#77 | |
BMW 316i, M43, 1996г |
#78 | |
[quote="x-500"]
#79 |
Эти кольца на пробке в канавках.
318i M43 1996 |
#80 | |
Вес репутации: 93 ![]() |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#81 | ||
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
[quote="volume"]
вроде в канавках пробки два колечка и оба они такие же как у клапана масляного фильтра 24х3 а вот для верхнего колечка радиатора справочник почемуто выдает D=14,5MM оччень странное колечко |
#82 |
x-500, ну да , есть там кольцо D=14,5MM, оно на расширительный бачёк, к крышке отношения не имеет.
318i M43 1996 |
#83 | |
#84 |
318i M43 1996 |
#86 |
Верно
318i M43 1996 |
#87 |
#89 | |
#90 | |
. Судя по всему она предназначена для того чтобы пробка верхом хорошо прижалась к горлышку бачка. на этой прокладке обнаружил выработку - продавленную канавку, пока ее просто перевернул другой стороной.вполне возможно, что протекание из под пробки могло быть вызвано "сносившимися" колечками и отсутствием верхнего уплотнения. Автор, ты стару пробку рассмотрел. что можешь сказать, поделись опытом! |
#91 | |
Дальше смотрели на стрелку - без движения, послушали, посмотрели - все тихо, нигде не выдавливает. После меня сразу туже процедуру сделали на другой автомобиль, там сразу зашипело через трещину в бочке после накачки.
#92 |
про старую пробку сказать особо нечего было, кроме того что с трудом крутилась внутренняя часть относительно крышки внешней. Просто поставили более дорогую, но пока про результат не могу сказать ничего - машина в гараже, сам уехал в командировку
#93 | |
где бы взять такую пробку негодную, чтобы вкорячить в нее золотник для накачки и самопроверки ?? |
#94 |
в общем могу теперь точно заявить, по прошествии 2-х месяцев после замены крышки, что дело было в ней. :!:
#95 |
Автомобиль: E36 1998 320iA Touring M52
Выдавливает антифриз
Заливаю полный расширительный бачок, прокачиваю антифриз в систему.
Прогреваю машину, повышается давление и начинает выбрасывать где-то в районе расширительного бачка антифриз - стекает по низу бачка. Расширительный бачок полный под давлением - откручиваешь пробку из него льет антифриз, из пробки спуска пара фигачит пар, печка пустая - дует холодом. Народ, где собака порылась? чего она кипит на ровном месте и плюется антифризом? месяц назад лило помаленьку, а сегодня на доливки 5 литров сожрала и не подавилась. |
#96 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Во первых, пробку прокачать нормально надо.
Во вторых, что скорее всего и есть, кружечку расширительного бачка менять не пробовал. Ну и посмотри, при открытом бачке, гоняет ли помпа антифриз по системе. |
#97 |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
у тебя воздух в системе . На радиаторе есть винтик открути его через него должен воздух выйти .
#98 |
заливаю полную систему, воздух само собой стравливаю. Она после прогрева некоторого начинает гнать потихоньку антифриз. и перегреваться, когда выгонит много. и при этом с низу радиатора где то под расширительным бачком течет ручьем. То ли в пробке срабатывает перепуск то ли где еще протечка.
На непрогретую все нормально - не течет |
#99 |
Забыл добавить, если патрубки дубовые, значит 100% пробка не стравливает давление, и он вытекает там где ему легче выйти.
