#76 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kahyrman, спасибо, попробую
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#77 |
kahyrman, получилось
![]() Кстати, mute классно работает, плавно приглушает звук, на пионере такого не было)
#78 |
Dominic, так о том и речь , классная функция
#79 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Dominic, да удобная функция.
#80 |
Вчера подключил наконец мультируль, жалею что раньше этого не сделал, перещелкивать треки и регулировать громкость с руля просто мегаудобно
![]() Еще заменил уплотнительные резинки дверных ручек и решил дооснастить системой hi-fi. Усилитель вместе с кронштейном и проводка под hi-fi уже приобретены, замучился правда ее выплетать( ![]() ![]() Процесс пошел
#81 |
Фишку чейнджера так и не нашел, пришлось купить весь кабель от магнитолы до чейнджера с ebay
#83 |
Dominic, сколько попросили?
ты уверен что это для магнитолы\чейнджера с i-bus? |
#84 |
-А-, надоело радио слушать, одного аудио диска в магнитоле недостаточно
![]() PaulD, $42 отдал за него с доставкой, мне все равно фишку отрезать и сращивать с уже проложенным в машине кабелем придется, и там и тут 6 проводов, вроде должен подойти
#85 |
Вес репутации: 1368 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dominic, может лучше не будешь резать, а по новой проложишь?
#86 |
![]() Добавлено через 11 минут провода вроде отличаются - для m-bus и i-bus. у тебя магнитола и чейнджер будут по i-bus а провод от m-bus. надо уточнить. |
#87 |
PaulD, ты прав, я купил провод от m-bus, у него на другом конце (в багажнике) круглая фишка, а у того что проложена у меня - квадратная. Теперь вопрос, если не буду резать и проложу по новой этот кабель, будет ли он работать с cd43? Будет ли поддержка mp3 чейнджеров от старших моделей? Боюсь что нет
#88 |
Dominic, ну так можно проверить не прокладывая, а если работает, то проложить
#89 |
Dominic, если подключать чейнджер от м бас к ай бас магнитоле - то он его не видит.
т.е. если включать тот провод, который у тебя, к чейнджеру(старого образца м-бас,фото ниже) класса А и Р (т.е. с круглым разъёмом, под провод который ты купил) то магнитола его видеть не будет, это 100 процентов, я проверял на с33 и сд43. ![]() такой чейнджер точно работать не будет. чтобы работал с СД43 - нужно провод искать именно как у тебя (кстати а ты уверен что он не такой же как ты заказал?) т.е. с другой не круглой фишкой, тогда будет работать. Добавлено через 1 минуту как то так. |
#90 |
Нашел схему подключения hi-fi и i-bus чейнджера из мануалов Бентли: http://habrastorage.org/storage2/7d7...324d4995ce.png
Судя по ней, пин номер 7 из магнитолы должен идти еще и на трехпиновый штекер чейнджера, сейчас он подключен к мультирулю. -А-, проверять уже нечего, у меня в машине проводка под i-bus чейнджер с поддержкой mp3, т.к. машина последних годов выпуска. Проложить по новой тот провод что я купил значит отказаться от cd43, мультируля и искать магнитолу и чейнджер старых образцов (m-bus), этого я конечно делать не буду ![]() Есть еще вариант найти точно такой же провод как у меня сейчас в машине, только целый, но это нереально ![]() Добавлено через 7 минут PaulD, у меня в машине провод вот такой (оканчивается таким разъемом): ![]() а купил я вот такой (разъем круглый): ![]() Покупал я его только ради фишки, кол-во проводов одинаково, только цвета разные, подключу по схеме к i-bus чейнджеру и все будет работать
#92 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
так и у меня последний год, а фишка под чейнджер круглая в багажнике
#93 |
Re: BMW из Страны огней!
Может провод специально менялся для установки чейнджера старого образца. Или же все решает вот эта опция: S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus
На чейнджерах под i-bus фишка бывает квадратная. Sent from my Desire HD
#94 |
Dominic, похоже на то)
всё зависит от магнитолы которая установлена. если с завода как опция стоит бизнес сд с айбас, то и провод будет такой же, мне так думается, и наоборот. |
#95 |
PaulD, у меня в комплектации про магнитолу ничего не написано, только лишь про подготовку под чейнджер айбас, выходит она с завода вообще без магнитолы была, с одним лишь проводом
#96 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
Dominic, А почему усилитель hi - fi. А не сразу харман кардон? Тем более проводка у тебя есть. А она вроде как на оба усилителя подходит.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#97 |
sergei777, динамики харман не найти
Последний раз редактировалось PaulD; 12.07.2013 в 12:27. |
#98 |
sergei777, под harman kardon проводка другая, толще провода. Изначально хотелось конечно harman kardon, но найти его компоненты нереально, можно только с ebay, там все есть, но с отправкой сумма получается космическая. Так что решил что хай-фая мне будет достаточно.
#99 |
Понятно:-) потом напишите как звучать все это будет. Так же чесно как про сд43.
#100 |
PaulD, даже хай-фай динамики найти непросто, не то чтобы харман)
sergei777, обязательно напишу, тем более будет с чем сравнивать)
