Старый 02.03.2012, 14:49   #76
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
black525, да, точно
Старый 02.03.2012, 15:13   #77
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Rom-ka320i, по ней масло стекает скорей всего
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 12:39   #78
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
ну, вот на выходных поменяла один патрубок, который идет к дросселю, сняла клапанную крышку, поменяла уплотнитель на детали номер 1. почистила его, он кстати, был нормальный. а вот патрубок, который идет к картеру не поменяла, т.к. там крышка мешала. ее нужно снять? или можно не снимая как-то подлезть? в воздуховоде, который идет от ДМРВ к дросселю был конденсат-кусочки льда и белый осадок. это нормально?
Старый 05.03.2012, 14:00   #79
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Rom-ka320i, чё, сама что ли меняла? кусочки льда и белая эмульсия это нормально. зима же как никак. это когда небольшими перебежками ездишь, двигатель нагревается и остывает. во время остывания, внутри блока образуется конденсат. потом после апуска и прогрева, он смешивается с маслом, нагревается и частично испарется а частично осаживается в вентиляции картерных газов. бывает что и замораживает её плотно.
Старый 05.03.2012, 14:36   #80
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
ну, да, сама ))) там ведь ничего сложного. вот только побоялась лезть к картеру, если скажете, что там нужно снять, сделаю 8-го марта
то, что голубым выделила - сняла и почистила. то, что оранжевым ))) это то, куда уходит тонкий патрубок я туда руку засунула, но побоялась, что если старый выдерну, новый не вставлю ) как к нему правильно добраться?
Старый 05.03.2012, 16:44   #81
amador74
Аватар для amador74
Rom-ka320i, подозреваю что только так и доберёшся. я пока на м52 КРКГ открутил, все руки сбил а когда до РХХ добирался, всех немцев вспомнил
Старый 05.03.2012, 16:51   #82
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
ну, ладно, до 8 марта синяк от первых попыток заживет попробую еще. просто black525 писал про деталь 4 на картинке, что ее чистить надо, может он знает как туда добраться
Старый 05.03.2012, 17:50   #83
amador74
Аватар для amador74
Rom-ka320i, где синяк, какой синяк, зачем синяк
Старый 05.03.2012, 18:02   #84
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
да, руку туда засовывала-засовывала в картер а потом бац и синяк не женское это дело. хотя, далеко не каждая мужская рука туда пролезет
Одувашка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 18:26   #85
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Rom-ka320i, я когда впуск на место ставил и прикручивал там и все и шланги, штекера одевал под ним, руки все в хлам разодрал так что женщинам туда ваще лазить противопоказано)
а по теме, клапан оказался мой рабочий но маслап всёже во впускном коллекторе много, получается хана кольцам?( хотя когда крышку снимаю маслозаливную от туда не дымит не дует нечем. да и машина не дымит масла не кушает вроде бы...
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 18:44   #86
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
Pix, значит все-таки, под ним надо орудовать, снять там не получится?
Старый 05.03.2012, 19:25   #87
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58
Crazy Нейтральная репутация
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 20:26   #88
amador74
Аватар для amador74
Pix,
ты небось на ХХ крышку снимал и смотрел? вот ещё раз сними и газку дай, сразу же белый дымок увидишь.
крепись, придётся так орудовать.
Старый 05.03.2012, 23:27   #89
black525
Аватар для black525
Тань,деталь №4 вставлена во впуск и вынимается достаточно легко
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 05.03.2012, 23:30   #90
Pix
Аватар для Pix
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Pix,
ну так можно и крутануть хорошенко ещё больше газов будет, я понимаю) просто если кольцам хана и на ХХ крышка прыгать будет...
Последний раз редактировалось Pix; 06.03.2012 в 02:02.
Старый 06.03.2012, 01:39   #91
black525
Аватар для black525
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 06.03.2012, 05:37   #92
amador74
Аватар для amador74
Pix,
на холостом крышка прыгать не будет, если кольцам хана, будет белый дым идти.
Старый 07.03.2012, 18:07   #93
black525
Аватар для black525
менял я прокладку под клапанной крышкой-старая рассыпалась при снятии.так вот клапанная крышка изнутри была идеально чистая,как и двигатель в целом(Благодаря маслу,наверное).но это будет отдельная тема.а здесь замечу ,что кокс был минимален только в районе маслоотделительной пластины.так что чистить нужно иногда,да и прокладку менять нужно при протечках.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 10.03.2012, 22:02   #94
amador74
Аватар для amador74
black525,
теч клапанной крышки, маслозаливной крышки и забивание сетки маслоуловителя, стандартная болезнь на опелёвских моторах, которая перешла по наследству к восьмиклапанникам нексии. а если по сабжу, то маслоуловитель надо всегда блюсти в чистоте, иначе масло будет давить во все щели и жрать не хило.
Старый 15.03.2012, 20:58   #95
amador74
Аватар для amador74
Разобрал я сегодня ещё раз КРКГ, пораскинул мозгой и пришёл примерно вот к такому выводу.
На хх мембрана КРГК подтягивается и перекрывает канал в ресивер и картерные газы идут напрямую в картер. Когда обороты повышаются, мембрана отходит открывая канал в ресивер. а масло содержащееся в картерных газах, проходя по кругу, оседает в нижнем бочёнке и стекает в картер. Примерно как то так.
Старый 16.03.2012, 01:14   #96
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68
Norb Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось Norb; 15.02.2014 в 02:06.
Старый 16.03.2012, 06:43   #97
amador74
Аватар для amador74
Norb,
Старки
это название клапана?
Старый 16.03.2012, 11:02   #98
black525
Аватар для black525
Norb, я ставил
Добавлено через 8 минут
не так.на холодном двигателе разряжение во впускном коллекторе недостаточно велико,чтобы прижать мембрану к впуску.поэтому она открыта и газы идут во впуск на догорание.т.к. на холодном двигателе зазоры в ЦПГ больше,соответственно газов тоже больше.когда ты давишь на газ,то повышается разрежение во впускном коллекторе,клапан перекрывается и газы рециркулируются через картер по кругу и обратно в КРКГ,пока не откроется мембрана.на горячую(по моим наблюдениям) на ХХ разрежение в коллекторе уже большее и растет постепенно.когда оно достигает того значения,когда будет хватать усилия притянуть мембрану,КРКГ перекрывает доступ во впуск. но в этот же момент разрежение падает и мембрана опять открывается.послушай мотор.слышно как КРКГ периодически срабатывает
Добавлено через 38 секунд
только на прогретом моторе
Добавлено через 54 секунды
Norb, это название клапана?
Starke-Тайвань
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 30.03.2012, 19:23   #99
асус
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
асус Нейтральная репутация
извените если не в тему.
купил авто с двигателем м40 с лева с клапаной крышки отходит шланг,отверстие на шланге кто то плотно запечатал,куда он может идти? или у меня должен стоять этот датчик про который сдесь пишите?
вроде разобрался .
Клапан регулировки х.х.L-образный
13 41 1 435 995
поиск рулит
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46
Последний раз редактировалось асус; 30.03.2012 в 19:31.
асус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 11:19   #100
black525
Аватар для black525
вот хорошая статья- http://ldir.e36club.ru/modules/xoops...hp?cat_id=2#50
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
