Старый 10.11.2013, 23:06   #1026
Кстати, а газовая в минусовые (-15 -20) температуры нормально пускается? В плане газ хорошо испаряется?
Старый 10.11.2013, 23:54   #1027
Вес репутации: 283
Плохо.
Старый 11.11.2013, 00:04   #1028
HASHIRIYA, што для нормального горения приходится делать?
Старый 11.11.2013, 00:24   #1029
Вес репутации: 283
Я баллон грею обогревателем электрическим. Редуктор выкручиваю на максимум. Как загорится пушка, выключаю обогреватель. Температуру пушка быстро набивает и давление приходится снижать.
Старый 11.11.2013, 08:32   #1030
Купленная в Леруа-Мерлене 2 года назад кетайская болгарка оказалась совсем фуфельной (как и ожидалось), поэтому сгонял туда же, купил Макиту. Пусть она и не японской сборки (заявлена Румыния), но порадовала добротным пластиком и общей продуманностью конструкции и хорошей сборкой. При этом по цене всего на 700 рублей дороже российско-китайского Интерскола.
Старый 13.11.2013, 08:49   #1031
Пацантрэ, а масляными радиаторами имеет смысл гараж обогревать?
Старый 13.11.2013, 11:21   #1032
Вес репутации: 283
Vityok, попробуй, но их много надо
Старый 13.11.2013, 11:23   #1033
Vityok, макита очень нра, сам собираю всякий инструмент данного производителя, так что поздравляю!
Добавлено через 39 секунд
Ну, если к розетке соседнего гаража подцепиться, то почему нет?
Старый 13.11.2013, 11:27   #1034
Vityok, ты устанешь платить за свет. буржуйку сделай, с системой в пару батарей - чтобы стены прогревались и всё - а там уже или углём или газовую колонку - как удобнее.
захотел - включил газ - через 20 мин можно работать.
Старый 13.11.2013, 11:40   #1035
Есть вероятность, что без этого обойдусь
По ряду причин пока такие конструкции там не реализовать.
А примерно как считать необходимую мощность по объему помещения? Понятно, что много зависит от теплоизоляции стен и прочих факторов, но в целом как прикинуть?
Спасибо, обрадовал.
Старый 13.11.2013, 11:48   #1036
Vityok, квадратура + 20% запаса.
Например. Дом 90 кв.м - покупаешь Лемакс с горелкой УГ-12 - на 120 кв.м.
всё будет нормально.
Добавлено через 50 секунд
это по газу.
по углю - тупо печка и 5 тонн угля, как труба станет белой - отворяй ворота доставай веник парится
печь можно ведь сделать без рубашки водяной, поставить в углу, стены сделать в экран, т.е. обложить металлическими листами - будет достаточно.
не зависимо от того, какие стены.
если сделать трубу с коленом, чтобы площадь была больше - еще лучше.
ну а с водяной рубашкой...есть минусы конечно, надо постоянно поддерживать температуру - иначе замёрзнет вода и поразрывает всё.
Старый 13.11.2013, 11:54   #1037
Vityok, квадратура + 20% запаса. Например. Дом 90 кв.м - покупаешь Лемакс с горелкой УГ-12 - на 120 кв.м. всё будет нормально.
То есть грубо 1.2 КВт на 10 м2?
Старый 13.11.2013, 12:01   #1038
для газовых котлов исходя из их логики - да.
у них по этому и маркировка такая.
УГ 16- на 160 кв.м ну итд.
Старый 13.11.2013, 12:10   #1039
PaulD, какая то маркировка не очень, УГ
Старый 13.11.2013, 12:11   #1040
-А-,
когда давления газа в морозы нет....именно так и греет, как УГ
Старый 13.11.2013, 15:21   #1041
У электрообогревателей другие данные по отношению мощи к объему обогреваемого воздуха?
Старый 13.11.2013, 16:50   #1042
Думаю да.
сейчас гляну.
обогрев 1 м квадратный жилой площади требует 100 Вт мощности прибора отопления. Таким образом, чтобы рассчитать нужную мощность необходимо значение общей площади помещения умножить на 100 Вт
т.е. 10 м кв - 1 кв нагреватель + как я и говорил 20 % закладка запаса.
т.е. если у тебя гараж 30 квадратов - 3 кВт +20% нагреватели нужны.
3600 Ватт.
Т.е 2 батареи 6 секционные....
но что то меня сомнения берут с расчётами.
мне кажется что не хватит, при сильных морозах.
я думаю надо на 2 умножать как минимум
Лушче\дещевле\надёжнее сделать всё таки буржуйку, или газ + пару батареек. Кстати говоря в них то вместо воды можно залить масло трансформаторное, тогда пофиг мороз
кстати, можно и антифриз, только расширительный бачок сделать с выходом наружу
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 14:40   #1043
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
так-то по сути все равно чем обогреваться, лишь-бы грело у масленых есть достоинство, что они кроме воздуха нагревают окружающие предметы которые в свою очередь тоже греют воздух.
много где читал такие рекомендации по расчету отопления коттеджа, что означает, что теплоизоляция должна соответствовать, в гараже как правило тепло-потерь намного больше.
все верно, если хорошая теплоизоляция
3600 Ватт.
у меня сейчас четырех киловатный обогреватель отапливает десять квадратов помещения с минимальным утеплением, подымает на 5-8гр.
хз, хз, зависит от многих факторов. К примеру я сжег 500киловат менее чем за месяц, хоть и по 1,9руб. за киловат, но один фиг дорого получается.
посчитал газ, т.к. буржуйка это тот еще гемор, получилось при цене газа в 15руб. за литр, выходит по 2,3руб. за киловатт.
Так-что получается в моем конкретном случае газ не выгоден по экономическим причинам, во вторых его надо как-то доставлять да еще возможно его низкое качество а так же недолив. И это все в отличии от электричества у которого практически стопроцентное КПД и еще для газа требуется не дешевое оборудование. Вот магистральный-бы газ, там существенно дешевле и удобнее на порядок!
Sander вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 18:27   #1044
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
вот, прикупил папане набор для восстановления резьбы (сорвал резьбу в колодце свечки подогрева на дизеле)
сам покупал в 2008 году такой же на 6 мм, в той же конторе, восстановил резьбу в ГБЦ для клапанной крышки. и особенно он помог когда менял задний сальник коленвала на W124. там в оправке тоже резьба была сорвана и сальник было не отцентровать.
Compact 323ti
Старый 25.11.2013, 08:36   #1045
Купил нож для срезки стекол - как раз на Волге надо заднее стекло срезАть
и заодно на глаза попался девайс для очистки клемм АКБ
Последний раз редактировалось Vityok; 26.11.2013 в 10:12.
Старый 25.11.2013, 08:48   #1046
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Я всю жизнь клеммы чищу так - Кипятишь чайник, кипяток наливаешь в стакан, идешь к авто, и клемму опускаешь в кипяток, весь окисел выпадает в осадок
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 11:30   #1047
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
А я всю жизнь меняю клеммы на голду, и забываю что такое "чистить клеммы"
Старый 05.12.2013, 09:10   #1048
Узкий прикаточный ролик - чтобы плотно укладывать виброизоляцию во всякие подштамповки узкие на кузове
Пистолэт для нанесения антикора. Главная фишка - в наличии гибкого шланга-распылителя, чтобы удобно было в полости задувать
Пистолэт для туб. В отличие от совсем дешманских кетайских чувствуется что не такой хрупкий. Дешманские у меня в руках, бывало, разламывались...
Старый 05.12.2013, 22:54   #1049
Sander
Аватар для Sander
рычаг за баллон литровый не цепляется? как-то слишком близко он...
Старый 05.12.2013, 23:00   #1050
Вес репутации: 283
У пистолэта спусковой крючок хилый. Для обычного гермета пойдёт. Для стекольного вряд ли...
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
