Старый 13.01.2014, 12:30   #76
Valek
Аватар для Valek
фотки днища для доказательства хорошего состояния приветствуются, иначе все это пустые разговоры, откуда знать у кого какое состояние кузова?
p.s. в 70к свап на м50в25 может быть и уложится, если делать самому.... под свапом понимаю еще как минимум трансмиссию и тормозилки.
Старый 13.01.2014, 12:33   #77
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Glenn1, 70 это только мотор + кондер и сиденья..а самоблок? а ЭСП 4? А как же на счет еще кучи всего? Ты видел состояние моего кузова? Это с учетом того что на 2,5 не ездят как на 1,6 и кузов у них сильнее устает.
По поводу газа - перебирали моторы после газа, насмотрелись. нафиг он нужен? Не расчитан мотор на него. Там надо всё менять, или ты думаешь не ставят на газ просто так с завода авто? У него много чего нет по сравнению с бензом и даже то что выше так скажем ОЧ, не дает преймуществ
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 14:50   #78
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
Ну вот просто интересно, чего вы там увидели?
Кто это сказал?
Там надо всё менять
Ну хотя бы примерно, что нужно менять?
На много не притененную ну хотя бы пару,моментов того чего у газа нет по сравнению с бензином?
Извини, но это просто пустой треп, не рассчитан, много чего нет, много чего нужно менять.Нет ни одного не то что весомого аргумента, а просто нет ни одного аргумента,даже маленького.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 14:53   #79
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Glenn1, образование какое?? Я че тут расписывать то буду? Сам писал, есть инет - вот вперед, изучать вопрос. Как минимум смазывающих свойств нет, а это важно, они в бензине есть. Угол зажигания, степень сжатия, это все нужно чситать, то как ставят газ у нас - это от экономии. Еще раз повторюсь, то чего нет на конвеере и автоспорте - это все невыгодно. не эффективно или дорого. Ну да тема не про это, так ты написал? Закроем этот треп. Я всегда не понимал тех кто газ ставит, тех кто берет Е36 с 1,6 для экономии..да она жрет как мой 325 практически, только запаса то нет под педалью, тех кто утверждает что кузов для её лет хорош..он либо хорош либо нет, а на возраст делать акцент - глупость.
Последний раз редактировалось ***TJ***; 13.01.2014 в 14:55.
Старый 13.01.2014, 15:31   #80
Glenn1
Аватар для Glenn1
При чем здесь образование?Если ты имеешь в виду гуманитарий, или технарь, то я технарь, и именно в газовой сфере.И изучил я вопрос давно, и не по интернету,а на практике, и дал ссылку выше по поводу газового оборудования, где я все уже расписал.Я вот всегда считал, что мотор смазывается маслом, а не бензином.Угол зажигания корректируется.Степень сжатия да, желательно бы повыше для газ.Но не война все проверено и работает.На конвейере уже есть автомобили с газовым оборудованием, а на счет автоспорта, так там и бензин то используют даже не 98.
Старый 13.01.2014, 15:34   #81
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
Уже давно выпускается компакт 1.6 g с газовым оборудованием с завода.
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 15:44   #82
***TJ***
Аватар для ***TJ***
tolja1, ну, только почему-то там мотор не стандартный.
Glenn1, Бензином масло меньше со стенок смывается, да и все же он реально смазывает. принимает участие. Что-то не заметно изучение вопроса. Машины с конвеера едут, но ценник у них какой? Почему ж у них моторы не обыкновенные с дооснащением? Угол регулируется, но не всегда в нужных параметрах.
Бензин у новых авто, для Европы, а не стран третьего мира уже нигде не опускается ниже 95 давным давно, и то, они бы и выше задрали смело, но это не очень выгодно для производителя.
Старый 13.01.2014, 16:35   #83
Glenn1
Аватар для Glenn1
Это все чушь.Кто то придумал эту чушь, и все газофобы подхватили её и понесли.Допустим, по твоим словам, бензином масло смывается меньше со стенок цилиндра, то газом оно не смывается совсем, так как он,газ, и находится в газообразном состоянии.Смазываются моторы моторным маслом, и ни чем иначе.Я лично делал мотор, который после пробега 250000км. за один год, на газу в такси, разбирали, и на стенках цилиндров была еще хонинговка.То есть выработка отсутствовала.И причиной такого состояния цилиндров не является ни газ, ни бензин, а только правильное маторное масло, и ни что иное.Страдали в моторе только выпускные клапана ввиду медленного горения газа, и все.Все остальные байки по поводу вредности газа для мотора, являются выдумкой газофобов.Еще раз повторюсь, если не в теме, то зачем спорить?
Glenn1, сейчас тебе насоветуют.... я вот спросил совета на форуме как и ты и вот что получилось. 100500 страниц флуда и с ценой так и не определились
Золотые слова Анатолий.
Старый 13.01.2014, 16:38   #84
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Glenn1, Видел я моторы после газа, не на фото, ни как-то там еще, а своими глазами. Такси - не показатель, у них у многих и чиповка стоит под меньший расход и ездят они не так. Дай мне машину на газу - она умрет вскоре. Газ не сможет работать на стандартном моторе в режиме хороших нагрузок. Газ не выход, иначе давно б уже перевели все авто на газ, а не ставили бы скроллтурбины, которые дороже в разы изначально. Все эти ваши уверения за газ - ни что иное как попытка показать что вы не глупость сделали, а умные такие все, газ поставили. Из разряда поставил распорку авто прям вообще по-другому стало управляться. Себя оправдать
Старый 13.01.2014, 17:13   #85
Glenn1
Аватар для Glenn1
Понимаешь, дело в том что 99% владельце не используют авто в постоянном режиме хороших нагрузок.И я очень сомневаюсь, что используя автомобиль в режиме постоянных нагрузок, он долго проживет, даже используя бензин в качестве топлива.У меня товарищ занимался драгом, в качестве хобби.Вообще он моторист от бога как говорится. Так вот он построил корчь и участвовал в соревнованиях, и побеждал в них.Но дело в том, что как известно все корчи передвигаются к месту соревнований на лафетах, эвакуаторах, буксирах, как угодно только не своим ходом.И как то нужно было ехать недалеко от нашего города 100 км.Я спросил, а почему нельзя доехать своим ходом, недалеко ведь.На что он мне ответил, что у мотора ресурс всего 500км.И бензин он лил на соревнованиях 100 какой то там.Это к слову о жесткой эксплуатации.Что касаемо газа, то ставят его в целях экономии денег на топливе, а не то, что бы валило лучше.И спорил я о том что для мотора газ последнего поколения не вредит, а не о том, что на нем прет лучше.
Старый 13.01.2014, 17:17   #86
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
во развели: с газом/без газа
извините но на м40 какая разница и в динамике и в ресурсе, все равно менять на м44 хоть
Старый 13.01.2014, 17:27   #87
LOPes
Аватар для LOPes
Автомобиль: Ducati Multistrada 1200 '10
LOPes Репутация выше среднегоLOPes Репутация выше среднегоLOPes Репутация выше среднего
Glenn1,
вот я нечто похожее ищу: чтоб стёкла руками поднимать-опускать, чтоб ничего лишнего в машине не было, только, пожалуй, кондиционер пусть будет.
Но что 2 литра мотор или побольше.
Удачи в продаже.
патеме: на мой вкус если поставить 170-160, то за 160-150 может быть уйдёт. Но яб и за 130 не купил бы.
Про газ: однажды приехал я на газовую заправку чтоб баллон от воздушного шара заправить. Видел то ли матиз, то ли шеви спарк газом заправлялся. Водитель ещё такой смешной в этом автомобиле был: в белой рубашке, при галстуке и со значком то ли про Иегову, то ли я не разбираюсь в этих адвентистах. Улыбался он ещё приветливо, но заправщику монетку пожалел, поэтому тот ему плюнул на багажник, когда он отъезжал.
LOPes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 17:29   #88
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Glenn1, дело в том, что он вредит, если ехать в нормальном режиме а не пенс-стаил. И не надо дрэговые моторы в пример ставить, рассказать какая разница между ними и гражданскими или друг объяснит?
Еще раз, вдумайся в слова, почему конструктора всего мира не ратуют за серийность газового мотора? Они все идиоты чтоли??? Производитель бы только рад был выпустить на рынок этот авто.
Газотурбинные вон на танках стоят, почему именно там?
exStas, это да, М40 можно выкинуть сразу при покупке.
LOPes, ахах)) Кстати, образ такой, говорящий так скажем
Старый 13.01.2014, 17:35   #89
LOPes
Аватар для LOPes
пенс-стайл...
Юноша, видете ли... Молодость - это недостаток, который быстро проходит. Так вот: когда этот недостаток таки прошёл, то для глупостей приходится придумывать какое-то другое объяснение.
Просто примите как данность: да, есть люди, которые ездят на автомобилях в режиме пенс-стайл. Вольводрайверы - иногда их ещё так называют.
У меня была М3 3.2 - дык когда машины кругом я ездил по-пенсионерски на ней. Ну а когда машин мало вокруг, то можно и педальку потоптать мало-мало.
Только где же сейчас встретишь мало машин? Всё уставлено этими железными коробками... Эх, скорей бы лето: поеду на дачу и буду ездить на мотоцикле. Ой, отвлёкся
Старый 13.01.2014, 17:38   #90
***TJ***
Аватар для ***TJ***
LOPes, не надо мне про молодость, мой возраст не означает ветер в голове, ок?
Но когда у нас на трассе в левом ряду тошнят свои 60 - это бесит. А с каждым годом таких людей все больше. Если мотор не крутить - он умирает. Ему надо давать дышать. А если ездить вечно на холостых, а разок в месяц зажарить, можно и мотор угробить
Старый 13.01.2014, 17:44   #91
Glenn1
Аватар для Glenn1
***TJ***, Вот ты упорный, не привел ни одного довода, и все равно упорно твердишь, что газ вредит мотору.Я понимаю что это твое мнение.Но это твое мнение, не подкрепленное ни одним фактом.Если ты не собирался приводить примеры вреда принесенного газом, то зачем затевал этот спор.Ты высказал свое мнение, все его поняли, но если влазишь в полемику, то нужно уже как то подтверждать слова фактами.
Сообщение от tolja1 Посмотреть сообщение
Старый 13.01.2014, 17:46   #92
LOPes
Аватар для LOPes
ок
о! Бесит!!! Ну валерьяночки может тогда надо. Или новопасситу какого...
Дорога - не место для гонок. Можно попробовать заставить себя одинаково толерантно относиться и к гонщикам и к тихоходам и к натуралам и к гомосекам и к русским и к черножо.. к неграм. Жизнь многогранна.
... но если человек едет медленно в левом ряду - может он просто налево собирается поворачивать.
Не суди.
или может тебе просто так кажется. Может на самом деле ты просто всё ближе к тому моменту, когда ты сам превратишься в такого.
Осади, молодёж. Вполне модно дождаться пенктирной разделительной и обогнать.
дык кудаж щас крутить то? Ить скользко!
тут не знаю, не уверен. У меня сейчас трактор типа лендровер с дизелем 2.5 - он, почитай, всегда на холостых ездит и крутить его какбэ и некуда.
P.S. это выше почти всё шутка типа. Вот смайл ->
Старый 13.01.2014, 17:57   #93
***TJ***
Аватар для ***TJ***
LOPes, так стоп! я про то что едут в ЛЕВОЙ полосе. Читаем внимательней. Для "тихоходов" правая есть, правила для всех написаны.
Glenn1, выпускаеЛся компакт, сколько их было? где они? Так же есть Антей-1, Антей-2. Какие примеры от меня нужны? у всех интернет есть - вперед изучать. Я под боком разобранного мотора не имею, да и что-то фактов с твоей стороны не вижу. Ссылку на сайт? да этого добра полные страницы яндекса. А вообще мы вроде сообщений 10-15 назад собирались прекратить, не?
Сообщение от LOPes Посмотреть сообщение
ок
Кто написал про гонки?
Куда крутить? К красной зоне. У нас весь сервис завален был в свое время моторами, купят 5 литрового икса, ездят неспеша, через полгода вспомнил что мощей много, тапку в пол. и приехал мотор. Его переодически взбадривать надо. А покупая машину с мощами выше 150 надо понимать что на ней не много где можно гашетку нажать, а официально то и негде, ну если только нет Мячково или подобного рядом.
Трактор это хорошо, трактор тоже можно крутить, ну или не крутить никогда, главное чтоб не помер от "скуки"
Старый 13.01.2014, 18:15   #94
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 36
Kostya78 Нейтральная репутация
да пусть ездят хоть на газу хоть на воздухе, лично я машину с установленным ГБО никогда не куплю, не люблю колхоз и баллоны в багажнике, а так же лишние отверстия в кузове авто.
думаю что фанат ГБО обязательно найдется и купит эту машину по цене продавца, я в это верю
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 18:26   #95
Glenn1
Аватар для Glenn1
Я уже больше 15 лет использую газовое оборудование на разных автомобилях, и кроме уже упомянутых выпускных клапанов, больше никаких негативных последствий на ДВС я не встречал.Я думаю 15 лет это достаточно большой срок для эксперимента?
Пост 73
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
Ну и вообще все что я хотел знать,я уже узнал, и так как тема превратилась в дискуссию, но совсем не по теме,предлогаю модераторам закрыть её. Если хотите поспорить о вреде газа для БМВ,найдите профильную тему(здесь есть такая),и там я с удовольствием могу оспорить все ваши аргументы.
пост 74
Glenn1, газ вреден мотору, это раз. Второе. для цены в 200 этот авто слишком пуст и стар да еще и мотор вообще овощ. То что его можно дооснастить - дело десятое, это только такие фанатам надо, а простому человеку оно зачем? Только потому что кузов хорош цену такую ставить - бред. Тогда нужен еще и мотор нормальный. А то за сколько в продаже стоят они - это вообще все чушь, поездите. посмотрите, да порой там ценник сразу на 40-50 скидывают, потому что уже полгода продать не могут. Так что средняя рыночная цена не показатель для таких машин.
Добавлено через 7 минут
Kostya78,
Старый 13.01.2014, 20:59   #96
Вес репутации: 306
***TJ***,не неси херни, я с 95 года на газе, пробеги по 50-60 тык в год и ни один мотор от этого не умер, что я делаю не так?
Старый 17.01.2014, 13:21   #97
Glenn1
Аватар для Glenn1
Продано за 178000.
Старый 17.01.2014, 13:33   #98
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
Продано за 178000.
поздравляю, хорошо так продал
Старый 17.01.2014, 13:35   #99
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Glenn1,Во!, другое дело, ато 120, 140 ... В клубе останется?
Старый 17.01.2014, 13:35   #100
Valek
Аватар для Valek
повезло тебе, автор
надеемся что она того реально стоит
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
