-40
BMW E-36 318ti compact M44
Последний раз редактировалось _explorer; 06.03.2011 в 21:36.
_explorer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 13:34   #86
Andrew 316
Сегодняшний утренний запуск при +3 прошел успешно, без подгазовок. Но присутствовал легкий расколбас мотора. Так что сдвигаю температурную планку проблемы немного вниз по цельсию
Старый 08.11.2011, 13:56   #87
Султан
Автомобиль: BMW Е36 М44
Султан Нейтральная репутация
До сегодняшнего дня все работало отлично, но вчера что то начудил в программировании автозапуска и утром двигатель не запустился, как обычно - залиты свечи! Сейчас пойду на вторую попытку!
Султан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 14:12   #88
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
у меня м44 дико троит на холодную, такое ощущение что 2 котла работают. приходится некоторое время держать педаль газа. думаю попробывать поменть датчик колена
328 coupe m52tu
Старый 08.11.2011, 15:19   #89
Султан
Попытка не увенчалась успехом! Вызвал эвакуатор и жду! 2-3 часа в теплом помещении и все будет гуд!!! И заказал новый датчик ПРВ !
Старый 08.11.2011, 15:25   #90
kardan
Аватар для kardan
Автомобиль: 318is m44 1998.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
kardan Нейтральная репутация
третий год с наступлением температуры ниже +5 завожу с утопленной на треть педалью.ставлю зимой в неотапливаемый гараж-заводиться всегда с первого раза.раньше парился-и со сканером в машине зимой чуть не жил и датчик давления топлива вешал на неделю и смотрел какое когда,и вольтметр от ауди 100 присобачил...ставлю в холодное время в гараж и не парюсь!!!машина нравиться и менять её не хочу!!!!!!
отношусь к этому делу как к её единственному капризу...
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 15:42   #91
Султан
У меня такая же ситуация, ну нравится она мне и все в ней устраивает! Хотя сам виноват, вчера перевел автозапуск на другие параметры, вот она и капризничает, надо вернуть прежние настройки, только расход бензина больше!
Старый 08.11.2011, 16:06   #92
BuBeR
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
BuBeR Нейтральная репутация
Актуальная тема))) С весны езжу на м44, пока проблем не было ))))) Но у меня отключён лямдик, поэтому расход 15 ( Не многовато?
Если будет плохо заводиться, буду
BuBeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 16:22   #93
Султан
У меня автомат, лямбда тоже отключена, расход по городу 11, а по трассе 7-8
Я думаю у меня ДПРВ виноват, поэтому заливает свечи
Старый 08.11.2011, 20:49   #94
kardan
Аватар для kardan
у меня автомат,лямбды нет давно...расход в городе до 11-если жгу.по трассе 5-6.правда у меня валы моментные стоят.
Старый 08.11.2011, 20:55   #95
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
м44 компакт,мех ,первая зима, -18 завелась без проблем, без педали газа, посмотрим,как дальше, зимой у нас и -40 не редкость.
bmw318ti
Старый 08.11.2011, 21:21   #96
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от kardan Посмотреть сообщение
перепрошивать моск надо?
328 coupe m52tu
Старый 08.11.2011, 22:32   #97
Султан
На механике проще, можно и на буксире завести!!!
Старый 09.11.2011, 16:38   #98
вас петич
Вес репутации: 113
Уже минус 21, завелась без газа, поработала минуту и заглохла. Со второй попытки завелась , обороты держит. Гараж делаю, пока на улице стоит машинка. Заметил, что иногда не срабатывает топливный насос перед запуском, не у кого так не бывает?
bmw318ti
Старый 09.11.2011, 22:11   #99
Султан
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Так на БМВ у всех так, бензонасос срабатывает при прокрутке стартером!
Старый 09.11.2011, 22:26   #100
Max 318ti
Автомобиль: BMW 318ti M44 Compact
Max 318ti Нейтральная репутация
тоже стоит м44 и такая же проблема уже 2ую зиму!еще до кучи и расход по городу около 20!думал проблема в форсунках,заменил а все осталось по прежнему!что делать даже и не знаю!каждый день иду на стоянку и думаю раведусь или нет,а когда тепло все работает!
И вот вопрос что делать то?
Max 318ti вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
