Старый 19.11.2015, 14:21   #76
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
все обсуждения кончились?
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 15:24   #77
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
Видимо так
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:05   #78
Максим911
А если скинуть чуть побольше денег, нет возможности сократить количество желающих?)))
Старый 27.11.2015, 11:50   #79
Nickolasd13
Аватар для Nickolasd13
Nickolasd13 Нейтральная репутация
Ребят, посидел, почитал и вот вопрос появился:
логично ведь, что решетка из тонкой нити идет поклееной не сверху и не снизу стекла, а между стекол, получается, что либо это лобовое будет толще (из-за нити), что положительно скажется на его надежности, звукоизоляционных качествах или даже если оно будет такой же толщины, то дополнительная нить внутри даст ему упругости и жесткости, что поможет избежать расхождения трещин, например, в случае попадания камней.
Прошу прощения за небольшой офф. Просто у самого лобовое в мясо и думаю вот поменять.
Nickolasd13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 15:26   #80
dalek79
Автомобиль: m40b16, '91
dalek79 Нейтральная репутация
Переднее стекло с подогревом - reborn 2015
Сообщение от Nickolasd13 Посмотреть сообщение
Стекла триплекс это бутерброд из нескольких слоев стекла и пленки между ними. На одной из пленок находится обогрев - нихромовые проводники в виде змейки, ощутимой жесткости или упругости они не добавят, т.к. не натянуты, как арматура в бетоне. Их толщина сравнима с толщиной волоса- это к вопросу увеличения прочности. По толщине: стекло можно получить любое, но выход за определенные производителем а/м допуски не нужен, т.к. могут возникнуть проблемы с установкой молдингов, аэродинамикой, акустикой и пр..Трещины чаще всего бегут по наружнему слою стекла именно благодаря наличию пленки, которая является разделителем между слоями стекла. За счет своей вязкости она дает определенную подвижность этим слоям относительно друг друга. Звукопроницаемость стекла довольно высокая, ее снижение происходит за счет фазовых переходов стекло-пленка-стекло, также как в стеклопакетах в окнах стекло-воздух-стекло.
Так что это обычное лобовое стекло, но с полезной фишкой.
Фу, вроде бы все...
dalek79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 16:54   #81
Nickolasd13
Сообщение от dalek79 Посмотреть сообщение
Фу, вроде бы все...
Исчерпывающий ответ, спасибо!
p.s. в очередь запишите меня, пока так поезжу, а там авось и закажем все вместе. купеха
Старый 27.11.2015, 23:23   #82
hour_1
Аватар для hour_1
Ну думаю раз нас набралось 6 человек вообще и на две и на четыре дверные машины то ждать чего-то смысла нет.
Старый 01.12.2015, 12:56   #83
Максим911
Сообщение от hour_1 Посмотреть сообщение
Я если честно тоже верил что ажиотажа будет больше))
Старый 04.12.2015, 13:14   #84
Максим911
попробую поднять
Старый 11.12.2015, 11:17   #85
Максим911
Походу не судьба мне ездить с лобовым теплым)))
Старый 11.12.2015, 23:38   #86
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52
Походу вообще не судьба. К весне ближе буду ставить стекло. Если все выгорит, с подогревом. А если до весны тишина, поеду и поставлю обычное
Compact e36
Старый 12.01.2016, 15:55   #87
Максим911
попробую приподнять!
Старый 12.01.2016, 19:01   #88
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
Да толку? Я почти забил, например. Через пару месяцев буду обычное ставить((
Compact e36
Старый 13.01.2016, 12:55   #89
Максим911
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
Все же, вдруг случится чудо, и у кого нибудь появится лишние деньги, которые он очень захочет потратить на данное стекло))))
Старый 15.01.2016, 16:32   #90
Aleksey J
Аватар для Aleksey J
Автомобиль: 320i седан, 1997
Aleksey J Нейтральная репутация
Всем привет!
+1
Подписываюсь на тему, тоже интересно лобовое с подогревом.
Сколько народу в итоге набралось?
Aleksey J вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 21:24   #91
И вот так бывает - насчет универсальных блоков пичалька
https://www.drive2.ru/l/539031178544414824/
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
