#76 |
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот такая штука еще планируется для использования при оборудовании смотровой ямы.
Добавлено через 2 минуты размеры у нее ширина 51 см высота 101 см длина 122 см Добавлено через 55 секунд узковато 51 сантиметр будет. придется резать, варить расширять.
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
#77 | |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() бесплатно отдают на авито
#78 |
#79 |
а так ещё удобнее, тем более расширять собрался
#80 |
#81 |
После 16 часового дождя между плитами крыши видна сырость с пятном на полу, полезу на крышу смотреть где может быть .
#82 |
как бы сначала швы проливают, а потом кроют всякой хренью
#83 |
eternal life, ааа, даже так??
#84 |
даже да, по никольке не скажу, не пользовался ни я, ни знакомые, а вот например толью гаражи крыли, сначала смола по швам, потом толь и смола сверху, потом ещё толь, 10 лет уже не текут.
Добавлено через 1 минуту ещё вариант, что плохо прогрел где-то и есть щель
#85 |
Да вот тоже думаю, гдето плохо прилегло, плюс получилась одна складка. Залезу посмотрю.
#86 |
На крышу залез не понятно где течет.
Варианты решения проблемы вижу такие. 1.Поперек слой технониколя положить? 2. Промазать битумной мастикой швы? Добавлено через 2 минуты Добавлено через 2 минуты Яма смотровая обвалилась. Решил ее откопать, чтобы грунт не оспался забил доски, забью доски до конца буды винимать грунт. Посмотрим что из этого получится.
#87 |
Крышу, швы замазал мастикой битумной, жду дождя для проверки.
Кирпич раскрошившийся, на стене, хочу армировать сеткой металлической. Подскажите какую сетку брать? Добавлено через 3 минуты
#88 |
Откопал ленточный фундамент. Там печалька. Есть щель между фундаметом и кирпичной кладкой. На одном участке фундамент просел. Подскажите как действовать?
Добавлено через 51 секунду
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 29.08.2019 в 16:30. |
#89 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#90 |
#91 |
Вес репутации: 246 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А грунтовые воды высоко?
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
#92 |
#93 |
#95 |
Да, пока в раздумьях. Думаю понаблюдать в дожди чего будет.
#96 |
#97 |
откопай и кирпичом выложи
#98 |
eternal life, все кричат про металл короб.
Добавлено через 5 минут тут еще проблема чтоб не обвалилось все, для укрепление стенок и хочу забить доски и продвигаться вниз вытаскивая обломки.
#99 |
пральна и воды туда, заодно искупаться можно будет
![]() а по делу... снимай полы и копай, потом когда выложишь всё, сбоку этой земли насыпишь
#100 |
Я так понимаю если кирпичную стену прогрунтовать , то эта мера будет являться защитой от атмосферных осадков?
