#77 |
Автомобиль: М3 Е36 3,0
Вопрос - как скомплектовать пластик, который должен быть между бампером и радиатором? Привез пластмаски - две подходят, третья нет. По каталогу не могу разобраться что заказать?
У кого-то в бортовике читал - сейчас не могу вспомнить. Есть у кого фото, или номера... или может подскажите как правильно в каталоге подбирать детали ![]() номер 11 у меня есть ![]() из этого номер 1 есть, номер 14 привез - походу зря...никак не получается приспособить.. Добавлено через 1 минуту ![]() отсюда есть номер 9 и номер 2
/// М3... S50B30 Е90 рестайл 318d Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d |
#78 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
Биммер, Со 2-ой схемы тебе нужно №1, №14 (есть у тебя) если бампер ///М или №15 если обычный , крепится №14 к ланжеронам снизу смотри маленькие квадратные отверстия под закладные пластмассовые пистоны как у подкрылков 4 шт. по отверстиям увидишь...Ещё со 2-ой схемы (если у тебя кондей) нужны детали №6 2шт.(левая и правая)или с третьей схемы №2 (есть у тебя)
Ещё с 3-й схемы нужна деталь №9 (есть у тебя) она направляет воздух к масляному радиатору (определишься по месту я думаю) С вот этой тебе надо №20 и №21 каждой по 2шт (левая правая) они М тех.
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 04.03.2015 в 09:44. |
#79 |
![]() спасибо...запутал еще сильнее ![]() По твоей ссылке точно такие-же картинки как те, которые я выложил...
#80 |
Я запарился прошу прощения отредактировал
![]() Добавлено через 35 минут Биммер, Кстати у Саши Sid могут быть не достающие детали в отличном состоянии (из японии) я у него брал и железо и пластик - всё в отличном состоянии рекомендую...ВОТ очередная тема и как раз с ///М бампером
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#81 |
Автомобиль: 323 купе 1996г продан; 318is 1997г купе+s52b32
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
У меня такая же беда с этим пластиком, лежит куча, половину деталей подходит, другие немогу понять куда должны крепиться
#82 |
В общем решил так. Попробую "пригомырить" то что подойдет, делать фото и выносить на обсуждение.
#83 |
![]() Пластмасса на полу - подходит, только не понятно как крепить. Но думаю с этим в процессе разберемся. Вот эта штука тоже вроде подходит (даже выемка под вентилятор есть). Опять-же вопрос с тем как она крепиться должна. Будем "копать". ![]() Вот эта деталь похоже совсем не от моей модификации. Хотя сейчас опять посмотрел - по программе выдает ее... ![]() вот ее номер ![]() Ну и есть совсем непонятно зачем купленная деталь вот с таким номером. Хотя по программе в автодоке показывает, что должна присутствовать эта деталь ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Прошу прощение за качество фото и пыльные детали. Забегал на 5 минут - некогда совсем было протирать...
/// М3... S50B30 Е90 рестайл 318d Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d Последний раз редактировалось Биммер; 11.03.2015 в 06:44. |
#84 |
Вроде нашел решение. Уточняю детали.
#85 |
Пластик заказал.
Обнаружилась другая проблема. При работающем двигателе, ели выжать педаль сцепления полностью, появляется скрежет, как будто включаешь передачу, а синхронизатора нет...ну либо как будто включаешь передачу без выжима сцепления....
#86 |
Биммер, такое ощущение, что ты передавливаешь педаль. Резиновый подпятник есть на полу под педалью сцепления?
BMW motorrad unstoppable |
#87 |
Нет, и небыло.
Передавить - это как? До ремонта такой проблемы не возникало. Была замена сцепления и замена кпп. И скорее всего проблема в штыре на который опирается вилка. Другого варианта пока не вижу. Заказал вилку и штырь. Будем снимать коробку промерять - проверять. з.ы. сцепление хоть и б/у поставил - но 1/1 как у меня стояло, так-что дело не в нем точно.
#88 |
Попробуй выжать педаль не до пола и втыкать заднюю передачу. Если передача уже включится, а педаль будет не в полу и хруста не будет, то надо поставить подпятник. Это как вариант.
#89 |
Если не дожимать до упора - по хруста нет и передачи включаются. Подпятник - это как крайний вариант. Хочу решить проблему без таких доработок.
#90 |
Биммер, так то не доработка, а заводская фишка. Присмотрись к месту под педалью и увидишь резьбовую втулку под подпятник. С завода он там был
#91 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA,у меня резьбовое было только под педалью газа ))
Биммер,вилка может давать такой эффект, цепляясь за корзину
#92 |
eternal life, может, и не втулка там. Но ограничитель хода педали точно стоит.
#93 |
Смотрел.
Смотрел внимательно. Смотрели с мастером очень внимательно. Ну нету там ограничителя. И не было его. Есть только под педалью "газа".
#94 |
#95 |
Автомобиль: BMW 318 I m43 была --> стала 318 IS m44
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Плохо смотрели. А машина с завода на механике? Он должен быть на моторном щите примерно на середине пидали.....
Добавлено через 8 минут Да кстати тот воздуховод который ты на последней фотке в руках держишь он идет за ноздрями и он для без кондейной машины вроде, чтобы его поставить нужно вентелятор снимать радик перемычку лонжеронов
#96 |
Freddy,у меня на механике и я не раз разбирал её до металла, ну нету там ничего )
#97 |
#99 |
ну нету у меня такого, седан 316 91 год
#100 |
Я вот одного на 100% не помню интересный механизм есть на педальном узле с пластиковым штырьком пружиной и упором только вот на какой педали он стоит не помню и рест или до рест тоже, искал в инете не нашел фотку, но этот механизм так же выступает как ограничитель.... В большинстве случаев он сломан, видел целый только один раз.....
![]() Добавлено через 6 минут ![]() ![]() Вот нашел идея думаю понятна))) |
