Старый 13.02.2012, 01:23   #76
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Taec Посмотреть сообщение
Внимательно почитал, и хочу поделится своим мнением по этому поводу. Тоже столкнулся с проблемой отсутствия функции комфорта, т.к. машина была переоборудована и ZKE заменили на ZVМ со всей электрикой, т.к. у меня купе - СП управляются не силовым путем ( авто закрытие и открытие), но реле комфорта найти не получается( может его и нету). В работе ZVM все устраивает ( есть функция подогрева личинки замка). Также с донора перекочевала и оригинальная сигнализация( радует своей работой). Конечно во всем этом, есть пару косяков: внутри салонный свет работает не корректно - т.к. он остался с ZKE, нужно переделать проводку на задние плафоны ( переполюсовать и добавить конденсатор ( вот только какой?), и превязать к ZVM). Почему то концевик багажника и капота не завязан на сигнализацию ( нужно исправить). И тут мы подобрались к вопросу комфорта, не вижу смысла менять килограммы проводки ( в моем случае), а взять универсальный блок комфорта http://carsecurity.com.ua/Interphejs-c-36_61.html и завязать на него СП и люк ( он у меня тоже умный, с функцией комфорта, пытался его уже как то заставить правильно работать но не получилось http://e36club.ru/forum/showthread.p...highlight=taec). И тут посыпались вопросы какой блок лучше взять, т.к. нужно закрывать передние стекла, люк, и задние форточки ( будут установлены одновременно с переделкой проводки)? И как заставить работать блок с СП http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink, люком http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink - какой из проводов, и сигнализацией http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink - откуда брать сигнал на блок?
Добавлено через 51 минуту
нашел схему интерфейса, может кому то пригодится http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink
подождите батенька, чегой то вы путаете... зке заменили на звм? у звм вааще управление СП отсутствует... управление не силовыми СП указывает как раз на наличие зке(хотя и звм бывают не силовые то же), но и подогрев замка бывает. скорее всего звм заменили на зке наверное??? завтра, если не забуду, посмотрю... помоему в кеймемори зке, прописывалось комфортное запирание, тоись кодируешь авто нцс эксперт'ом, плоучаешь комфорт, и никаких допблоков ненадо.
Старый 13.02.2012, 02:14   #77
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
нет, стоит zvm ( у меня англичанка 96г., а салон с електрикой, рулевой, ДВС и АКПП с 93г.), не тронутым остался потолок, багажник и частично подкапотное.
вот такое безобразие.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 11:23   #78
dva
Вес репутации: 67
этот блок комфорта рассчитан на работу с силовыми стеклоподами. к твоим автоматическим стеклоподам надо по другому подходить.
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph..._1#entry465348
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 22:21   #79
Taec
Аватар для Taec
почитал, решил что наверное легче поставить ZKE, меньше геморроя. Что мне нужно купить кроме блока и проводки к нему? Нужно ли менять СП, проводку дверей, замки, центральный плафон освещения? Можно ли все это взять с право рукой машины?
Старый 14.02.2012, 17:32   #80
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Народ помогите пожалуйста, куда к блоку комфорта подключается обогрев личинки, у меня блок на 4 эл СП + люк всё закрывается при повороте ключа. Но вот подогрева личинки нету( думаю прикупить ручку с подогревом, а схему с подогревом никак не найду( все мануалы обыска нигде он не указан.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 17:32   #81
Pix
Аватар для Pix
Старый 15.02.2012, 00:14   #82
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
рлохо искал
контакт микрика ручки: X13254(зеленый штекер ZKE) пин1 br/rt/ge(коричневый/красный/желтый), второй провод на массу.
обогрев личинки замка: X13252(большой черный штекер ZKE) пин3 br/ge(коричневый/желтый), второй провод на массу.
Последний раз редактировалось whor; 15.02.2012 в 00:54.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 00:16   #83
Pix
Аватар для Pix
whor, Спасибо огромное!)
пс а по какой схеме ты нашёл если не секрет?)
Последний раз редактировалось Pix; 15.02.2012 в 00:18.
Старый 15.02.2012, 00:51   #84
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Старый 16.02.2012, 00:00   #85
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
сори, если не в тему, но как узнать внешний вид любого штекера по схеме? И вообще, если его нет - то артикул, чтобы закупить?..
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 01:21   #86
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
все есть в схемах... научишся их читать, и все будет например тут... как заказывать по етк низнаю, никада не заказывал... и не собираюсь у штекеров нет износа, и для меня не принципиально, новый он или бу
Старый 16.02.2012, 02:42   #87
massa
Аватар для massa
научишся их читать
в etm в принципе всё просто, но нужно просто понять. Непонятно, почему в интернете нет ETM для 36 кузова 91 года выпуска? Везде с 1992 до 1998. Электрика 1992 совпадает с 1991?
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
