Старый 12.03.2015, 09:26   #76
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Гляну
Добавлено через 33 минуты
как раз получается при мертвой 2 лямбде у меня адаптации убежали в (-) беднит последние 3 цилиндра.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 12.03.2015, 09:39   #77
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
alexx39 Нейтральная репутация
Гляну
Это лямбда говорит мозгу,что смесь богатая,он ее и беднит.Мне кажется,что нагрев лямбд не сильно влияет на их работоспособность,они и так нагреваются от выхл газов,когда мотор прогрет,подогрева лямбды нет.На старых авто вообще отсутствует нагрев лямбд.
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 16:00   #78
999
Аватар для 999
2.96-3.0 при 6500.
При отсечке 3.4-3.6
Добавлено через 11 минут
Чет и на 1 ой лямде ошибка подогрева вылезла ужас какой-то).
Старый 16.03.2015, 15:35   #79
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
2.96-3.0 при 6500.
При отсечке 3.4-3.6
Спасибо.У меня такие же значения.
Если на расход и тягу не влияет,я бы забил на нагрев.Новые лямбды,дорогое удовольствие,хотя причина может быть и не от них.
Старый 22.03.2015, 14:02   #80
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
В общем за последнее время, я помыл лямбда зонды (кроильский вариант, новые дорого), перебрал ванос, поменял насос топливный, ехать стала лучше, но вот расход так и остался 20литров. Кстати, после того как помыл зонды, подогрев вместо 67 процентов на холодную теперь 23.
На днях я всё таки выложу скрины с инпы, непонятно только что ж так богатит смесь, расходомер? Т.к. если газовать на прогретой машине то слышно как топливо хлопками в выпуске догорает.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 15:49   #81
grem
Аватар для grem
grem Нейтральная репутация
А со снятым с расходомера разъемом стреляет в выпуск? Чтобы здесь не писали, мой личный опыт подсказывает только две причины - или датчик температуры или лямбды. ИМХО. Еще на М50 у меня похожая ситуация с расходом и не сгоранием топлива была из-за потрескавшихся наконечников катушек зажигания - с повышением оборотов и нагрузки начинались пропуски в зажигании и хлопки в выхлопе, расход ест-но рос, так как мотор терял мощность, но это был М50 с древним мозгом и минимумом диагностических параметров.
Сейчас: E53 3.0D, E83 3.0D, E39 528i, E36 320
Было: E38 m73b54 E46 m54b30 E34 m50b25 E34 m50b20 E30 m10b18
Последний раз редактировалось grem; 22.03.2015 в 15:56.
grem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 16:48   #82
KennyBrown
Сообщение от grem Посмотреть сообщение
Катушки все проверено рабочие, наконечники новые, попробую кстати, если поможет, то видимо мне путь за новым расходомером.
125i купе
Старый 26.03.2015, 16:39   #83
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Выкладывай скрины,давление топлива мерил?Новый расходомер пугает ценой,китай ставить не советую,выброшенные деньги.Если при откл расходомере расход не меняется,то это не он
Старый 30.03.2015, 10:30   #84
KennyBrown
Сообщение от alexx39 Посмотреть сообщение
ну у меня есть возможность купить новый вдо за 8000, давление мерил, 3 кг на холостых, когда газуешь то кратковременно поднимается до 3.5, и потом опять на 3х стоит, так и должно быть или что то не в порядке? Вроде же 3.5 должно быть, но мерил разными манометрами и на разных насосах.
125i купе
Старый 30.03.2015, 12:46   #85
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
С давлением так и должно быть.VDO правильный вариант,или б/у поищи,вот http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=61242 у автора спроси,там авто была с пробегом 45 тыс км,мне с нее з/ч пришли как новые
Последний раз редактировалось alexx39; 30.03.2015 в 12:48.
Старый 30.03.2015, 13:28   #86
KennyBrown
насос я новый эра поставил, если так и должно быть, то пусть ездит пока. =)
125i купе
Старый 31.03.2015, 11:27   #87
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
У тебя там вал стоит нестандартный, коллектор... может из-за этого? вообще, почему бы 2,8 не жрать 20 литров по городу? у меня зимой 16 в среднем получается, на стоковом 2л. моторе. Поездки, правда, короткие, не нагревается мотор. Можно конечно, форсунки старые поставить, которые не льют нихрена. Будет 13. Но нафиг надо?
Ты пишешь, богатит - свечи черные? Расходомер, когда глючит, - я смотрю у некоторых, - параметры воздуха сильно убегают, 80 на холостом может показывать. И люди как-то ездят при этом.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.03.2015, 12:00   #88
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Alex_320, у меня на 2.8 кушает 13-14 по городу зимой)
328 coupe m52tu
Старый 31.03.2015, 12:07   #89
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
При поездах 15-20 км в режиме 1-2 передачи, полдороги непрогретый, потом до отсечки и сразу торможение, уложишься в 14 л? На автомате?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.03.2015, 12:24   #90
999
Аватар для 999
Да у меня такой же расход 15. Езда непрогретым 20 мин . И стоит до вечера потом обратно.
Сбрасывал расход и полдня катался по городу 12.9 вышло. А как только постоишь на прогревах до 15 поднимается.
У меня другая трабла вылезла. С отключенным расходомером. Провалы и чуть не глохнет потом раскручивается. Раньше было одинаково что с ним что без него.
Старый 25.06.2015, 16:56   #91
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Я как то писал в своем бортовике про показания расходомера
"Родной" VS "NewVDO"(со спиленным клеймом BMW). Так вот в отсечке разница показаний была около 100-150кг\ч. Т.е. старый дмрв показывал ~250-300 кг, а новый 450кг в отсечке. На холостом 13,5 оба казали (могу ошибаться, но показания были +-10% одинаковые )
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 25.06.2015, 19:39   #92
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
За последние 2,5 месяца три раза вскрывал клапанную крышку, выставлял валы после каждого вскрытия подключал инпу смотрел показания, угол распредвала менялся каждый раз от 31 до 26 градусов, расход воздуха на хх тоже менялся от 11,75 до 13,6 кг. но машина как ни ехала так и не едет.. вообще капец. Сегодня заехал в бмв сервис отдал трёху выставили всё по феншую, результата ноль что делать я уже ни знаю..
Старый 26.06.2015, 12:02   #93
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
Я может глупость скажу - дпкв и шкив его и шпонку и болт проверены? Дпкв, проводка к нему. Может эбу еправильно видит вмт? Лучше снять осцилограмму с дпрв и дпкв.
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 12:17   #94
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
miravinger, распыл форсунок смотрел?
Сообщение от Serebryakovevgen Посмотреть сообщение
тогда бы были ошибки. DME либо видит датчики, либо нет. Если не видит, записывает ошибку, которая при перезапуске не стирается, а пишет - была тогда-то тогда-то, при таких-то оборотах, сейчас присутствует/нет.
Осцилограмму снять, возможно, будет полезно, но поможет ли это разобраться с проблемой..
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.06.2015, 12:35   #95
999
Аватар для 999
А что значит неедет? Как неедет. До 100 скока?
Старый 26.06.2015, 18:21   #96
Serebryakovevgen
Ошибок может и не быть.
Например - сопротивление дпкв в допуске но в критеческом состоянии, и ошибки нет, но показания не правильные.
Или например - нет сфазированности впрыска, т.е. фаза есть но изза плохого контакта или гдето почти перебитого провода - не верный момент впрыска.
Или например инкрементное колесо провернулось на шпильке, на валу, на пару зубьев - вроде какбэ не много, но хватает чтоб она ехала, но не ехала))))
Такое было как на тазу, так и на лансере 9. И на щниве недавно.и на фольксвагине.
Старый 27.06.2015, 00:46   #97
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
В каком критической состоянии, можно подробнее? Там тупо идёт меандр, если он идёт с искажениями, до какого то момента дме его считывает, потом перестаёт - регистрируется ошибка. Наблюдал это не раз на м50 52.. На мицубисе каком-то было, правда - ошибка по дпкв пропадала. Я не знаю, зачем они так сделали )). по зажиганию - угол опережения можно посмотреть и сравнить с тем, который должен быть.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.06.2015, 00:29   #98
miravinger
Вес репутации: 51
Шкив жёстко сидит на колене через шпонку там движения нет, это на м51 если болт не затянул нужным усилием то маслонасос не крутит.. но на резиновый демпфер гляну, спасиб за предположение. Осцилограф найти можно но вот грамотного спеца как я понял просто невозможно тут диагносты связать концы с концами не могут, тупо читают ошибки и стирают их если есть, здесь в клубе да что там в клубе конкретно в этой теме грамотных людей больше чем у нас в городе.
Смотрел, когда проверял их на стенде в сервисе, но видел их работу вживую впервые, мне не с чем сравнить, но всегда слышал что форсы "распыляют" то что я увидел никак нельзя назвать распылом, по моему мнению они очень хорошо лили, нет ни одной струёй, ну максимум я бы это назвал сильно брызгают но ни распыл точно! Но мастер меня заверил что они отлично работают, более того форсы с такими дырками немозможно убить, добавил он, форсы стоят от м54в30 именно на них она летата, я писал это в начале темы.
За сколько набирает сотку не замерял, динамику я бы сравнил с м43, 1.8 не более, но точно м52в20 в нормальном состоянии уделал бы меня..
Сегодня подключил инпу, после регулировки фаз на СТО выдало две ошибки, обе по ваносу, глянул фишка ваноса болтается не подключенная
Ладно, торопились парни, но зато угол положения распредвала пришёл в норму, скинул ошибки, сделал адаптацию и машина поехала значительно лучше появилась та самая динамика о которой я только вспоминал последние несколько месяцев, но остался тупнячок от 2,5 до 3,5 тыс. оборотов дальше рычит и прёт как надо! Опять подключил инпу, все коррекции после адаптации уходили на ноль (чему я очень обрадовался) сейчас после того как проехал пару километров опять коррекция в плюсе.. от чего же они появляются?
И тыкните пожалуйста пальцем где на фотках показывает время впрыска?
Старый 29.06.2015, 10:40   #99
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
осциллограф должен показывать меандр - повторяющиеся квадратики с ровными краями ))) если края затерты или вместо них идут какие-либо помехи, (будет видно) повод заменить датчик.
струи быть не должно, должен распыляться туман ввиде облака. Но если у тебя с ними нормально ехала, то значит, не в них причина. Но струя - это повод, с нормальным распылом будет лучше )))
получается, в ваносе все же было дело? ))) Накосячить при его установке проще пареной репы )))
На твоих фотках нет времени впрыска. Ищи другой скрин, где-то еще должно быть.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.06.2015, 12:21   #100
miravinger
Вес репутации: 51
Я и оба вала крутил несколько раз, и ванос переустанавливал почти десяток раз, но вроде всё по меткам, всё время с фиксатором валов, короче я себя вычёркиваю из списка великих мотористов
А тупнячок не приятный всё таки остался.. Поменяю опять свечи, фильтра топливный, воздушный в принципе 10 тыс. уже проехал, и буду искать форсы от 2,8 розовые, кстати не кому не нужны от 3,0 для строкера самое то?
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
