Старый 08.10.2013, 08:26   #76
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36
mr.Drug Нейтральная репутация
Колеса пришли:
Пока отправляю на полочку домой)
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 08:54   #77
DimaVolk
Аватар для DimaVolk
Автомобиль: e36 325 реликвия
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
DimaVolk Репутация выше среднегоDimaVolk Репутация выше среднего
mr.Drug, за подход к машине
DimaVolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 00:10   #78
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Сегодня поменял датчики ДПКВ и датчик детонации. Старые были с потрескавшимися корпусами, ошибок вроде не было, но решил поменять, да и детонация на горячую иногда доставала. Датчики детонации прикручены были на места друг друга неправильно, тоесть с коротким проводом прикручен был на 1-3 цилиндры, а с длинный на 4-6, должно быть наоборот, вроде на работоспособность не влияет, но всё равно поставил как должно быть.
Вот старый ДПКВ
заодно поменял кольцо масляного щупа в поддоне, меняю 4-й раз за 1,5 года кстате
и затычку в дырку для блокировки маховика поставил) при капиталке она порвалась, проездил лето без неё
Были потеки масла в районе маслостакана, думал, что прокладка пропускает, но видимо это сам корпус...
Разобрал ради интереса КВКГ, вроде внутренности в идеале, пробег тысяч 10-15 у него:
При сборе впуска прижал провод на датчик температуры впуска, починил с использованием оригинальной изолены)
Датчики куплены Siemens, ДПКВ оригинал пришел.
ДПКВ S103557002Z - 2100р.
ДД S103541001Z - 1550р.
Изолента BMW 81229400128 - бесценно!
Последний раз редактировалось mr.Drug; 13.10.2013 в 00:14.
mr.Drug вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 10:33   #79
С изолентой - круто!
она такая же как и та, которой в моторном отсеке провода скручены?
Старый 13.10.2013, 10:36   #80
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
Romario_xl Нейтральная репутация
да,тоже присоеденюсь к вопросу...это тачто наматывается на косу и прочую проводку,такая тканевая,думал для клюшек купить,но мож там какая то своя?
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 10:48   #81
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
не, изолента ПВХ вроде ну или не ПВХ а резина какая-то) Раньше работал в установке автозвука и бешено загонялся по качественным изолентам, та, что пришла очень качественная! на уровне с Wurth, но бмв-шная толще чуть и сама резина менее тянучая.
а номер тряпошной - 61136902588, вроде заказывается без проблем(себе заказл уже)
Старый 13.10.2013, 10:51   #82
Romario_xl
Вес репутации: 70
а обьем какой?метров или см?
Старый 13.10.2013, 11:01   #83
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
да обычный рулончик изоленты, стандартный. шириной 1,5см. диаметр 5-6см. Длину уж не знаю)
Старый 13.10.2013, 11:01   #84
mr.Drug, вообщем метров 10 там , судя по всему
Старый 13.10.2013, 12:24   #85
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
Купил диагностику, вот такую - http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-K-C...b&vxp=mtr#shId
Читает не все блоки, мне пока хватает..
А что именно не читает? Тоже 98-го года машина, поэтому интересует
Старый 13.10.2013, 14:33   #86
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
читает только двигло, ABS, кондей, подушки и что-то ещё из "body" по inpa
mr.Drug вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 08:54   #87
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Вчера менял левый подкрылок и осилил таки замену троса капота, чтоб извлечь из усов сами механизмы, по незнанию разобрал пол морды) Замки почистил карбклинером, потом прошел ВД-шкой и смазал смазкой неплохой, открывается/закрывается отлично вообще теперь!
химия
Подкрылок стоял Клокерхольм, форму оригинала повторяет отлично, всего одна дырка не совпала, но толщина пластика оставляет желать лучшего, раза в 3 тоньше оригинала, к слову за год и 10т. пробега он не изменил форму, так что, как бюджетный вариант вполне сойдет, если конечно не нужно воздуховоды бампера ставить, потому, что крепление в подкрылке не предусмотрено для них))
Провожаем с почетом, так сказать)
Трос BMW - 880р.
подкрылок левый BMW б.у. - 500р.
Последний раз редактировалось mr.Drug; 15.10.2013 в 08:57.
Старый 15.10.2013, 20:42   #88
нормально сделал
Старый 17.10.2013, 14:35   #89
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
заказал изоленту на тканевой основе BMW, пришел отрезок длинной 30-50 см, свернутый вручную)) позже фото кину, выглядит канеш скупо, но на самом деле качество изолены вообще вышак! плетение ткани очень плотное, сильно прорезинена и клей хороший, с этого знакомства я начал любить и тканевые изоленты, до этого не признавал их.
Старый 17.10.2013, 14:40   #90
Romario_xl
Вес репутации: 70
молоток,е ть кстати фото как в бмв грамотно с завода была намотана изолента в моторном отсеке,хочу в порядок там все провести ибо косу за сто тыс не хочется покупать....
Старый 22.10.2013, 20:42   #91
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
ну я так не загоняюсь пока) и тем более оригинальный вид подкапотки у меня уже нарушен 6-ю толстенными проводами на усилители))
вот оно)
Собсно, вашему вниманию представлена, та самая! изолента на тканевой основе BMW! выглядит эффектно))
Жаль, что не положил рядом монетку для ориентира, но по ширине понятно, что кусок мелкий, ширина 1,5 см. где-то.
И купил ещё ключ для колпачка диска 5-го стиля:
Ключ - 36131179325 - 450р.
Старый 22.10.2013, 20:46   #92
эффекнто...но мало
кстати, а резиновая изолента оригинальная есть у тебя? сделай фото
Старый 22.10.2013, 21:12   #93
Вес репутации: 169
mr.Drug, Отличный сарай, за работу которая ведется, подпишусь.
Старый 22.10.2013, 21:34   #94
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Пасиб)
эффекнто...но мало
Резиновая оригинальная на фото в посте №78, она с пласмасовыми колпачками, фирмы Coroplast, сделана в Германии, и там стандартные 10м.
Старый 22.10.2013, 21:44   #95
Это я видел.
имею ввиду в развёрнутом виде
Старый 23.10.2013, 08:24   #96
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Это я видел.
аа, понял, сделаю как нить)
Старый 23.10.2013, 12:25   #97
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
Пришли пласмаски для бампера под номером 51112251390 и 51112251389, вот фото:
я думал, что они придут такими и ставятся вот так -
но пока неизвестно куда их мне впихнуть) если кто в курсе, то подскажите плиз?
Честно говоря похоже это разные детали, даже по фото видно. Твои ставятся куда-то вертикально(судя по схеме).
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 12:36   #98
Romario_xl
Вес репутации: 70
там пазы или какие нить отверсия есть*
Старый 23.10.2013, 12:46   #99
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Сообщение от ДжекБитл Посмотреть сообщение
Да так получилось, что заказал не думая и не разбираясь, нашел по коду картинку в гугле, думал оно) пришло это, думаю теперь куда)
неа пазов нет, отверстия на фото видно, там ушки такие, я думаю это может быть какая-нибудь заглушка закрывающая щель между чем-то, чтоб воздух шел только в радиатор, но смущает большая толщина пластика, как будто деталь под нагрузкой стоит.
И да, если кто знает номер этих брызговиков спереди колеса на фото, то скажите плиз, тоже купил бы, хотя даж не знаю для чего они и шли-ли в оригинале
Старый 23.10.2013, 14:54   #100
ДжекБитл
что интересно, есть деталь № 51 71 1 977 117, которя стоит независимо M и не М,
а вот на M TECHNIC появляется щиток 51 71 2 250 641 и с ним как раз твоя 51 11 2 251 390, но при этом остается щиток 51 71 1 977 117. Может это он?
и вот еще какая-то непонятная 51 71 2 261 343
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
