Старый 21.10.2015, 12:50   #76
Вес репутации: 159
Cudesnic, Долго.........КХХ рабочий? больше зависаний оборотов не бывает?
Старый 21.10.2015, 12:54   #77
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
Мозги держат обороты в зависимости от показаний дтож
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 21.10.2015, 13:24   #78
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
Рабочий, промывал, изменений при запуске не заметил, обороты не плавают.
Датчика охлаждающей жидкости? Такими высокими? Может на прогреве 1000-1200 держат по показаниям этого датчика, но когда 2000-3000... Не может же он прогреваться мгновенно, т.к. после зависания на 2000 обороты падают на прогревочные до 1200 и потом до 700 по мере выхода на рабочую температуру.
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 00:09   #79
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Сегодня уточнил, у меня прыгает на 2000 и через секунду-полторы спадает.
Илья Ма саракш...
Старый 22.10.2015, 09:32   #80
Cudesnic
Купил две лямбды за дешево, сегодня/завтра поставлю, отпишу в них ли дело было...))
Зри в корень!
Старый 28.10.2015, 14:01   #81
Cudesnic
Лямбды оказались с неправильными разъемами, отдал обратно...)))
Что было сделано за последние дни:
- проверил Датчик температуры ОЖ, сравнил показания с заведомо исправным - одинаковые
- проверил Датчик температуры воздуха, сравнил показания с заведомо исправным - одинаковые
- промыл, почистил, смазал КХХ
Сегодня снял видос, проблема осталась!!
https://youtu.be/mtQwPrNGaIk
Вот такие вот дела
Зри в корень!
Старый 28.10.2015, 23:26   #82
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
похоже на не исправный ДПДЗ. у меня с затормаживанием скидывал обороты мотор когда я эксперементировал с датчиками.
BMW E60 530 М54В30
Старый 01.11.2015, 19:27   #83
Cudesnic
Проверил ДПДЗ - исправен
Съездил на диагностику, проверили все, все работает правильно, ошибок нет ))
Проблема осталась... Где копать?
Зри в корень!
Старый 01.11.2015, 19:44   #84
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Мозггг. Я поменял мозги.
На старых у меня тоже в мороз держал обороты большие и долго.
Номер мозга какой?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 01.11.2015, 20:02   #85
Cudesnic
Мозг MS 41.0. Но проблема была и на старых (сейчас стоят другие)
Зри в корень!
Старый 01.11.2015, 20:09   #86
Вес репутации: 308
мотор не советовали поменять?)
датчики на мозг какую температуру кажут? в инпе смотреть надоть
Старый 01.11.2015, 20:17   #87
Cudesnic
Мотор меняный
Датчики норм. все кажут, смотрели в Инпе
Зри в корень!
Старый 01.11.2015, 20:52   #88
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
У меня все тоже самое было долго держал 2000 пока не нагреется чуток. Даже передачей тормозил мотор чтобы в мороз не рычал на 2500. Мозг поменял теперь до 2000 при старте потом 1500 и на хх.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 17:29   #89
Cudesnic
У меня мозг под АКПП, но стоит МКПП
Может ли быть такое, что под АКПП мозг запрограммирован несколько иначе и на холодном старте льет больше бенза, чтобы прокручивать остывшее масло в гидространсформаторе?)))
Зри в корень!
Старый 04.11.2015, 14:52   #90
СанекЧувашия
Аватар для СанекЧувашия
Автомобиль: е36 325(1991)продана, 316 (1991)=> 318 is продана
СанекЧувашия Нейтральная репутация
Так и не нашёл проблему? У меня просто все аналогично. При запуске до 3.500 крутит. Если потеплее то чутка поменьше. А так когда прогрееться все нормально. И при заводке тоже, на прогретую все нормально. Думаю на лямбду...
СанекЧувашия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 09:52   #91
Cudesnic
в поисках...
на днях ставил другой ДМРВ, результат прежний...
Заметил такое дело)) Когда заводишь двиг и открываешь крышку маслозаливной горловины, обороты падают на 1000 и потом, когда закрываешь не поднимаются!
Думаю может все таки КВКГ, я его менял три года назад на новый неориг, может умер...)))
Зри в корень!
Старый 05.11.2015, 09:58   #92
СанекЧувашия
Cudesnic, тоже проверю с маслозаливной крышкой.
Старый 05.11.2015, 10:33   #93
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
А если с рхх или расходомера сбросить фишку то тоже не поднимаются .?
Старый 05.11.2015, 20:50   #94
СанекЧувашия
Обороты поднимаются. А причём тут это? Если речь именно про запуск двигателя. Потом то все нормально.
Старый 06.11.2015, 13:28   #95
Cudesnic
я сбрасывал фишки с расходомера, датчиков температуры, положения ДЗ, клапана вентиляции бензобака, результат один - при заводе обороты 2500 )))
Не сбрасывал только с РХХ, но менял его на заведомо рабочий, не помогает....
Лямбды начинают работать только когда нагреются, значит они тоже не могут на это влиять. Остается какая-то ошибка в мозгах, ну и КВКГ еще раз проверить, больше причин для таких оборотов я не вижу....
Зри в корень!
Старый 06.11.2015, 13:35   #96
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Сбрось с рхх. Я сбрасывал не взлетали у меня. Спецом так делал в мороз, а то орет стоит еще и прямоток был тогда вобще кошмар получался)).
Старый 06.11.2015, 13:37   #97
Cudesnic
и что норм работает на отключенном РХХ ?
и как ездить потом? Накидывал, когда прогреется?
Зри в корень!
Старый 06.11.2015, 14:22   #98
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Да когда накидывал, когда так ехал. Хх 1000 примерно и все))
Квкг можешь проверить. Снять его и заткнуть отверстие в коллекторе. А с бошки через квкг на улицу пусь дует. И масло стекает если есть в поддон.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 10:49   #99
СанекЧувашия
У меня снятие маслозаливной крышки вообще ничего ни как не поменяло.
Старый 09.11.2015, 13:32   #100
Cudesnic
Сегодня снял трубку КВКГ с крышки головки блока и заткнул ее. При заводе картина та же, только обороты на 300 со/мин. меньше)))
Потом отключил к х..ям РХХ и все стало супер))) За исключением холостого хода на 1100, как говорил 999. Пока поезжу так...
Такое ощущение, что это реально делает компьютер, т.к. высокие обороты держатся всегда одинаково и падают по одной схеме. Как будто это программа быстрого прогрева включается или еще что-то в этом роде)))
Или два РХХ (из них один новый китайский) гонят...
Зри в корень!
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
