Старый 13.12.2012, 15:47   #76
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Вот нашел интересную статью о установке от м20 маховика. Говорят что нужно менять бендикс, а так же какие то прокладки , подшипник и еще что то ...
http://www.blackforestindustries.com/m20flywheel.htm
Старый 14.12.2012, 01:05   #77
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 36
donkogotini Нейтральная репутация
SELENGER,
Где же ты раньше был?
Сегодня завел машину с маховиком от М20
Надеюсь в ближайшее время не понадобится коробку снимать
бендикс 1006 209 526 на одномассовый маховик М20 2.0-2.5л
бендикс 1006 209 554 на маховик М50 2.5л
Бендиксы почти не отличаются внешне, поглядел на ниХ и оставил от М50, не проканало пришлось снимать коробку еще раз
Фото с ссылки из вержнего сообщения
У меня был целиком стартер от М20 с бендиксом 1006 209 526, его и воткнул, все подошло отлично.
Осталось трубки сцепления протянуть, подскажите нужно ли удлинять шток выжимного целиндра сцепления, как его удлинять и на сколько ?
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 09:38   #78
Maxi82
Аватар для Maxi82
Автомобиль: e36 compact
Maxi82 Нейтральная репутация
как раз тоже маховик м20 на м50 лепить буду, как вовремя темку нашел! )
E36 318ti>325 e36club.ru/forum/showthread.php?t=220280
Е30 Turbo e30club.ru/forum/index.php?topic=37574.0
E21 318 forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1809
Maxi82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 12:12   #79
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
На данный момент занимаюсь установкой маховика от М20.
на М20 было два одномассовых маховика.
один 6.5кг он ставился до 86года вроде, а второй 8.5кг
Мне попался маховик 8.5 кг, я сточил с него выпуклости и он получился 7кг, на токарном станке можно еще немного посрезать но я не стал заморачиватся, чтоб добиться 4.5-5.5кг нужен уже фрезерный станок.
Но что то кажется мне, что сцепу с маховиком придется менять
Сцепу купил пока штатную М20 , должна держать.
Расскажи подробнее про этот легкий 6.5 кг маховик. Я где то читал , что в сборе маховик _ корзина+ диск + выжимной, весят столько же , как допустим тот же набор с двумассовым маховиком м42 , за счет того что у м20 корзина и диск более массивные ... Но буржуи почему то рекомендуют именно его , мотивирует что типа сцепа чуть больше - больше держит нагрузки ... х.з где правда кому верить ? Другие пишут что ставили алюминиевый маховик со штатной сцепой, получается наилегчайший вариант ...
Старый 14.12.2012, 12:33   #80
Maxi82
Аватар для Maxi82
donkogotini, а выжимной какой стоит?
Старый 16.12.2012, 13:35   #81
donkogotini
Вес репутации: 36
SELENGER,
Если верить данным http://bmw.autocats.ru
То комплект сцепления от М20 легче на 0.5кг чем от М50 но тяжелее на 0.5кг чем от М42. Маховик от М42 не смотрел сколько весит.
6.5кг маховик ставился на М20 2.0-2.5 до 85ого или до 86го года. Я взял маховик 8.5 и сточил выпуклости получилось 7кг, делать тоньше стенку где контакт со сцеплением как на маховике 6.5 кг я не стал. Можно еще отдать фрезеровщику будет тогда 4.5 кг
Maxi82, позже когда подключу сцепление, у меня автомат стоял, отпишу подробно все, я брал полный комплект сцепы от М20 и лапу выжимную тоже от М20.
Старый 16.12.2012, 13:52   #82
Maxi82
Аватар для Maxi82
у меня мотор м50 тоже из под АКПП, уже прикрутил маховик от м20 (не взвешивал, но походу тот что легче) прикрутил сцепу керамику от своего м20 турбо. Мотор ещё не свапил, вот мне и нужно знать наверняка что этот колхоз состыкуется с коробкой от М44 в компакте.
подойдёт ли выжимной 21 51 7 521 471 который как бы на всех бмв одинаковый или нужен будет этот 21 51 1 204 525 ?
лапы вроде одинаковые что на м20, что на м50, да и вообще на всех бмв )
Старый 16.12.2012, 15:42   #83
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
У меня сцепа вся одномассовая от S38B36 . Легче обычной от М50 очень. Мотор раскручивается быстрее ощутимо. Торможение мотором не сравнивал. Падение оборотов проиходит быстрее.
www.turbo-garage.pro
Старый 17.12.2012, 13:06   #84
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
donkogotini, короче ждемс более подробную инфу .
мне ребята еще посоветовали маховик со сцепой от м40 ... Фрезеровщику думаю не проблема будет выточить в маховике еще немного веса...
Старый 17.12.2012, 13:20   #85
Maxi82
Аватар для Maxi82
вот что получилось, мотор м50, маховик и сцепа м20
Старый 18.12.2012, 00:17   #86
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
И? Ты кольцо поменял стартерное?
Если оно одинаковое с со сцепой от М30, то меняй кольцо с двухмассовой.
Старый 18.12.2012, 21:53   #87
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
вообщето при установке маховика м20 на м4х-м5х двигатель проще стартер от м20 поставить встает он туда без всяких переделок,только смысл установки мне м20 маховика на м 50 не особо понятен,конечно если основная цель бюджетно избавится от двух массового маховика то тут все понятно,но ждать от такого тюнинга улучшения динамики весьма оптимистичное занятие
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 22:01   #88
Maxi82
Аватар для Maxi82
достаточно купить бендекс от стартера м20 после 87 года и поставить его в стартер м50.
Да и чем вам не угодил маховик от м20??? чем он хуже одномассового от м50?
Старый 18.12.2012, 22:21   #89
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
От М5 есть толк ставить одномассовый. От м20 в топку.
З.Ы. Всёто у вас проще, и стартер проще от М20 купить, чем кольцо со старого маховика на одномассовый перекинуть. И бендикс проще купить тоже, чем кольцо поменять....
Старый 18.12.2012, 22:25   #90
Maxi82
Аватар для Maxi82
да в чём принципиальная разница? маховиков м50 м20 М5??? чего они из разной стали что ли?
Старый 19.12.2012, 01:14   #91
donkogotini
Вес репутации: 36
Перекинуть венчик не простое занятие, и подходящий инструмент не у всех есть, после перекидки нет гарантии что не провернет. Если отдавать в мастерскую, не знаю как у вас, но у нас на эти бабки 2-3 бу стартера от м20 можно купить.
Если уж венчик перекидывать, то уж тогда от М30 одномасовый маховик нужно брать и стачивать под венчик м50.
Дайте инфы, нудно ли удлинять шток целиндра сцепления чтоб на сцепу м20 подошел? Как это сделать ?
Старый 19.12.2012, 07:11   #92
Maxi82
Аватар для Maxi82
На фото выше размер от блока до прижимной пластины корзины сцепы, вот нужен этот же размер, только родного сцепления м50... Если он такой же, то выжимной подойдет и остальное тоже, если больше (меньше врятли) то надо выжимной длиннее ставить. Вилка и шток цилиндра останется родной.
Старый 19.12.2012, 11:26   #93
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
Сообщение от Maxi82 Посмотреть сообщение
m5 вроде как 240мм сцепа, а это уже лучше зацем чем с 228, поэтому лучше!) а так да м20 самый бюджетный разумный вариант
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:07   #94
Себе сделал М30 (240 мм) одномассовый с венцом от двухмассового с м50, также фрезеровщик немного облегчил его, теперь надо свозить на балансировку, купить диск сцепления соответствующий и в путь
Старый 19.12.2012, 23:42   #95
Maxi82
Аватар для Maxi82
вот тут подробно об установки маховика и сцепы м20 на м50
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...rsion-t111150/
Старый 20.12.2012, 22:20   #96
donkogotini
Вес репутации: 36
Вчера короче уже ездил на маховике М20.
1.Берем бендикс или целиком стартер от м20, я поставил целиком стартер, все подходит.
2. болты маховика от м50 одномассового подходят.
3. комплект сцепления от М20, корзина, диск, выжимной.
4. Болты сцепления от м50 подходят.
5. Читал по поводу выжимных лап, все же чем то они отличаются, я поставил лапу от М20.
6. Выжимной целиндр сцепления при установки нужно хорошенько прокачать, у меня заработала сцепа только после того как я его открутил от коробки и нажимая шток в ручную выпустил весь воздух, шток не удлинял и ничего не делал.
Старый 20.12.2012, 23:48   #97
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
ну и как впечатления?
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 00:41   #98
donkogotini
Вес репутации: 36
У меня автомат был, дак что улыбка до ушей, машина без шипов, ждем асфальта.
Старый 21.12.2012, 01:27   #99
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Ghostbuster Нейтральная репутация
Я прошу прощения, все выше написанное подробно не читал. Как инженер-конструктор (правда турбиностроитель, а не констр. двс) могу популярно разъяснить что к чему.
В 2-х словах о мощности двс. Нет такого понятия, как просто мощность. Есть моментальная мощность, то есть ни что иное, как механическая работа совершенная двс в ед. времени. Макс. мощность - мощность, выдаваемая двс при определенных оборотах (как правило, это макс. обороты двигателя). Существует такое понятие, как ВРЕМЯ набора макс. мощности. На диностенде 2 идентичных двс с маховиками разных весов покажут ОДИНАКОВУЮ макс. мощность, но быстрее "выйдет" на нее двс с более легким маховиком. Если проанализировать временные диаграммы таких моторов, то будет очевидно, что ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ у двс с более легким маховиком будет несколько выше, то есть ТАКОЕ ЖЕ количество мех. работы мотор совершит за МЕНЬШЕЕ время. На заводе вес маховика подбирают таким образом, чтобы мотор, при всех своих максимальных мощностных показателях, был еще и в достаточной степени "эластичным". Конечно, будучи раскрученным, более инертный мотор (с тяжелым маховиком) наделен большим потенциалом, поэтому старт с места с таким раскладом можно выиграть, но дальше легкий маховик однозначно имеет преимущество (оч. незначительное, конечно).
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 13:37   #100
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
