#76 |
Вес репутации: 96 ![]() |
ставь, в чем проблема-то
10-15 миллиметров в самый раз болты удлиненные не забудь...
#77 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тебя внешний вид не устраивает? У меня стоит 68 стиль, вроде похожие вылеты 41 и 50.
#78 | |
Автомобиль: E36 Coupe 325iA ///M
А какой вылет должен быть правильный для е36 с такими дисками ? 10 или 15 мм все-таки надо ? : ) Про болты спасибо, помню.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
А вот то что перед трёт - это не устраивает. И сзади если посмотреть на машину, то выглядит не красиво: колеса реально широкие, но они так глубоко стоят, что вся ширина внутри арок. |
#79 |
На е36 такие диски ставились только 17-е с вылетами от 41 до 47, ну и меньше диаметром 16, 15.
#80 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что бы не терли передние колеса о лонжерон, есть ограничители на 36ю рейку
на 46ю ет
#81 |
#82 |
ты хочешь стандартные параметры или агрессивный фитмент, ты уж определись.
#83 | ||
Как они устанавливаются интересно ? Добавлено через 6 минут Цитата:
Для агрессивного фитмента думаю, что диски не подходящие, надо что-то с полкой и на стрейче. Да и проставки там нужны будут реально толстые от 20 мм... Из этого вывод, видимо надо толщину максимум до 20 мм, хотя я еще себе не представляю как это будет выглядеть, может и 20 уже много будет... Или вообще другие диски, но это вариант пока не рассматриваю )) Последний раз редактировалось Кирилл Игоревич; 21.03.2012 в 15:15. |
#84 |
с 20ю имхо 255я будет тереть сзади без развала
думаю 15 в самый раз должно быть про диски зря, вот смотри 32 стиль р18 с правильным фитментом сзади http://s3.images.drive2.ru/car.journ...44b1-large.jpg
#85 | |
У меня совсем по-другому: Только не особо видно что это 32й, вместо спиц мне кажется полка |
#87 |
Ну вот, там и полка как раз, теперь всё ясно
![]() Добавлено через 38 минут Пойду в гараж, померю расстояние от края арки до резины. |
#88 |
два сантиметра? да куда там! там помоему 5-10мм дадут самый нужный эффект.
При 5мм получишь вылеты 42 и 45 - с учетом ширины помоему самое оно. |
#89 |
ширина там 8.5 всего
так что не надо ерунды говорить у меня у друга на е46 68 стиль с проставками 15мм стоит, самое оно.
#90 | |
ставятся так же как и обычные, просто они толще.
#91 | |
Во вторых, параметры резины в студию. В третьих е46 - другая машина с другим вылетом и другими арками, зачем вообще её сюда приплетать? В четвертых, я ездил на 8.5 р18. Если будет что ответить по существу, напишу подробно свой конфиг. |
#92 |
какая разница р17 или р18
у 68 стиля тоже сзади 8.5 при даже меньшем вылете у е46 очень похожие значения вылетов, при которых колеса начинают цеплять сзади резина у него 245 сзади, есть запас, можно и 255 было бы поставить.
#93 |
Сказал(а) спасибо: 37
Swunk, Получается, что если на 32 стиль от е46 воткнуть проставки 5-20мм ничего цеплять не будет? Резина 225/40/18 перед 255/35/18 зад. Арки не катаны, планируется занижение 50/30.
#94 |
20мм перебор, 15 должно быть норм. но лучше бы, конечно, примерить.
#95 | |
у 68 стиля при 8.5 сзади вылет 50 - такой же как у Кирилла. "у е46 очень похожие значения вылетов, при которых колеса начинают цеплять сзади" Что за бред? у е46 арки шире, у е46 купе ещё шире. Мы на 36 обсуждаем фитмент, не пойму, зачем вы усиленно городите сюда 46? |
#96 |
Я думал может кто еще тут на таких катках и поделился бы опытом. И еще понял, что только видимо мерить надо по месту.
#97 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что вы тут базар устроили, приехал в Южный порт, взя 10 мм, поставил и поехал ))
если будет тереть - вернулся ))
Live slow, die old |
#98 |
Наконец-то стало тепло и сухо, ура !
Пора, пора ! Сразу же в гараж. Первым делом необходимо было заменить трос капота (порвался у самой ручки). Честно сказать, пришлось поморочиться пару вечеров, но обошлось без снятия крыла. Следующим этапом - замена резины. Купил заранее Yokohama S Drive с теми же параметрами (перед 225/40/18, зад 255/35/18) Вообще первые ощущения от авто супер ! Отвык уже от того как она едет, а главное как она держит дорогу, проходит повороты и тормозит! Первые часы я ездил как дурак с улыбкой на лице! )) Дел еще много по машине, но я реально кайфую от неё и окружающие зеваки тоже )))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#99 |
Очень долго и муторно я выбирал дизайн дисков, смотрел что ставят люди и что модно сейчас. В итоге мой окончательный выбор стал на дизайне BBS LM в 18", я считаю что этот дизайн идеально подходит кузову е36, но так как в оригинале этот комплект очень большая редкость, да и ценник на него для меня космический, я принял решение о покупки качественной английской реплики от Dare LM MOTOR SPORT DESIGN.
Параметры дисков: 8JX18" ET38 , 9JX18" ET40, вес диска 8j = 9.2 кг, вес 9j= 9,7 кг Сегодня примерил обновку, скажу, что внешний вид теперь такой, каким я и представлял себе. Получилось очень нарядно, вылетов мне вполне хватает теперь, а самое главное, что ничего не подтирает, резина 225/40/18 в круг. Буду опускать попу и искать наклейки на центральные колпачки BBS в красном исполнении) Да, кстати я отдавал машину в малярку под перекрас давних царапин, от предыдущего хозяина, теперь внешний вид на уровне. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
