Старый 10.01.2014, 10:35   #76
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
петлю замка на кузове!
спасиб
Добавлено через 45 секунд
Lacoste099, а что у тебя с ручкой? у меня на кабере в прошлом году дверь просо перестала открываться снаружи))) разобрал, никаких регулировок не нашел, в итоге подогнул одну петлю и все опять ок в бортовике где-то есть даже с фото
вово и у меня тоже самое
приходится тянуть за дверь чтоб открылась..
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 10:41   #77
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50
Lacoste099, совет от земели конечно полезный ,но не торопись разбирать дверь, возможно поможет нехитрая регулировка петли.
Старый 10.01.2014, 10:42   #78
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
а... ну тогда про петлю должно быть более правильно. у меня, получается, когда я дергал за ручку, то замок в принципе не открывался))) т.е. я дверь вообще не мог открыть а если у тебя открывается, но надо тянуть, то это либо криво петлю поставили и ее надо подрегулировать, либо это грязь в механизме язычка замка. но второе очень маловероятно, тем более если до разборки все работало
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 13:47   #79
Lacoste099
однозначно первым попробую именно это, тем более все петли снимали.
Добавлено через 54 секунды
Дай бог в выходные нормальную погоду))) а то в прошлые, ключ гаечный меня хватило на 10 секунд подержать, пока он не прилип от мороза к руке))))
Последний раз редактировалось Lacoste099; 10.01.2014 в 13:50.
Старый 10.01.2014, 13:59   #80
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
Сообщение от Lacoste099 Посмотреть сообщение
Старый 14.01.2014, 10:32   #81
Lacoste099
в общем разобрался с дверной ручкой. впринципе все оказалось совсем не сложно, если не считать того что пришлось полностью разобрать дверь .
немножко лишних деталек
после разбора все вышло очень легко
сам замок впоряде, но на всякий случай обработал вэдэшкой
и вот собственно проблема, из за чего перестал закрываться-открываться замок
а вот собственно и виновник торжества, каким то образом сработал центрозамок, и заблокировал его работу!!!
По поводу заедания все оказалось банально просто, немножко подогнул каркас ручки, и все плавно заработало.
Ну и для затравочки!!!
Lacoste099 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 10:35   #82
Неплохо))
ключ от руки отлепил?
Старый 14.01.2014, 10:44   #83
Lacoste099
Неплохо))
отодраль)))
по поводу пневмы совсем беда печаль!
пришла вот моя игрулька http://www.ebay.com/itm/Ksport-Airte...dafe79&vxp=mtr
и оказалось что на картинке не то что вживую ((((
пришли голые балоны без стоек, хз как ставить, даже представления не имею (
Старый 14.01.2014, 11:30   #84
Lacoste099,
и стойки небось столько же стоят.
отправляй обратно за свой счёт и требуй возврат, пока не поздно, хоть часть денег вернёшь.
надо было винты брать и всё, нафиг мудрил то?
жом купил бы 10 наборов за эти деньги
Старый 14.01.2014, 11:40   #85
Вес репутации: 233
Можешь сделать фото того что пришло в тоге?
Очень интересно.
Старый 14.01.2014, 12:13   #86
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Lacoste099, дык а разве сами подушки никак не прицепить к штатным аморам? поищи поиском. была тема про пневмо-подвеску тут на форуме.
Старый 14.01.2014, 12:37   #87
Lacoste099
тоже помню, вроде было что то такое, но я в своих руках не уверен, что смогу сделать ((((, яж думал все готовое придет , поэтому взял за такие деньги. Сегодня подумаю как быть, скорее всего назад верну, хозяина уже предупредил....
СРОЧНО!!!! подскажите плиз номера деталек, на elcats не нашел, и мало того, дилеры даже не помогли (((( нужна резинка и втулка с стросика газа, в том месте где он на заслонке крепится.
последнее упоминание о этих детальках только на е30 нашел (
Старый 14.01.2014, 12:59   #88
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Надо описание внимательнее читать:
"These air suspension kits are designed for easy bolt-on installation. No modifications to OEM shock absorbers, or OEM top mounts is required. Vehicle may need to be modified for air line routing. *All Ksport Airtech Systems use VIAIR compressors, and can be raised from the lowest setting to max height in as little as 2 seconds. All Hoses, wiring, and installation manuals are included."
"All images are for reference purposes only. Images are not of your specific vehicle’s brake setup."
Написано что ставится на стоковые стойки болт-он.
Старый 14.01.2014, 13:01   #89
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 89
Лучше сразу перекрась ручки в черный матовый, пока не поздно
Старый 14.01.2014, 14:32   #90
Lacoste099
Там задумка чуток изменилась, в оконцове все уведите))))
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
мая твая не панимать
говорила мне мама, "Учи английский!!!"
На самом деле тут немного другая история. Я списывался с продавцом, тот в свою очередь заверил меня что все будет уже готовое для установки в авто!!!
Сегодня снова связался с ним. Он не стал отпираться что ошибся. Решаю вопрос об отправке назад всего этого добра...
про резинки на газульку никто не подскажет ?
Последний раз редактировалось Lacoste099; 14.01.2014 в 14:36.
Старый 14.01.2014, 14:46   #91
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Потому что они идут только в сборе с тросом ! И как ты их менять собрался ? Резинку то ладно можно на бобышку тросика натянуть а вот втулку - никак...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 14:56   #92
Lacoste099
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
хммммм, а посредине на моей прорезь, я думал она для этой цели, видимо ее там быть не должно)
Последний раз редактировалось Lacoste099; 14.01.2014 в 15:18.
Старый 14.01.2014, 15:37   #93
Юра "COUPE"
Lacoste099, Твоя правда вспомнил - есть там прорезь, но отдельно эти вещи не заказать. Я тросик целиком недавно заказывал в экзисте - шёл 2 недели где то из Германии денег где то 1400 вроде бы...точно не помню.
Старый 14.01.2014, 17:51   #94
Вес репутации: 233
Эпопея длинною в ............
Так получается подушки от пневмы ставятся вместо пружин что ли? Или вместе с пружинами?
Старый 14.01.2014, 18:20   #95
Lacoste099
Ставятся за место пружин, но заниматься этим не буду. Брал их из расчета достал-заменил. А с такими переделками можно и заа 500 у.е. взять пневму.
Старый 14.01.2014, 18:26   #96
Вес репутации: 233
За 500 Китай будет? А в чем проблема пружины на баллоны заменить?
Старый 14.01.2014, 18:58   #97
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Lacoste099, а можешь ссылку дать на такую пневму за 500 баксов?
дык а если вместо пружин, это ж жестковато будет
Старый 15.01.2014, 07:27   #98
Lacoste099
не все так просто!
Спереди крепление пружины как я понял срезается, и делается доп. втулка для крепления подушки. Это только с первой примерки что было выявлено. Заморачиваться не буду, сегодня это все добро поедет назад из принципа, т.к. продавец обещал готовый вариант!!!
http://www.ebay.com/itm/Two-WnP-400-...6e2213&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Lacoste099; 15.01.2014 в 07:32.
Старый 16.01.2014, 11:12   #99
Lacoste099
пришел последний заказик, наконецто поставлю стекла
Так плиз подскажите, снимал не я)))
Как собираются фишки на огранечители двери. Нифика сообразить не могу.
Старый 20.01.2014, 08:29   #100
Lacoste099
собрал дверь! все подогналось, стоит норвненько . Спасибо всем за подсказки!!!
вчера собрал морду
Решил завести дрыгатель, проверить состояние работы, поворот ключа....... и О чудо, она выкатила новый сюрприз, как же без него, этож BMW ))). Ключ провернулся в замке зажигания, стоит на в положении все включено, ключ крутится и вылазит в любом положении в выходные буду разбирать замок, надеюсь что нить получится сделать....
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
