Старый 14.10.2016, 11:45   #76
Вес репутации: 308
по хорошему диагностика нужна, там 99% сразу понятно станет что и как, у тебя как минимум чип видится и ews его понимает, стартер крутит, а вот дальше хз, то-ли не доходит до мозга, то-ли мозг его не понимает ))
ещё вариант с ДПКВ, проверь вообще, туда ли он подключен
Добавлено через 31 секунду
Oniroman,
Сообщение от Oniroman Посмотреть сообщение
Какое именно реле?
все, которые на моторной косе
Старый 14.10.2016, 11:47   #77
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
не могу запустить.
Oniroman,
Диагностика то да, но пока никто не доехал)
Хорошо дистанционно мне советы дают)
Сам датчик я не снимал, разъем отключал, но его не перепутать, он такой один. Лезу за ним сейчас, сниму и поеду за волговским, попробую...
Какое реле то сфотать?
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:54   #78
Вес репутации: 308
и предохранители все живые? 2, 28, 31, 45... 18 живой, раз на форсунки + приходит, на катушки проверь + на зелёном, при включенном зажигании, это так, на вскидку
может перепутаны, может не работает какое-то
Старый 14.10.2016, 12:06   #79
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
катушка у него одна, питание на ней есть, как и на форсунках, значит мозг включение зажигания видит, включает главное реле и ждет сигналов от дпкв
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 12:06   #80
Вес репутации: 308
могу поспорить
Старый 14.10.2016, 12:08   #81
soft999
Аватар для soft999
бензонасос с перемычки тоже жужжит, питание на нем стало быть тоже есть, бывает конечно перемычку по перой не туда втыкают, реле то не как у большинства по распиновке, по этому не лишним будет пробежаться по предохранителям, вытащить, прозвонить, почистить и на место, я бы по всем прошелся, они от времени подкисают..
Старый 14.10.2016, 12:08   #82
Вес репутации: 308
soft999,не увидел где он проверил + на катушку (знаю что одна), но мозг может не видеть евс ))
Старый 14.10.2016, 12:09   #83
soft999
Аватар для soft999
могу поспорить
я тоже помню что он далеко не один такой там))))
Старый 14.10.2016, 12:10   #84
Вес репутации: 308
soft999,как минимум, без ДПКВ должен насос включиться при включении зажигания, на немного.
Старый 14.10.2016, 12:14   #85
soft999
Аватар для soft999
пост №73
насос при включении зажигания включается только на боше по моему на долю секунд, на сименсе только от оборотов, или наоборот, чет запамятовал, вечно путаю
Старый 14.10.2016, 12:22   #86
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
могу поспорить
Обоснуй, я готов проспорить))
Из блока я его не снимал. Фишка у него с 3я зубцами. Рядом датчик распредвала и на его фишке 2 зубчика...
Преды все целые.
Поехал за датчиком...
Старый 14.10.2016, 12:22   #87
Вес репутации: 308
soft999,на мс43 сименс, включается насос сразу, на 402, 405 и 413 бошах тоже, на 44 моторе тоже, на на всех которые встречал, первый запуск при включении зажигания, чтобы накачать давление в рампе. Если евс не видит мозг, то не запускается )
Старый 14.10.2016, 13:23   #88
soft999
Аватар для soft999
eternal life, вспомнил - у меня на м40 была подкачка при включении зажигания, на м50в20ту с мс40.1 пропала)) на мс41 тоже ее не видел
Старый 14.10.2016, 14:03   #89
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Дпкв от ГАЗа чуда не принес. Да и мой показывает сопротивление в 545 ом.
Бензонасос как не подкачивал так и не подкачивает при повороте ключа.
Остальное все по прежнему: евс щелкает, стартер крутит.
Старый 14.10.2016, 14:10   #90
Вес репутации: 159
и не должен был, по крайней мере, я слышал, что от волги только на М40 подходит.
Старый 14.10.2016, 14:24   #91
Вес репутации: 308
Старый 14.10.2016, 14:35   #92
soft999
Аватар для soft999
ALEX_2568, вообще от волги подойдет. они по одному принципу работают. и само тело датчика такое же. бывает допиливать приходится.
это сто пудов ЕВС, децл не правильно подключен.
разблокировка происходит но цепи не соединяются которые должны разрываться релюшками в блоке ЕВС. отследил бы ты их.
Старый 14.10.2016, 14:42   #93
Вес репутации: 159
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
дык там вроде одна релюшка, которая стартер блокирует, а всё остальное блокирует мозг, пока ЕВС не подаст сигнал с кодом.
Старый 14.10.2016, 14:50   #94
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Как их можно отследить?
Можно ли попробовать отключить?
Датчик от волги на 0,5 см короче, в остальном такой же.
Старый 14.10.2016, 14:59   #95
Вес репутации: 159
Oniroman,
Старый 14.10.2016, 15:08   #96
Вес репутации: 308
а расстояние не более 1 мм должно быть
тестером проверь провод ews-dme. Прямо от и до
Старый 14.10.2016, 15:24   #97
soft999
Аватар для soft999
ALEX_2568, вот я это и имею ввиду, стартер то у него и с перемычкой и без крутит, значит не все точь в точь подключено, евс разблокируется, а мозг не в курсе, черный с фиолетовым помоему проводок должен от блока евс до мозгов идти, нужно прозвонить от разъема эбу двигателя до разъема эбу этот сигнальный провод
Старый 14.10.2016, 15:29   #98
Вес репутации: 159
всё верно, от 4пина ЕВС, на 10пин мозга
Старый 14.10.2016, 15:31   #99
Вес репутации: 308
soft999, я это раньше ещё написал
Старый 14.10.2016, 15:37   #100
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
У меня на 4м пине евс тонкий зеленый провод (эта часть косы юса). Дальше он идет на 7 пин разъема косы и состыковывается с чернофиол на ответной части (это моя старая моторная коса).
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
