#76 | |
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 49 ![]() |
Т.к. вся основная работа делалась моим другом, а заканчивалась очень хорошим знакомым маляром обошлось в 30000р + материалы около 15000р... Добавлено через 4 минуты Сравни внимательно фото, стандартные коллекторы М явно более "развиты" у них действительно "равнодлинные" трубы почти до самого соединения со средней частью... Так что моё мнение стандарт М явно грамотнее и думаю лучше этого...
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 14.02.2012 в 22:38. |
#78 | |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36 ![]() |
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
#80 |
Спасибо, сам иногда поражаюсь...))
Ещё фотки разных периодов: Временный угол "типа бокс" - вид сверху, процесс сборки двигла: ![]() Подготовка к установке двигла: ![]() На подготовку к установке потратил часа 2-3 (ангар со стеллажами совсем не предназначен для подобных дел), пока придумал на что и как водрузить, как подтащить (всё один делал, а двиг сцуко даже не в сборе не лёгкий), за что прицепить тельфер, как машину подогнать... ![]() ... а на установку ушло 5 мин... ![]() Эх нравится мне блин карбон! ![]() ![]() Подготовка к усилению мест крепления заднего подрамника: ![]() ![]() ![]()
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 12.08.2012 в 17:59. |
#81 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Красавец.
Читал всю тему на одном дыхании. Очень интересно! Еще раз
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
#82 |
Вот ещё немного фоток процесса:
Переборка подвески, усиление подрамника: ![]() ![]() ![]() ![]() Замена стеклоподъёмников и проводки: ![]() ![]() ![]() Получили диск из Америки - ради прикола примерил к своей ![]() ![]() Сборка двигла, фото для тех кто не видит и не верит в износ цепей: 1. Старая цепь (для наглядности сделана метка белым маркером на натяжителе): ![]() 2. Новая цепь: ![]() После замены ДВС потребовала замены трубка испарителя топлива (испаритель на 4-х и на 6-и горшковых стоят по разному)... ![]() И стабилизатор - из-за поддона (сверху M40 снизу М50) ![]() Закончил сборку задней подвески после усиления креплений подрамника редуктора: ![]() Обтяжка подвески под нагрузкой (по "ТИСу" )![]()
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 12.08.2012 в 17:53. |
#84 |
На неделе получил чёрную шторку люка... )) Процесс затормозился немного... В гараже отрубили свет, да и после болезни надо не много восстановиться... Очень жду тепла...
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 |
#85 |
Ну вот, наконец-то, приехал выпуск от М3 3.2!! Состояние близкое к идеалу (спасибо Диме328!) И ещё кое какие ништячки! Скоро "поселюсь" в гараже и буду устанавливать это добро...)
P.S. В связи с этим добавились детали на продажу здесь: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=263253
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 17.11.2013 в 17:46. |
#86 |
Автомобиль: 325i e36 1994
Вес репутации: 39 ![]() |
мой нереальнейший респект
!!!!![]() если что обращусь за советом?
#87 |
Да обращайся!
Для продолжения снова не хватает времени...
#88 |
#90 |
Мастер
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
Респект, только надо резинки на банку именно от 3.2 №7 и обязательно кронштены №8, иначе быстро порвутся..![]() http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/18/18_0215/
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#91 | |
Вчера заводил прогревал "ласточку"... Возникли первые не приятные нюансы... Появился стрекот в голове над выпускным коллектором - походу "завис" гидрик(( ... При полном прогреве поссал расширительный бачок... и не дует горячий воздух из печки...((
#92 |
scott
ну дык всё просто. поссал бачок - жижа ушла
уровень упал, печка завоздушилась где потёк-то? через пробку или уплотнит. кольца? |
#93 |
Через кольца уплотнительные бачка...((
#94 | |
Всё ещё думаю как поступить с кислородными датчиками... ![]() А пока приехал ремкомплект направляющих люка - пора ставить/регулировать... Как обещал выкладываю фотки направляющих: ![]() видна разница между новыми и старыми (добавили ворсистый материал посередине)...
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 12.08.2012 в 13:12. |
#95 |
Направляющие люка заменены, люк отрегулирован и установлен...
В системе охлаждения заменен радиатор на новый кондейный (спасибо Dima328iA) - проблема с охлаждением вроде решена... Кислородные датчики будут заменены на заглушки, мозги прошью на безкат... Сейчас жду кронштейны крепления средней части к КПП от М3 3.2...
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 12.08.2012 в 13:13. |
#97 |
Так, давненько не обновлял информацию...
Всё это время процесс не стоял на месте! Хоть времени было в обрез, но многое сделано... Пришли заглушки для кислородных датчиков, приобретён верхний термоэкран коллектора М3 и все крепления глушителя от М3 3.2 (и от М3 3.0)) - но систему всё равно не удалось состыковать (при видимом сходстве систем от М3 3.0 и 3.2 коллекторы 3.0 не стыкуются со средней частью от 3.2...() эту проблему оставил на "закуску"... Отремонтированы и установлены задние ориг. фонари с бел. поворотниками, восстановил кое-где со временем возникшие дефекты с проводкой на головную оптику (при помощи ориг. ремкомплектов)... Переделан и установлен корпус воздушного фильтра от 2.5... Отрегулировал/подогнал двери-крылья-капот по TISу и выставил все зазоры ...)) В связи с чем достигнуто практически идеальное открытие-закрытие дверей (ну и муторная же это работёнка...) Ещё было много-много-много всяких мелочей о которых и не вспомнишь сразу, но которые не давали мне покоя... Параллельно (в связи с наступлением жарких деньков) пришлось заниматься доработкой системы охлаждения на Тазике... в результате чего старый радиатор от 1.6 BMW перекочевал в Таз... Но это уже другая история...))
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 Последний раз редактировалось BMWROMAN; 12.08.2012 в 13:16. |
#98 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Выхлоп от М3 очень тяжелый, просто пипец. особенно банка. Нах он тебе ?
Live slow, die old |
#99 |
Не сравнивал по весу с 2.5... Есть надежда что "выдыхать" будет легче)), а вообще всё пошло от установки коллекторов М... Да и вообще никто не отменял дальнейший апгрейд на двиг М
а у меня уже выпуск есть...))Кстати банка весит 21кг... средняя часть около 16...
#100 |
По ETK задняя банка от 325 весит около 16,5кг - это "+", диаметр её 48мм - это "-", ещё она не из нержи - это тоже "-". Банка М3 21кг - это "-", диметр М3 3,2 +-64мм(для моего мотора) - это "+" и она из нержи - это тоже "+" )) Вот такие ещё доводы перевесили для меня против Supersprint street...
Немного новых фоток... ![]() ![]() ![]() ![]() ...
