Старый 15.03.2013, 13:28   #76
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
а платы в ключах отличаются только светодиодом или чем -то еще?
кагбэ визуально ничем не отличаюцо... на первый взгляд очевидно отсутствие сд на плате. дорожки со стороны кнопок полностью идентичны. но надо пластик снимать что бы полностью схему с микрухами увидеть. а чтоб снять пластик нуна контакты батарейки от платы отпаивать, ибо не дают снять. сейчас этим заняцо не могу, паяло мое накрылось... но как только, так сразу
вот еще наблюдение, знаю что есть ключи с одной батарейкой, а есть с двумя маленькими. но вот тут на видео, у челса батарейка CR2025. у меня на обоих по одной батарейке CR2016, даже на пластике указан номер батарейки... странно
Старый 15.03.2013, 15:46   #77
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
whor, у мну такой же ключ,но не работает автоподъем(((только с личинки и люк и все стекла доводит, есть подозрения что это из-за того что пока поставил не все магниты на стекла для DWA
Старый 15.03.2013, 21:02   #78
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
Ребят, объедините, пожалуйста, мысли и скажите:
1. на ZVM модуль с центральным замком такой ключ выше (ромб), как я понял, не подойдет?
2. Что мне нужно сделать, чтобы купить этот ключ и ходить с нормальным таким рабочим ключом? Поменять всю проводку на рестайловую и сменить ZKW на ZKE?
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
Последний раз редактировалось massa; 16.03.2013 в 23:00.
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 09:38   #79
dva
Вес репутации: 67
что за блок zkw? нет такого блока, есть zvm и ключи привязываются и передают радио сигнал не к zke, не к zvm и не к dwa, а исключительно к зеркалу заднего вида.
e46 330d
Старый 16.03.2013, 13:05   #80
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
у меня нет dwa, и никада не было... но один ключ с кнопки дожимает, а второй нет. дожим с кнопки, никакого отношения к dwa не имеет.
Старый 16.03.2013, 14:02   #81
AnderPlat
whor, от зеркала зависит???от чего зависит то? куда лесть??
Старый 16.03.2013, 22:59   #82
massa
Аватар для massa
Т.е. в обычном зеркале заднего вида нету этой приблуды? И менять нужно проводку всю верно?
Старый 16.03.2013, 23:43   #83
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
радиомодуль находицо в корпусе зеркала, в обыкновенном естестно этой схемы нет. всю проводку менять не надо, вся проводка относящаяся к радиозеркалу и/или зеркалу с затемнением, аккуратно изымаецо из проводки и имплантируецо в другую проводку без ущерба, тоись ничего не надо кромсать и отрезать.
Старый 17.03.2013, 14:14   #84
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
т.е. для того что-бы заработала штатная сигналка достаточно взять зеркало с радио модулем от 36,46,39 и подключить к zke? ключ кстати на аккумуляторе? (заряжается) или на батарейках...
и еще обратная связь там есть?
Старый 17.03.2013, 15:32   #85
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
именно так. за е39/46 и тд не знаю, не экспрементировал, но от 36 точно работать будет
на батарейке/батарейках
конечно есть! и еще мона координаты через глонас вычислить... а еще китаец с мобилой и кучей батареек в багажнике сидит...
ну вы батенько вааще губу ...али! покажите мне авто с заводской сигой(именно с заводской) шоп у нее еще и обратка была? чисто поржать интересно
Последний раз редактировалось whor; 17.03.2013 в 15:34.
Старый 17.03.2013, 23:22   #86
massa
Аватар для massa
Значит не так уж она и нужна, получается... Если только ради того "чтоб было"
Старый 18.03.2013, 00:27   #87
dva
Вес репутации: 67
на е39 и e46 в зеркале нет приемника радиоключа, там приемник как-то через обогрев заднего стекла работает
Добавлено через 45 секунд
это не радио приемник. это плата автозатемнения
e46 330d
Старый 18.03.2013, 02:20   #88
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
хорошо, вот радиомодуль
http://www.taylorpatterson.com/wp/ca...l-experts.html
Старый 18.03.2013, 08:05   #89
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Но если это радио модуль, почему нету проводов с какими либо сигналами от него. В распиновки разъема?
Старый 18.03.2013, 08:19   #90
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
whor, А ключи то у тебя тоже не родные, на родном кнопка подстветки, а не открытия багажника.
Кстати вчера от е39 дорестайловой (96 год) разбирал ключ, тоже с 1 батарейкой был, а теперь вот точно вспомнил что на свой компакт 95 года именно 2 батарейки искал, они еще реже в продаже встречаются, помню бегал тогда по всем местам.
Может в этом и разница? Надо попробовать ключ от е39 к е36 приписать, который точно в 39-ке поднимает стекла и посмотреть что получится.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 18.03.2013, 08:49   #91
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
ага, дорестайловый
у меня есть ключ с 2 батарейками, но он тоже стекла не поднимает
e46 330d
Старый 18.03.2013, 22:16   #92
Sander
Аватар для Sander
я вообще-то интересуюсь, что почем, т.к. интересно было есть ли смысл менять свой бюджетный старлайн А91 на суперскую от BMW...
теперь понятно, что от штатного говнищя нужно держаться подальше, спасибо что открыли глаза
Старый 19.03.2013, 07:12   #93
sergei777
Sander, штатная то как раз не "говнише", а хорошая сигнализация, сделанная под автомобиль, имеет необходимые зоны контроля. Не достает, постоянным пиканьем, и сирена не как у всех. Что позволяет сразу определить, что именно твоя машина в беде.
Старый 19.03.2013, 09:20   #94
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Рюшечки и улюлюканья штатной это конечно хорошо но не панацея, больше всего интересно как у этой "хорошей" со стойкостью ко взлому, скорей всего там все плохо т.к. центральный блок "сигнализации", не общается брелоком, у бюджетного старлайн А91, даже у маленького брелока с двумя кнопками есть при этом диалог с центральным блоком сигнализации.
Старый 19.03.2013, 14:03   #95
sergei777
Sander, я уже не однократно писал, что те сигнализации которые продаются на рынке. Нужно только для одной единственной цели- удобства. Ни о какой серьезной защите речь не идет. Все они вскрываются на раз, даже не пикнув, и ни чего на брелок вам не придет. . .
Старый 19.03.2013, 21:11   #96
Sander
Аватар для Sander
На что потратили 5млн. рублей если не секрет?, понятное дело, что маркетинг, но не надо сравнивать 128битный диалоговый онлайн код с древней как мамонт штатной сигналкой...
кстати, EWS-EWS2, как у них с актуальностью в плане защиты?
Старый 20.03.2013, 07:25   #97
sergei777
Sander, я не собираюсь убеждать вас в обратном. Вы же видите маркетинг вещь сильная. Да и тут другая тема, не относящаяся с к достоинствам и не достатоки тех или иных сигнализации. Свою позицию я уже сказал. Штатная "не говнише". В качестве простой открывашки, более чем достаточна.
Старый 28.04.2013, 20:09   #98
MisterMagic
Аватар для MisterMagic
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
MisterMagic Нейтральная репутация
Помогите пожалуйста советом. Не работает штатная сигналка. Сначала всё было нормально. Затем, если машина долго простаивает, при попытке открыть закрыть ду ключём приходилось чуть ли не в упор подходить к машине. после таких тренировок всё проходило на время. Теперь вообще не реагирует. Батарейки менял естественно. была подобная байда на другом авто с обычной сигналкой аллигатор. Там решилось заменой брелка. Как поступить? Например для проверки поменять радиочип в ключе, но где это сделать?
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана
BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана
BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь
MisterMagic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 12:22   #99
MisterMagic
ап
Старый 04.05.2013, 14:15   #100
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
MisterMagic, возьми у друзей ключ запасной от машины, припиши его на свой ЦЗ (потом вернешь обратно) и походи недельку. Открывать с него дистанционно будешь и посмотришь что будет.
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
