Результаты опроса: Голосуем ))
Вариант 1: 4-хспицевый мульти 1 1.85%
Вариант 2: М стиль мульти e39 43 79.63%
Вариант 3: M-technik 2 10 18.52%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 54. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.02.2013, 18:20   #76
А мне Ромкин руль не нравится, фактура платика не та и как-то несуразно он выглядит, не сочетается в общем
ну ладно, можешь себе не ставить ))
Сообщение от Paffidla Посмотреть сообщение
1. Какова средняя стоимость руля?
2. Объём переделок? Что именно в рулевой колонке менять нужно? Что по деньгам?
Заранее спасибо за ответы!
1. у вас не знаю
2. в колонке ничего не надо переделывать, надо женить руль и контактное кольцо. По деньгам - я делал сам, имея соответствующий инструмент
Последний раз редактировалось m50b20; 20.02.2013 в 18:29.
Старый 21.02.2013, 00:01   #77
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от LLIRIK 47 Посмотреть сообщение
Толщина обода рулей 36 и 39 одинаковая.Диаметр 39 чуть больше,примерно на сантиметр!
сегодня замерял оба, ат 39 у мну вышло почти на 2санта больше в диаметре. поставил замест своего, оригинального, и лишний раз убедилса что ат е39 выглядит не очень как то, после аккуратного оригинального... стереотип? возможно... но вот так у меня, парусантов больше, и я вижу(точнее в глаза бросаецо) что не гармонично как то...
зы. на фотке это кста не оч заметно даже
Старый 21.02.2013, 00:52   #78
Paffidla
Аватар для Paffidla
Автомобиль: BMW e36 328 cabrio "BOOM!"
Paffidla Нейтральная репутация
1. у вас не знаю
Пересмотрела фотку... Мы говорим об установке e39 M рест на E36?
Paffidla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 14:22   #79
m-avto
Соглашусь. Как то в зетке тесно, если судить по фото, может фото просто неудачное. Руль не плох - салон в зетке несуразный.
Старый 21.02.2013, 14:31   #80
да, или о е46 М
один фиг
тесно конечно, не S-класс
Старый 21.02.2013, 14:52   #81
Вес репутации: 174
да, или о е46 М
Т.е. они оба на болт сажаются?
Старый 21.02.2013, 14:59   #82
ну да
так и не встретились опять (
Старый 21.02.2013, 15:02   #83
Вес репутации: 174
m50b20,
значит не просто шлейф поженить, а еще... рулевую колонку менять?
буду в марте, наберу
Старый 21.02.2013, 15:11   #84
m50b20,
почему менять-то ? на 36 тоже под болт
для того, чтобы просто поставить руль (без подключения) ничего не нужно вообще, снял-поставил
Старый 21.02.2013, 15:13   #85
Вес репутации: 174
Да, может перепутал. А на 39 рест тоже болт? Значит кто-то "напел" на форуме про гайку.
Старый 21.02.2013, 19:43   #86
Paffidla
Аватар для Paffidla
Последний раз редактировалось Paffidla; 21.02.2013 в 20:13.
Старый 21.02.2013, 20:16   #87
У меня Z3. с точки зрения руля она абсолютно идентична е36
Старый 21.02.2013, 20:53   #88
Paffidla
Аватар для Paffidla
Ясно, спасибо. А есть отчёт где-нибудь, как меняли руль?
Старый 21.02.2013, 22:07   #89
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 87
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
я думаю он не обидится, если ты сама с ним поговоришь
http://www.e36club.ru/forum/member.php?u=28312
не, Серег, не обижусь
Исходя из того, что в салоне достаточно дерева предложил бы что-то типа того -
(пост №84 и 97 по ссылке)
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=208714&page=4
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 00:59   #90
Paffidla
Аватар для Paffidla
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Дерево мне не нужно подчёркивать, его может быть вообще не станет. Меня интересует УСТАНОВКА руля М e39 рест/M e46 или пузатого M с кнопками. Какие-нибудь ссылки на подробный отчёт с фотографиями и описанию объёма работ.
Старый 22.02.2013, 02:35   #91
BEAST1981
Вес репутации: 50
BEAST1981 Нейтральная репутация
сам ставил пузатый(без кнопоГ) ..вместо стринг(без кнопог))))
1-откручиваем два болта шестигранником на 4мм кажись..с тыла рула..под "спицами"...они держат подушку.
2-торцевым ключом на 16 откручиваем центральный болт.
3-надо снять нижний подрулевой кожух
4-отсоединить штепсель подушки и штепсель клаксона (возможно ещё есть штепсель кнопок
дёрнуть руль на себя и ...Вуаля..руль снят.
при установке пузатого, надо соблюсти следующее.
руль втыкать в такомж положении, что и при съёме старого.
под рулём(самой баранкой в центре) есть круглая обойма в которой ходит шлейф..... надо чтоб его обороты были равны в обе стороны по 2 с половиной оборота в каждую сторону(именно столько надо повороту руля при езде)))
и ещё чтоб эта обойма попала спецовой проушиной в спецовый подпружиненный штырёк(у меня он был белый) он вроде как удерживает и центрует обойму шлейфа.
ну далее закручиваем центральный болт
далее втыкаем пузатую подушку(не зажав провода, идущие от баранки к тыльной части подушки)......и закручиваем 2 болта с тыла баранки. всё вроде...
при повороте руля,шлейф может щёлкать слегка(при правильной установке)..звук может отличатся от звука старого руля))) но это меееелочи.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
