#1027 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
запускаешь винду, мой компьютер, правый клик, свойства, оборудование, диспетчер устройств, нажми плюс напротив "Порты (COM и LPT)" и посмотри есть ли "последовательный порт (COM1)"
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#1028 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Подскажите, что могло накрытся в адаптере?
Перестал видеть дде и климат. абс, приборку, бк. Видит. Провода прозванил все доходят.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#1029 |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
999, может в машине что накрылось?
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#1030 |
999, попробовать на других авто того же года, и ещё, ты чем смотришь, инпой? или дис?
#1031 |
Сначала инпа перестала видеть дде. Я попробывал дисом и он тоже не видит. Лампочки моргают. Начал пробывать другие блоки и дис и инпа видит все, кроме климата и дде.
#1032 |
999, попробовать на другом авто....
ИМХО скорее что то в адаптере, прозвонить все элементы, пересмотреть дорожки....
#1033 |
Пробывал менять атф. тоже самое.
При прозвонке на 15 пин диагностики шпарит какой-то сигнал, тестер как модем трещит. Если вынуть пред звм, то тишина. Но все равно не диагностит мозг и климат. Все остальное видит. Отцеплял приборку, климат, мозг все-равно не видит. Да и как может влиять предохранитель звм, на старт авто? Без него схватывает и глохнет.
#1034 |
999, ты по какой схеме собирал?
#1036 |
я тоже собирал по его схеме, только придерживаясь оригинальной схемы, попробуй макс поменять и обвязать его согласна даташита.
#1037 |
Блин видело же все. И даже инпа увидела дде. Но потом бац и перестала. И дис тоже.
Попробую на другой тдс сначало.
#1038 |
я когда собирал, собрал 2 адаптера, второй про запас лежит
#1039 |
Проверил на другом авто тоже самое не видит(.
Где искать косяк? В ноуте или адаптере?
#1040 |
999, если есть возможность попробовать другой ноут, то да, или стационарный...
я бы начал здесь... но это моё ИМХО Добавлено через 15 секунд 999, если есть возможность смени ноут хотя бы попробовать... я бы начал здесь... но это моё ИМХО
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() Последний раз редактировалось bes_com; 14.12.2012 в 08:18. |
#1041 |
![]() Регистрация: 09.01.2013
Помогите мне исправить Inpa адаптер. он стал пустым ... если есть у кого рабочий адаптер мне нужен EEPROM содержание. Я читал с FT_Prog.
![]() ![]() Адаптер работает только с K-Line, но не с D-CAN. Программа D-CAN.exe бросает тайм-аут ошибки и не может изменить режим ![]() ![]() Последний раз редактировалось sygoras; 09.01.2013 в 22:49. |
#1042 |
![]() Регистрация: 28.06.2012
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Привет, че то ссылки в 319 посте не работают, можете дать ссылки?
#1043 |
Delete
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() Последний раз редактировалось bes_com; 30.01.2013 в 00:01. |
#1044 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Требуется помощь
![]() На 20 пине диагностической колодки (ADS) отсутствует напряжение (2 В). Куда рыть или DME в топку? |
#1045 |
![]() Регистрация: 10.05.2011
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Запутался(
Заказал вот такой адаптер: http://www.ebay.com/itm/261198715460...84.m1439.l2649 для com-порта с ADS interface, затем вычитал что для машин после 95 года можно было заказывать простой переходник OBD to USB. У меня машина 98 года, мой ADS адаптер будет работать на ней? Стоит ли покупать ноут с железным com-портом? Заранее спасибо за ответы.
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#1046 | |
#1048 |
Pavel@.ru, да, но вопрос не в этом. Нужен ли вообще ADS если машина 98 года?
#1049 |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Если в авто нет интерфейса OBD2, то думаю только ADS, значится у меня адаптер OBD/ADS, когда "читаю" авто в ADS, то "вижу" все блоки включая мотор(DDE), а если в OBD, то не "вижу" DDE,ZKE и приборку, т.е. те блоки которые используют L-линию по мимо K-линии.
Естественно при переходе с режима на режим правил INI-файл. Да, еще смотрел на днях Е34 525i, мотор смог "прочитать" только в ADS режиме и только 44-ым DIS-ом. Мой авто 318 tds 10.1998 г.в. |
#1050 |
Pavel@.ru, спасибо, значит нужно искать ноут с com-портом
